probleem met bijplaatsen geheugen acer 5000
  • 341 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Acer aspire 5000 met 2 x 512 Mb werkgeheugen, nu wil ik deze vervangen door 2 x 1 GB modules. Nu komt het probleem, tijdens het opstarten loopt de Laptop vast. Het is net of de geheugen kaarten niet herkend worden . Weet iemand een oplossing hiervoor ? _/-\o_
anderen type ddr1\2 so-dimm kopen ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zat er in en wat probeer je er nu in te zetten?
Als je de juiste dimmen hebt bestaat er de kans dat deze niet compatible zijn, dus probeer ook eens andere dimmetjes.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Wat gebeurt er als ge boot? Wat krijgt ge op het scherm?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Ik heb nu 512 Mb PC 2700 333 MHz DDR SO-Dimm , volgens Acer kan deze vevangen worden door een 1GB PC2700 333MHZ SO-Dimm ( heb ik ook ) .
Bij het re-boot blijft de " loper " in het windows scherm na een tijd stilstaan en krijg ik aan de linker zijde een lopende kleuren band, ook zijn de letters dubbel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je het geheugen al eens getest met memtest? En werkt een ander OS wel naar behoren (ubuntulive of knoppix bijv)
  • GENETX
  • Laatst online: 14:50
Welke 5000 heb je? Kon wel eens zijn dat je de gewone 500x-serie hebt welke gebasseerd is op de 502x serie alleen dan een integrated GFX chipje. Van die laatste weet ik uit het 502x topic dat die een te laag voltage levert waardoor de meeste DDR 1GB dimms 0,1V te weinig kreigen en niet werken. Volgens minj was het 2,7V max en hadden de meeste 1Gb Dimms 2,8V nodig. Zie voor meer info het 502x topic in de CSL.
het is een Acer Aspire 5000 met een sticker achterop met 5003 WMLI. ik heb hierbij mijn test gegevens gevoegd.
Print
Computer name: GEBRUIK-PA9IRTW
Your Ticket #: 46QHLGZ
BIOS Type: Phoenix
BIOS Date: February 20th 2006
BIOS ID: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.0
BIOS OEM: 3A32
Chipset: SiS 760 rev 3
SuperIO: Unknown
Manufacturer: Acer, inc.
Motherboard: Aspire 5000
OS: Microsoft Windows Vista Ultimate
Maximum Memory: 4096MB
Installed Memory: 1024MB
Memory Config: Slot1:512 Slot2:512
  • GENETX
Blijkbaar wel een andere chipset dus, de 502x serie heeft een ATI Xpress 200M. Kun je ook achter komen op welk voltage je oude dimms en je nieuwe werken? Ik gok er op dat net als de 502x serie je laptop niet overweg kan met 2,8V dimms. Verder zou je ook eerst (uiteraard met oude geheugen) een BIOS update kunnen doen.
[ Voor 15% gewijzigd door GENETX op 17-11-2007 13:48 ]
voor zover ik weet en ik via het programma CPU-z weet dat mijn huidige een cas van 2.5 heeft vermoet ik dat dit 2,5 volt is. Van de 1 Gb is het mij niet bekend, staat er niet op
Kan het zijn dat deze geheugen module ( 1 gb ) niet geschikt is voor Windows Vista zijn bijgevoegde specificatie.
1GB DDR PC2100/2700, 200pin, Lifetime warranty for notebooks and laptops
Dell, Sony, Compaq, Apple, Toshiba, Gateway, etc.
Unsure - email us for compatibility: Email: Fastmemoryman
work with Windows 98,ME,2000 and XP ready.
Lifetime Warranty
Power supply : Vdd: 2.5V 0.2V, Vddq: 2.5V 0.2V
Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and /CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 2, 2.5 (clock)
Programmable Burst length (2, 4, 8)
Programmable Burst type (sequential & interleave)
Edge aligned data output, center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
PCB : Height 1250(mil), double sided component
