[OC] 8800GTS laat systeem vastlopen
  • 407 views sinds 30-01-2008
  • Sebazzz
  • Laatst online: 02-11 15:10
Na kleine mod aan mijn 8800GTS had ik opeens weer heel veel overklokpotentieel :) De kaart is een stuk koeler, dus ik kon een stuk verder. Overklokken maar!
:/ Toch niet, als ik mijn geheugen verder dan 944 pomp, en mijn core verder dan ongeveer 645 dan freezed het systeem als ik aan het gamen ga of 3dmark draai na een paar seconden, afhankelijk van de kloksettings. Soms, maar niet altijd komt er dan een melding in het systeemlogboek van Windows. Ik heb verschillende keren geprobeerd en ik heb tot nu toe deze twee meldingen (de tweede alleen maar één keer) of geen gezien in het systeemlogboek met als bron 'nv', iets van nVidia dus:
Unknown error on CMDre 00000001 00000094 d3d507c5 00000007 00000000
0000: 00000000 004e0002 00000000 c0aa000e
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000
Unknown error on L0 -> L0
0010: 0000 00000000 00000000 00000000
De tweede kan ik maar één keer vinden op Google, maar geen oplossing: http://www.tweakforce.com...ums&file=viewtopic&p=4824
De eerste zijn er al wat meer op: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2552688
http://64.233.183.104/sea...=4&gl=nl&client=firefox-a
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=239666
Blijkbaar heeft krijgt mijn 8800GTS niet genoeg stroom. :o Uiteraard de tip geprobeerd die gegeven werd, het PCIe voltage een klein stukje verhogen. Dit mocht echter niet baten, het systeem blijft even onstabiel. Andere topics geven een driver issue aan, maar degene die dat hebben hebben ook een aantal andere errors. Voor Ubuntu zijn er geen overclocktools die de 8800GTS ondersteunen, dus daarop kan ik het niet testen, helaas.
Ik gok op stroomproblemen, maar mijn voeding is een Coolermaster iGreen 500watter die op alle 12 volt lijnen in totaal 33 ampère kan leveren. Dat lijkt mij voldoende. Om er zeker van te zijn, heb ik met een goede multimeter de voltages maar eens nagemeten. 5 volt is correct op 5,15 volt, 12 volt is iets hoog op 12,27 volt dat tijdens 3d mark inzakt tot 12,20 volt maar na de freeze weer op zijn oude voltage terugkomt.
Dan blijft er nog één ding over: Temperaturen. Nu gaat dat van de 8800GTS zowieso geen probleem zijn, die komt met de volle fan niet boven de 78 graden uit. Processor wordt 56 graden, max. Moederbord 45. Harde schijven 25 tot 35.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Groeten,
Sebas
Systeemspecs:
Processor: AMD Athlon 6000+
Moederbord: ASUS M2N-SLI Deluxe
Videokaart: ASUS 8800GTS 320MB
Drivers: 169.09 Forceware Beta Englisch
Besturingssysteem: XP Home
Oei, typfout in topictitel :)
[ Voor 10% gewijzigd door Sebazzz op 16-11-2007 19:29 . Reden: specs vergeten ]
  • Sebazzz
*schopt het topic omhoog :)
Ik heb trouwens ondekt dat hij niet altijd freezed, maar soms half vastloopt. Als ik op de numlock toets drukt gaat numlock na een tijdje (30 sec+) aan, dus het systeem is niet dood maar blijkbaar heb ik wel een hoge cpu load. Het is me één keer gelukt om XP goed af te sluiten nadat ie in Portal helemaal vastliep. Lijkt toch dan op een driverprobleem?
