ide kabel omdraaien?
Mijn kabel is te kort dus ik wil de stekker die normaal op je mobo gaat in me cd-rom steken. en dan de middelste stekker in me HD en de laaste dan op me mobo. Kan dit ?
dit gaat alleen met een 40 aderige kabel.
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
probeer het zu ik zeggen...doet je pc het dan niet...
dan lukt het niet
:P
succes
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op dinsdag 13 februari 2001 16:47 schreef Worstenbrood het volgende:
Ja
  • Potatoman
  • Laatst online: 13-09 12:17
Potatoman
koniwa
Op dinsdag 13 februari 2001 16:49 schreef kneusje het volgende:
Waarom eigenlijk niet met 80-aderige kabel?
The cyclographing developer
als je de kabel goed bekijkt zie je bij de konector die op de controller moet dat er een ader onderbroken is en daarom kan deze maar op 1 manier gebruikt worden , en het is niet voor niets dat die ene conektor blauw is.
  • IQM
  • Laatst online: 08:11
IQM
lijkt me geen probleem maar
Wat kost nu eigenlijk een iets langere kabel nog ? Of heb je zo'n grote kast dat je op de fiets van de ene drive naar de andere moet ?
(Maar de lengte van de kabel kent wel een maximumlengte.)
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
een 80 adrige kabel kan je niet om draaien er zit in de blauwe stekker 40 van deze draden
aan de massa dit als afscherming anders zou
dma 66-100 niet betrouwbaar werken.
ook is het zelfs zo dat de laatste zwarte stekker op de master hd thuis hoort en de grijze voor de slave drive is.
een 40 adrige kabel kan je wel zonder problemen om draaien.
Ik had het een x per ongeluk gedaan. Maar het werkte wel. Ik had ook het id dat je slave dan master word en andersom, maar dat weet ik niet zeker...
Aju Leon
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als het goed is werkt het wel als er geen gat in je kabel zit. Bij sommige ATA66 kabels zit dit er standaard in, voor de CS. Als dat er niet in zit kun je ze volgens mij gewoon omdraaien (paar keer geprobeerd, geen probs).
Bnet pindle#2913
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je de kabel dus omdraaid, ook al zit er een of geen gat in de kabel (wat trouwens is voor cable select !!) dan lopen je hd's niet meer op ata-66 / ata-100 maar max op ata-33 (UDMA-2 dus).
Kan dus niet zomaar zonder verlies.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
