[Javascript+php] probleem met ' en "
  • 405 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Ik heb een vervelend foutje, in firefox overigens geen last van maar ie begint te zeuren,
wat verkote code om het te verduidelijken
PHP:
function knoppen(){
var knoppen= new Array(
'<a href="#"><img class="opmaak_button" onmouseover="this.style.border = \'1px solid;\'"
onmouseout="this.style.border = \'1px solid #ccc;\'" src="'+path+'images/editor/save.gif"
onClick="opslaan()" title="Opslaan"></a>',
onmouseout="this.style.border = \'1px solid #ccc;\'" src="'+path+'images/editor/savehtml.gif"
onClick="opslaanhtml()" title="Opslaan van HTML code"></a>'
het probleem zit hem in het stukje: "this.style.border = \'1px solid #ccc;\'"
Ik heb echter geen idee hoe ik dit anders kan oplossen of weergeven.
heb al geprobeerd om met javascript een var opmaak aan te maken waar dan vervolgens
"1px solid #ccc" in stond echter hielp dit.
Hoe kan ik dit probleem creatief oplossen? :)
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik neem aan dat je probleem ligt aan 't escapen van de '
Waarom gebruik je er niet gewoon " voor :?
  • FlorisB
  • Laatst online: 08-10 09:00
<?php
function knoppen(){
Ehhh? var in een functie? new Array? Dat kennen we in PHP niet :)
Misschien handig om sowieso echte code te gebruiken, ik snap t punt namelijk niet nu:)
[ Voor 25% gewijzigd door FlorisB op 15-11-2007 21:55 ]
  • Sjoerd
BtM909 schreef op donderdag 15 november 2007 @ 21:52:
omdat het dan ook niet werkt aangezien je dan het volgende krijgt
HTML:
onmouseover="this.style.border = "1px solid;""
en dan wil mijn mouseover niet meer :)
FlorisB schreef op donderdag 15 november 2007 @ 21:55:
<?php
function knoppen(){
het is de echte code (alleen een hoop items weg gelaten)
maar het probleem is dus dat dit stukje javascript vervolgens geechod wordt in een php pagina:
PHP:
$output="
<html>
<head>
<script src=\"".$path."/js/editor.js\" language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"></script>
<SCRIPT LANGUAGE=\"Javascript\" src=\"".$path."/js/colorpicker.js\"></SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">
var cp = new ColorPicker(); // DIV style
</SCRIPT>
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">cp.writeDiv()</SCRIPT>
<form id=\"content\" name=\"content\" method=\"post\" action=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\">
<div id=\"rijopmaak\">
<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">
//opmaak knoppen
    var knoppen=knoppen(\"".$rechten."\",\"".$path."\",\"".$contactform."\",\"".$afbeelding."\",\"".$fotogallerij."\");
    for(var i=0;i<knoppen.length;i++){
    document.write(knoppen[i]);
    document.close;
</script>
</div>
op zo'n manier ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Sjoerd op 15-11-2007 22:03 ]
  • Blackbird-ce
  • Laatst online: 14-07 19:17
heel lelijk misschien, maar met chr(34) ipv " werken?
  • orf
  • Laatst online: 23:01
orf
Als je een lap javascript wilt outputten, is het meestal makkelijke / mooier om er een simpele template voor te maken:
template.tpl
HTML:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">cp.writeDiv()</SCRIPT>
<form id="content" name="content" method="post" action="{action}">
<div id="rijopmaak">
<script language="javascript" type="text/javascript">
//opmaak knoppen
    var knoppen=knoppen("{rechten}","{path}","{contactform}","{afbeelding}","{fotogallery}");
    document.close;
</script>
PHP:
$template = file_get_contents('template.tpl');
$find = array('{action}', '{rechten}', '{path}', '{afbeelding}', '{fotogallery}');
$replace = array($action, $rechten, $path, $afbeelding, $fotogallery);
$output = str_replace($find, $replace, $template);
Dan hoef je helemaal niet te kijken naar het escapen van quotes en blijft zowel je javascript als je php code leesbaar en onderhoudbaar.
  • Sjoerd
orf schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 00:16:
Hej das een goeie :) even kijken of ik daarmee uit de voeten kan ;)
raar probleem :X wanneer ik het volgende doe:
return file_get_contents("editor.tpl"); (waarbij editor.tpl bestaat en mijn javascript inhoud heeft)
krijg ik niets gereturned van mijn functie bij return file_get_contents("http://www.google.nl"); bv wel waaraan kan dit liggen? het moest een absoluut path zijn :)
[ Voor 26% gewijzigd door Sjoerd op 16-11-2007 10:13 ]
  • Sjoerd
Oke de template is werkend, is in ieder geval al een stuk overzichtelijker :)
maaar 8)7 het probleem blijft natuurlijk gewoon bestaan, zie javascript functie
JavaScript:
het is gewoon niet mogelijk om die array te starten met iets anders dan ' " echter heb ik dus binnen de array zowel combinaties van ' als " nodig voor die mouseover's O-)
  • moozzuzz
Ik versta eigenlijk niet waarom je je code mixed met (HTML)output. Zelf werk ik meestal als volgt:
/00-snippets/
/00-snippets/bestand.txt
  interpreteert tekstbestand in dir 00-snippets
  alles in het bestand vd vorm $text[...] wordt omgezet met gegegens van arg myArray
function read_and_interprete( bestand.txt, myArray )
maak array met variablen
buttons = new Array ('openen', 'opslaan')
loop
   echo function read_and_interprete( bestand.txt, buttons )
bestand.txt :
HTML:
<a href="#"><img class="opmaak_button" onmouseover="this.style.border = '1px solid';"  onmouseout="this.style.border = '1px solid #ccc';"
src="images/editor/$text.gif" onClick="$text()" title="$text">$text</a>
Noteer overigens dat de ; wellicht na de \' kan staan en dat dit mss je prob ook kan oplossen?
[ Voor 5% gewijzigd door moozzuzz op 16-11-2007 10:54 ]
  • Sjoerd
moozzuzz schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 10:54:
dat ga ik zometeen ook nog is bekijken.
net alles zover mogelijk 'uitgekleed' en dit op 1 lege pagina gezet
gevolg: probleem ligt ergens anders dan ik dacht vermoed ik :)
HTML:
<html><body>
<a href="#">
<img onmouseover="this.style.border = '1px solid;'"
onmouseout="this.style.border = '1px solid #ccc;'"
src="http://gathering.tweakers.net/usericons/99335/pepernoot.gif"
</a>
</body></html>
Firefox doet het perfect echter geeft IE een foumelding (ergens op een onbestaand regel nummer)
dus het zit hem in "this.style.border = '1px solid;'" deze manier van werken :?
EDIT: Oplossing voor bovenstaand probleem gevonden
onmouseover="this.className = 'opmaak_buttonover'"
onmouseout="this.className = 'opmaak_button'"
Dus van class switche en het werkt wel in IE :)
[ Voor 18% gewijzigd door Sjoerd op 16-11-2007 13:01 ]
  • Stijn
  • Laatst online: 08-10 21:16
Je moet trouwens ook geen puntkomma in de waarde die je aan this.style.border meegeeft te zetten, weet niet of het echt wat uitmaakt maar hij hoort er in ieder geval niet.
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Als je een grote lap tekst wilt echo'en kun je sowieso beter de speciale heredoc syntax gebruiken; zie Practical PHP (sowieso een uitstekende site).
TabCinema : NiftySplit
