XP Laptop kan netwerk pc's niet benaderen via hostname
  • 586 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn laptop dat mij tot wanhoop drijft.
Van het ene op het andere moment kon ik andere pc's in het thuisnetwerk niet meer benaderen. Internet werkte nog wel. Het maakte niet uit of ik via LAN verbond of via wireless. Het bleek dat ik de andere pc's wel kon benaderen via hun IP-adres (dus bijvoorbeeld door het invullen van \\192.168.1.11 in de adresbalk). Andersom geldt hetzelfde. Ik kan de laptop alleen bereiken via zijn ip.
Ik had geen firewall geinstalleerd op deze laptop. Ook de Windows firewall is uitgeschakeld.
Ik heb mezelf urenlang een ongeluk gegoogled naar oplossingen maar ik kon het niet vinden. Ik heb verschillende netwerk-onderdelen van Windows (Client voor ms-netwerken, etc) verwijderd in een poging ze opnieuw te installeren, waardoor de laptop op een gegeven moment niet meer opstartte.
Een herinstallatie van Windows bood tijdelijk soelaas, maar nu is het weer zover. Ik heb er nauwelijks software op geïnstalleerd die de boel in de war kan schoppen. Ik denk zelf dat een automatische update van MS de boosdoener is... :( De rest van het netwerk functioneert volledig naar behoren, dus het ligt echt aan de laptop.
Specificaties:
Laptop: Dell Latitude D600 met WinXP SP2 Pro
Geinstalleerde software:
7-zip, Office 2007, MS Visio 2007, Autocad 2004, Solid Edge v17, Winamp 5.5, Ares, Windows Live MEssenger, Paint.Net, VLC media Player, Nokia PC Suite.
Allemaal software die op mijn desktop geen problemen veroorzaakt.
Wie heeft er enig idee?
  • ralpje
  • Laatst online: 20-10 12:31
ralpje
Deugpopje
Hoe staan je DNS-instellingen?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Automatisch toegewezen door router, zoals bij alle andere netwerk-pc's.
Het gaat volgens mij om een kapotte NetBIOS ofzo
Krijg je PC's ip van dhcp ? Zo ja hoe staat dat ingesteld?
Kun je wel pingen naar hostnames?
Post van beide pc's eens een ipconfig /all
Ze kunnen naar elkaar pingen ja, ze kunnen elkaar immers wel bereiken, alleen dus inderdaad niet via de hostname. Dus alleen via het ip.
ipconfig /all
Desktop:
C:\Documents and Settings\Tinus>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : pcmartijn
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : thuis
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : thuis
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit
thernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-72-1D-DC
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.93.16.82
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 17 november 2007 15:55:45
        Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 17 november 2007 23:55:45
De problematische laptop:
29
30
31
32
33
        Host Name . . . . . . . . . . . . : delltinus
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 570x Gigabit Integrated Con
troller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0D-56-E0-DB-E4
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3A Mi
ni PCI Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-F1-14-99-6D
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 17 november 2007 16:34:23
        Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 18 november 2007 0:34:23
probeer eens te pingen naar delltinus.thuis en pcmartijn.thuis
Werkt niet. Overigens kan ik de andere pc's in het netwerk gewoon op hostname pingen, maar dan alleen zonder de toevoeging .thuis.
Oke.. enige snelle oplossing die ik voor je kan bedenken is:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
Bestand host editen in notepad en een regel toevoegen met de naam en ip van desbetreffende host..
Als je een verklaring voor je probleem wilt zullen we wat verder moeten zoeken.. ;)
Mja die oplossing had ik ook bedacht, maar dat is wel lelijk.
Grrrrr wat *haat* ik Windows
  • hvveen
  • Laatst online: 16-10 10:44
Windows XP! Kijk naar de Node Type. Je krijgt errors als "You might not have permission to use this network resource" etc. als de Node Type "Peer-Peer." is. Node Type Mixed, Hybrid of Unknown zijn OK.
Om de Node Type op Unknown (recommended) te zetten: start tegedit an ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Netbt/Parameters en indien aanwezig verwijder de volgende keys: NodeType en DhcpNodeType. Hierna je systeem rebooten.
Het spreekt vanzelf maar: Registry modificeren -> maak een backup of iig exporteer de oorspronkelijke keys !!
Wow. Hoe kom je erop... Ik zie het dus net te laat want inmiddels heb ik mijn laptop *weer* opnieuw geinstalleerd. Node Type staat nu inderdaad op unknown en alles werkt naar behoren. Hvveen, mag ik vragen hoe je dat weet?? :P
Ik ben benieuwd of het zodirect weer gebeurt als alles is geinstalleerd...
In ieder geval maak ik een ghost image...
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 18:46:
De faq raadplegen is altijd een goed idee :)
Een korte uitleg:
Netbios namen worden in principe niet geresolved via een DNS-server. In plaats daarvan zijn kunnen ze geresolved worden via een broadcast oproep of via een wins-server. Het nodetype geeft aan in welke volgorde netbiosnamen naar een Ip adres worden vertaald:
Peer to Peer: alleen een wins server. heb je die niet draaien dan heb je pech. :)
M(ixed): eerst broadcast en als dat niet lukt WINS
H(ybrid): eerst Wins en als dat niet lukt Broadcast.
het hele verhaal is iets complexer, maar dit is ongeveer de essentie
Als na verloop van tijd opeens je nodetype gewijzigd wordt moet je eens checken of je dhcp het nodetype verkeerd meegeeft.
[ Voor 42% gewijzigd door Lustucru op 17-11-2007 19:01 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Tering. Toch hartelijk bedankt.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2007 18:59 ]
Aha. Ik gebruik de laptop op verschillende plekken. Kan het zijn dat hij die niet werkende instellingen van een andere locatie 'onthoudt' omdat de ingebouwde dhcp server van m'n thuisroutertje die instelling niet meestuurt ofzo?
  • hvveen
en ja hoe kom je erop... het is mijn dagelijks werk en heb zelf ook al de nodige problemen gehad met dit soort instellingen. Succes verder
