Flash IE crash
  • 118 views sinds 30-01-2008
Helleuw,
Ik heb een computer voor familie in elkaar gezet en het nadeel daarvan is dat als er iets verkeerd mee is je vrije tijd er direct aan opgeoffert wordt...
zo ook in dit geval
Er is een fout op de computer bij het gebruik van Internet Explorer versie 6 zowel als 7 in combinatie met Flash. Het is een vreemde fout die schijnbaar wel herkend is maar niet op te lossen is. Na een kleine zoektocht op internet heb ik de verschillende troubleshooting plugins van adobe al geinstalleerd, evenals een oudere flashplayer (versie 8 ) geinstalleerd. De computer is al meerdere malen geformatteerd en is geinstalleerd met Windows XP home, pro en nog een keer met home SP2
(even tussendoor, ik ben er achter gekomen dat het flash is, omdat bij het foutenrapport iedere keer flash9d.ocx als foutveroorzakend bestand werd aangegeven.)
Ik ben nu ten einde raad en weet niet meer wat ik in godsnaam kan doen om deze ellende van de computer weg te krijgen, heeft iemand enig idee dat nog van pas kan komen? Het zou me enorm helpen!
alvast bedankt
  • Sebazzz
  • Laatst online: 11:50
Sebazzz
3dp
Heb je het probleem in Firefox ook?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:48
dion_b
say Baah
Dit heeft niets met Processors, Moederbord of Geheugen te maken :o
Move PMG -> CSA
Oslik, blyat! Oslik!
sorry klopt inderdaad, ik dacht namelijk eerst aan mobo drivers die vochten met flash drivers aangezien andere computers die exact hetzelfde geïnstalleerd zijn dit probleem niet vertonen...
Maar in Firefox is inderdaad hetzelfde probleem
Iemand die mij hierbij kan helpen...?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Regarding Flash Player 9 crashing (primarily with IE7)
We are aware of this issue and it is being actively investigated. We do not know when we might have a 100% fix, but the Flash Player 9 public beta (9.0.60.184 from labs.adobe.com) significantly reduces the rate of crashing for most people.
Things you can do to reduce the possibility of crashing:
-- update to the beta Flash Player Update 3 (9.0.60.184) from http://labs.adobe.com. And be certain to update to the final Flash Player 9 Update 3 release when it is available.
-- reduce the number of tabs open in an instance of IE7. Reducing the number of tabs simultaneously running SWFs will reduce the amount of memory consumed, and will decrease the likelihood for the crash condition to occur.
-- if you have X number of tabs open and crash, try limiting yourself to X-3 tabs or so. For example, if you have 7 tabs open and crash fairly consistently, try to limit yourself to 6 tabs. If 6 tabs fail, try 5.
-- Launch new instances of IE7, and limit the number of tabs launched per instance
Optionally, as suggested above, you do have the option to use Flash Player 8 in the interim:
-- rolling back to Flash Player 8 using the technote "Archived Flash players available for testing purposes" (http://www.adobe.com/go/tn_14266). You'll need to be vigilant about preventing any Flash Player 9 updates. And note that this will prevent you from viewing any content that requires Flash Player 9.
Bron: http://www.adobe.com/cfus...did=1288716&enterthread=y
[ Voor 4% gewijzigd door Mar2zz op 19-11-2007 15:39 ]
Helaas, heeft niet gewerkt, ik denk toch dat het mobo vreemde dingen doet ipv alleen flash... tijd om em naar de winkel te brengen!
