O/C P5B-e Plus Q6600 8800GTS
  • 467 views sinds 30-01-2008
  • mstraus
  • Laatst online: 22-11-2022
Beste tweakers,
Dit is volgens mij mijn eerste post. Ik heb zo'n beetje de hele site al doorgespit en kom er gewoonweg niet uit!
Ik heb recent mijn e6600 vervangen door een q6600. Alles ging goed. Ook overklokken. Stabiel systeem op 3.4Ghz. op 45 graden en 70 gestressed. Geheugen is 2xTWIN2X2048-6400C4 (2.1v op 4-4-4-12 zoals specs).
Nu heb ik weer een beetje zitten klooien en daarna begin in eerste instantie mijn USB vreemd te doen. Constant reinitialize tijdens Windows. Daarna herstart mijn systeem niet meer. Niet via Windows Opnieuw Opstarten en ook niet meer terug uit S3.
Het probleem werd erger. Welke O/C instelling ik ook toepaste, de BIOS gilt me toe dat het overklokken niet lukt. Systeem nu opgestart met alles op standaard en alles werkt.
Kan iemand met een vergelijkbaar met een profiel geven wat ik als leidraad kan gebruiken om te kijken of er echt iets stuk is?
Nog even voor de goede orde de systeem specs:
ASUS P5Be-Plus met 0622 BIOS
Intel Q6600 met Zalman 9500 cooler
8800GTS 320
2xTWIN2X2048-6400C4
RAID 3xWD Caviar
Windows Vista Home Premium
BIOS Settings (waarop het mis gaat)
JumperFree Configuration
AI Tuning=Manual
CPU Freq.=380
DRAM Freq.=760
PCIE Freq.=101
PCI clock sync mode=33.33Mhz.
Spread Spectrum=Disabled
Mem. volt.=2.10v
CPU vCore=Auto
FSB Term. volt.=Auto
NB vCore=Auto
SB vCocre=Auto
ICH Chipset=Auto
CPU Configuration
CPU ratio adjust=Manual
ratio=9
C1E=Enabled
Max. CPUID value Limit=Disabled
VanderPool Tech.=Enabled
CPU TM Funct.=Enabled
Execute Disable Bit=Enabled
Chipset
Northbirdge
Remap=Disabled
SPD=Disabled
CAS=4
RAS to CAS=4
RAS precharge=4
RAS activate Pre.=12
Write rec.=6
TFRC=42
TRRD=10
Write read delay=10
read prefetch delay=10
write prefetch delay=11
Static Read Control=Auto
PEG Port config
PEG Force x1=Disabled
PEG link mode=Auto
Southbridge
PCIEx4_1=x4 mode (fast)
Zo, dat is op een paar kleine zaken na bijna de gehele BIOS.
Ik kan de verschillen met de e6600 niet helemaal verklaren. Ik hoop dat iemand van jullie kan helpen!
  • siggie
  • Laatst online: 26-09 20:00
Zou eerst de vcore verhogen. Tot 1.5V kun je makkelijk gaan. Denk dat het dan al een boel zal schelen.
Eventueel andere opties ook een tandje meer voltage. (NB,SB,ICH etc) Dan nog maar eens kijken of hij wel netjes door wil starten.
  • mstraus
Het probleem lijkt inmiddels opgelost. Het lag aan de PCIE freq. Heb hem op 100 gezet en de boel loopt als een zonnetje stabiel op 3.6Ghz. (11600 3DMarks.)
[ Voor 3% gewijzigd door mstraus op 17-11-2007 22:10 ]
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 01-11 10:11
Zet m op 101, sommige borden clocken m automatisch over met je FSB als je m op 100 zet. Bij 101 niet meer.
/edit
WTF je had m op 101... Heel apart. Dat zou juist een betere setting zijn dan 100...
[ Voor 31% gewijzigd door _eXistenZ_ op 17-11-2007 22:16 ]
There is no replacement for displacement!
Huh...doe je nu 3,4ghz stable op normal cpu voltage??(is bij mij 1,27500v) :o
  • mstraus
Het is nu allemaal sabiel op 1,26v volgens CPUz. Ik weet het ook niet precies!
mstraus schreef op zondag 18 november 2007 @ 09:33:
Kijk je temps met speedfan ;) oudere (of nieuwere weet ik zo niet) versie's van CPUz geven het fout aan dus met speedfan zou je kunnen controleren ;)
  • mstraus
Temps zijn (volgens Coretemp) rond de 45 graden idle en 70 stressed op 3.6Ghz. Met een max Tjunction van 100 lijkt me dat best redelijk . . . . . Toch? Ik ga nog een testen met een PCIE freq van 101. Kijken wat dat doet en of dat werkelijk het probleem was. Ik heb nu de BIOS naar 624 gebracht. Het kan ook een bug in 622 geweest zijn.
Tj=100= temperatuur waarbij je cpu ontploft zowat...
Tnormaluase=71 graden bij G0 d8 ik, dus 70max is ok om 24/7 te doen lijkt me...
En dan bedank ik me dat ik op 3,4ghz en 1,3vcore 69graden haal en niet eens 10sec stabiel krijg in prime ;(
  • mstraus
Nou, het lijkt me toch liggen aan PCIE freq. Alles boven de 99 geeft rare resultaten. Heb dit nog niet eerder meegemaakt. Bij E6600 en 2Gb ipv 4Gb config deed ie het prima op 101 of 105. Memory timings? Het vreemde is dat ie niet eens de BIOS opstart als ie nukkig doet. Stroom eraf tot 2 keer en dan springt de OC beveiliging omhoog. In BIOS, niets veranderen en gaan . . . .
Alleen herstart uit windows en uit S3 komen gaat dan niet.
Ikke niet snappe . . . . . .
