Vervormd beeld op TV (s-video)
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • Digital-Punk
  • Laatst online: 01-11-2025
Beste medetweakers,
Ik heb vroeger (lees: vorig jaar) altijd met een opstelling gewerkt waarbij mijn 17" CRT-monitor als primair beeldscherm diende en mijn tv (Reflex TV-2008T) als secundair beeldscherm via een S-video naar tulp kabel werdt gebruikt.
Nu heb ik mijn pc twee of drie weken terug opnieuw geinstalleerd en mijn videokaart voorzien van de (toendertijd) nieuwste drivers (163.71_forceware_winxp_32bit_english_whql.exe).
Het eerste probleem deed zich voor toen mijn computer de TV niet eens herkende.
Normaal hoorde ik altijd het "Apparaat is verbonden" geluidje wat je ook hoort bij USB-sticks en dergelijke.
Na een paar dagen kutten met het Nvidia Control Panel kreeg ik het voor elkaar om mijn TV geforceerd te vinden en zo gebeurde er in ieder geval nog iets.
Wat mij ondertussen opviel is dat mijn TV werdt herkend als zijnde een HDTV.
Opzich natuurlijk heel leuk, maar dat is die natuurlijk niet.
Normaal draaide die TV altijd op 1024x768@60Hz.
Het probleem waar ik nu nog mee zit is het volgende:
Ik heb met de Display Wizard van Nvidia ingesteld dat mijn TV via een S-video kabel verbonden is op PAL/B (andere optie: PAL/G) en op 1024x768@60Hz draait.
Het signaal is er dan in ieder geval.
Maar dan blijkt dat mijn TV een vervormd zwart-wit beeld geeft.
Ik heb een geïmproviseerde foto met mijn telefoon gemaakt voor het idee:
Afbeeldingslocatie: http://38.119.88.15/dl/000296739afef708689e86973a9868be/473c26b0/image/SP_A1835.jpg
Zo ziet het er dus uit.
Heel lelijk dus.
Maar goed:
Weet iemand misschien wat ik zou kunnen doen om dit op te lossen?
Specs PC:
Pentium D 930 @ 3.5GHz
Asus P5P800SE (BIOS 0803)
2x512MB Kingston HyperX @ 466MHz
Club3D Geforce 7600GT (origineel BIOS)
Specs TV:
Reflex Vision
Model NR: TV-2008T
[ Voor 0% gewijzigd door Digital-Punk op 15-11-2007 13:08 . Reden: Serienummer weg ]
  • SilencerNL
  • Laatst online: 18:48
SilencerNL
No remorse
Het zwart-wit beeld kan je iig oplossen door niet S-video in te stellen in het NVidia control panel, maar te kiezen voor 'video' of composiet, aangezien je via een gewoon tulp stekkertje de TV is aangesloten, en niet S-Video.
Kwa vervorming... Misschien een andere resolutie proberen?
Don't dream your life, live your dreams!
  • Mad Marty
  • Laatst online: 15:45
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
In De grote tv-out FAQ staat een lang en duidelijk verhaal hier over :)
Rail Away!
offtopic: Het serienr. van je tv zou ik niet zomaar posten, is ook niet nodig voor het troubleshooten...
  • Digital-Punk
@ SilencerNL:
Het omzetten van S-video naar Composite geeft niet bepaald een positief effect.
Is het anders de bedoeling dat ik na elke wijziging opnieuw opstart?
Ik zie het scherm namelijk wel even flikkeren maar daarna komt het gewoon weer terug.
Het veranderen van de resolutie verhelpt het probleem ook niet, evenals het veranderen van kleurkwaliteit (32bit - 16bit - 8bit)
@Mad Marty:
Ik heb de FAQ gelezen voordat ik dit topic startte en ik heb er niet veel aan gehad.
@Q-t:
Oke ik haal het weg, bedankt!
[ Voor 19% gewijzigd door Digital-Punk op 15-11-2007 13:10 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
Digital-Punk schreef op donderdag 15 november 2007 @ 13:07:
@Mad Marty:
Daar zie ik anders niets van terug in je post?
* Gebruik je de juiste kabel? En heb je die goed aangesloten? Composiet heeft namelijk één tulpstekker, ik zie er twee in je tv zitten? (zie De grote tv-out FAQ)
* Wat gebeurt er als je PAL/G gebruikt?
* Probeer ook eens andere drivers?
* Weet je zeker dat je kabel niet kapot is?
* Weet je zeker dat je instellingen kloppen?
[ Voor 3% gewijzigd door Mad Marty op 15-11-2007 15:04 ]
Rail Away!
  • Digital-Punk
@Mad Marty:
Die tweede stekker is voor het geluid, daarmee stuur ik het naar me computer om zo wat meer herrie uit me TV te trekken..
Bijna exact hetzelfde.. Na opnieuw opstarten verandert het iets (beeld schuift een stukje op naar beneden) maar verder niets.
Ik installeerde eerst 163.71 en ik heb sinds een week 169.04_forceware_winxp_32bit_english_beta.exe geïnstalleerd maar het mag niet baten.
Kabel is niet aangeraakt in de tijd dat ik mijn dualview opstelling niet gebruikte en werkt wel als ik een laptop via dezelfde kabel op de TV aansluit.
Ik heb het altijd op dezelfde manier gebruikt en ik heb een hele hoop dingen opnieuw geïnstalleerd en opnieuw geconfigureerd maar het mag nog steeds niet baten.
Misschien wordt het tijd om de hele installatie maar weer eens opnieuw te doen..
Of het probleem zit dieper ;(
