[Ubuntu 7.10] Read-only root fs, geen virtual consoles meer?
  • 277 views sinds 30-01-2008
  • OverSoft
  • Laatst online: 14:20
Ik ben bezig met een projectje waar het nodig is dat het root filesystem read-only gemount is (/home is rw gemount op een andere partitie). Nou heb ik dit alles wel redelijk voor elkaar (inclusief alle tmpfs-en die daar bij komen kijken), blijft er alleen een vervelend probleempje over.
Aan het eind van het bootproces wordt X11 gestart (via startx). Deze draait verder geen windowmanager o.i.d. maar puur 1 app. Ook dit werkt allemaal perfect.
Het enige vreemde wat overblijft, is dat als / read-only gemount is, ik niet meer naar andere consoles kan schakelen (Ctrl-alt-F1 t/m Ctrl-alt-F8). Als / rw gemount is, dan is er geen probleem en kan ik gewoon switchen.
Ook als ik startx uit het bootproces haal kan ik niet switchen. Ik eindig op tty1 en daar werkt alles (kan gewoon inloggen en alles doen). Alleen kan ik ook daar niet switchen via Alt-F2 t/m Alt-F8.
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Petok
  • Laatst online: 22-06 12:52
Gebruik screen :P .
Meestal staat er tijdens het boot proces ook wel "creating virtual console 1-8", kijk ff of dat er bij jou ook staat. Maar iig is screen erg aan te raden, dan kan je namelijk ook snel knippen/plakken tussen 2 consoles en er zijn nog meer handige truukjes.
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Kijk eens (met "runlevel") in welk runlevel je systeem draait met read-only root fs, en in welk runlevel met read-write root fs?
  • OverSoft
Petok schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 15:44:
Gebruik screen :P .
Ik zal zo is even gaan kijken :)
Virtual consoles worden overigens in Ubuntu niet aangekondigd dat ze aangemaakt worden.
Ik heb rcS.d even doorgespit en ik kan er maar 2 console-achtige scripts in vinden, namelijk console-screen en console-setup. Beiden worden gebruikt om de fonts en codesets in te stellen, niet meer.
deadinspace schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 16:22:
Allebei N 2.
[ Voor 57% gewijzigd door OverSoft op 16-11-2007 17:44 ]
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
Wat zegt /etc/inittab? Een grep op getty produceert bij mij (Ubuntu Gutsy):
/etc/inittab:1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
/etc/inittab:2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
/etc/inittab:3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
/etc/inittab:4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
/etc/inittab:5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
/etc/inittab:6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
In principe moeten er dus in runlevel 2 netjes zes VTs gespawnd worden. Welke processen draaien er als je / ro gemount is?
Zou /var niet writable moeten zijn? Daar worden veel PIDs opgeslagen.
  • OverSoft
Mijn Ubuntu heeft geen inittab (Ook Gutsy, maar wel als CL systeem geinstalleerd met daarna xserver-xorg toegevoegd). Ik heb wel even event.d doorgelicht (met grep getty *):
tty1:# tty1 - getty
tty1:# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
tty1:exec /sbin/getty 38400 tty1
tty2:# tty2 - getty
tty2:# This service maintains a getty on tty2 from the point the system is
tty2:exec /sbin/getty 38400 tty2
tty3:# tty3 - getty
tty3:# This service maintains a getty on tty3 from the point the system is
tty3:exec /sbin/getty 38400 tty3
tty4:# tty4 - getty
tty4:# This service maintains a getty on tty4 from the point the system is
tty4:exec /sbin/getty 38400 tty4
tty5:# tty5 - getty
tty5:# This service maintains a getty on tty5 from the point the system is
tty5:exec /sbin/getty 38400 tty5
tty6:# tty6 - getty
tty6:# This service maintains a getty on tty6 from the point the system is
tty6:exec /sbin/getty 38400 tty6
Mijn mounts (gewoon de output van mount dus):
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
none on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
udev on /dev type tmpfs (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/sda1 on / type ext3 (ro,data=ordered)
/dev/sda1 on /dev/.static/dev type ext3 (ro,data=ordered)
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile type tmpfs (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/sda2 on /home type ext3 (rw,data=ordered)
tmpfs on /var/log type tmpfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/lib/initscripts type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/lib/xkb type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/lib/urandom type tmpfs (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
(Waar die dubbele vermeldingen vandaan komen weet ik niet, de fstab instellingen zijn alleen voor sda1 t/m sda3 en /tmp, /var/lib/initscripts, /var/lib/xkb, /var/lib/urandom).
Output van ps aux:
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  2.6  0.3   2948  1852 ?        Ss   19:06   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        SN   19:06   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [migration/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        SN   19:06   0:00 [ksoftirqd/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [watchdog/1]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [events/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [events/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [khelper]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kblockd/0]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kblockd/1]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kacpid]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kacpi_notify]
root       136  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kseriod]
root       163  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [pdflush]
root       164  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [pdflush]
root       165  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kswapd0]
root       216  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [aio/0]
root       217  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [aio/1]
root      2064  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ksuspend_usbd]
root      2065  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [khubd]
root      2083  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ata/0]
root      2084  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ata/1]
root      2085  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ata_aux]
root      2142  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [scsi_eh_0]
root      2143  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [scsi_eh_1]
root      2180  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [scsi_eh_2]
root      2181  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [scsi_eh_3]
root      2323  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kjournald]
root      2507  0.4  0.1   2452   696 ?        S<s  19:07   0:00 /sbin/udevd --daemon
root      3465  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:07   0:00 [kpsmoused]
root      3614  0.0  0.0   1672   172 ?        Ss   19:07   0:00 logsave -s /var/log/fsck/checkroot fsck -C -y -t ext3 /dev/sda1
root      3683  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:07   0:00 [kjournald]
root      3905  0.0  0.1   1696   516 tty4     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      3906  0.0  0.1   1696   516 tty5     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      3908  0.0  0.1   1696   520 tty2     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      3910  0.0  0.1   1696   520 tty3     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      3912  0.0  0.2   2776  1204 tty1     Ss   19:07   0:00 /bin/login --
root      3914  0.0  0.1   1692   516 tty6     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      4090  0.0  0.1   1904   796 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
syslog    4134  0.0  0.1   1916   728 ?        Ss   19:07   0:00 /sbin/syslogd -u syslog
root      4186  0.0  0.1   1836   532 ?        S    19:07   0:00 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
klog      4188  0.1  0.2   2504  1396 ?        Ss   19:07   0:00 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
root      4212  0.0  0.2   2784  1236 ?        S    19:07   0:00 /bin/bash /sbin/monitorumtsservice
root      4248  0.0  1.5  26276  7692 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4280  0.0  0.7  26276  3836 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4281  0.0  0.7  26276  3836 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4282  0.0  0.7  26276  3836 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4283  0.0  0.7  26276  3836 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4284  0.0  0.7  26276  3836 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      4304  0.0  0.1   1752   528 ?        S    19:07   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql     4344  0.3  3.3 127464 16760 ?        Sl   19:07   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
root      4345  0.0  0.1   1680   552 ?        S    19:07   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root      4528  0.1  0.3   4216  1812 tty1     S    19:07   0:00 -bash
daemon    4576  0.0  0.0   1964   432 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/atd
root      4590  0.0  0.1   2332   908 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/cron
root      4629  0.0  0.0   1676   420 ?        S    19:07   0:00 sleep 1
root      4630  0.0  0.1   2624  1004 tty1     R+   19:07   0:00 ps aux
Sorry van de lange post, moest alles even kwijt :)
Overigens heb ik het nu wel voor elkaar dat ik tussen consoles kan switchen, maar ik kan nog steeds niet vanaf X11 naar een console schakelen. (Hoe ik het voor elkaar heb gekregen weet ik overigens niet, ben vanmiddag met van alles en nog wat bezig geweest)
Ik ben nu even een scriptje aan het schijven, zodat ik achteraf de Xorg.0.log kan terugzien, misschien dat er geen keyboard modules o.i.d. geladen kunnen worden.
  • OverSoft
Nou, ik ben er eindelijk uit. (Nja, niet precies, maar ik heb het wel opgelost).
Ik heb /var nu ook op de RW partitie gemount en het probleem is weg.
Het vreemde is dat Xorg geen enkele fout gaf bij het opstarten, ik kon alleen niet switchen van consoles. Nu /var RW gemount is, geen enkel probleem.
Nog een laatste vraag, heeft iemand een idee waarom Ubuntu /var/run en /var/lock 2 keer mount?
