USR 8054 802.11g Wireless Turbo Router; Kan niet inloggen
  • 1.041 views sinds 30-01-2008
Ik heb op de site al wat rondgekeken meerderemalen.
Nooit heb ik het kunnen maken.
http://192.168.123.254
Als ik dit in mijn browser intyp zou ik de router kunnen configureren wat dus maar niet lukt.
Ik heb beide een netwerk kaart en wireless geprobeert.
Bij wireless wordt het netwerk herkent maar ook daar kan ik niet op aanloggen.
Resetten heeft ook niets geholpen.
links naar de site:
http://www.usr.com/support/product-template.asp?prod=8054
http://www.usr.com/support/8054/8054-ug/three.html
Die laatste vertelt hoe ik moet configureren.
Mijn internet server is telenet (kabel).
Ps. sinds ik moe ben telkens de trap op te moeten en mijn modem te restten om een nieuw IP adress aan te vragen heb ik aantallen pogingen gemaakt met enkel een draadje tussen mijn pc (of laptop) en de router. Ook heb ik gepoogt met een ip scan proggie te kijken welk IP gebruikt wordt.
Ik krijg er dan wel een aangewezen maar dat is altijd een beperkte verbinding (lees:niet bestaand).
Een IP adress wordt automatisch aangewezen in windows (of moet daar ook het paswoord van mijn provider bij?)
Ook vrees ik een beetje dat de voorige koper met de firmware heeft geknoeit (ik zie anderen firmwares gebruiken om het bereik te tweaken) of deze misschien slecht is geflashed.
Ik kom het hier dan maar vragen in hoop het ding te maken sinds US Robotics een slechte customer support heeft.
Iemand?
  • regmaster
Je kan dat ding toch gewoon resetten naar fabriekswaarde?
Gelezen? http://www.usr.com/support/8054/8054-ug/five.html
My Web User Interface is not responding, but I can still access the Internet.
Possible Solution:
If your Web User Interface stops responding, unplug and then plug back in the power supply of the Wireless Turbo Access Point & Router. This will reboot the Wireless Turbo Access Point & Router. If you are still unable to communicate with the Web User Interface, press in and hold the RESET button for between five and ten seconds. This will reset the Wireless Turbo Access Point & Router to the factory default settings. If you applied any personal configuration settings, you will need to make the changes again.
Het resetten had ik al vaak geprobeert.
Wel heb ik nu eenmaal kunnen inloggen in de router and Inet werkend gekregen via een Nic.
Wireless heb ik niet kunnen surfen en deze werd niet herkend toen ik via NIC kon surfen.
Pas nadat ik de nimmer kon surfen via de NIC kon ik een draadloos netwerk herkennen.
Ik weet niet waarom dezelfde settings nimmer werken maar denk dat de router mij pas draadloos laat surfen als ik alle admin instelling heb ingesteld.
Ik ben al blij dat hij werkt maar vind het raar dat hij niet bij een welkom scherm inlogte maar om de firmware te updaten.
Lijkt me dat die router een slechte flash heeft gehad.
Edit: Nadat ik doorhad dat ik IP moest instellen zonder dns kon surfen en met IP plus DNS server handmatig invullen lukte het me de firmware te flashen. Vanaf toen ging ie vlekkeloos.
Dank je voor de input!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2007 20:54 ]
