terugclocken van mijn 7900 GT kan niet?
Hallo beste Tweakers,
Specs:
OS: windowsxp-pro
Mobo: ASRock 939Dual-VSTA
Geheugen: 1GB
Videokaart: 7900 GT XFX
Processeor: AMD 3200+
verder:
- TV-Kaart
- Soundblasterkaart
Ik heb sindskort een probleem met mijn videokaart (7900GT) waar ik tijdens het spelen van wat zwaardere spellen zoals F.E.A.R. of NFS Carbon met zo veel mogelijk opties aan rare driedimensionale strepen, buizen en lijnen zie. Het beeld hapert soms ook, en de ene keer is het erger, dan weer wat minder.
ik moet erbij vermelden dat ik geen problemen heb als ik geen spellen speel. mijn pc functioneert verder helemaal goed.
Dit is wat ik heb gedaan: ik heb eerst veel informatie opgezocht op het internet hoe overclocken werk.
ik kwam al snel tot de conclusie dat ik 3D Mark moest downloaden en Powerstrip.
Dit heb ik gedaan, en heb vervolgens stapje voor stapje de engineclock en de memoryclock omhoog gekrikt. Hoe hoog? Dat weet ik niet meer, maar wel zo hoog dat de score op 3D Mark omhoog ging. Ik heb helaas de benchmarks niet meer, en heb (na een virus) een compleet schone installatie van windows xp powerstrip weer geinstalleerd.
Deze gaf meteen een melding dat mijn videokaart niet op default stond, en dat ik het terug moest zetten. hoe weet Powerstrip dit?
In powerstrip staat mijn memory nu op: 470 en mijn engine op: 685 Mhz
Ik dacht dat dit de stock prestaties waren van XFX.
Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik mijn videokaart op standaard terugzetten?
Ik denk dat die vage strepen daar namelijk door komen.
Ik heb de drivers al ge-deïnstalleerd en pnieuw geïnstalleerd.
Windows compleet erafgehaald en opnieuw erop gezet. Dit verholp echter niet dat powerstrip nog steeds zeurt dat dit niet de default settings zijn van mijn VGA.
Kan iemand mij een tip geven of heb ik mijn kaart opgeblazen ;(
Alvast bedankt,
Fred
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:04
Outerspace
Admin General Chat
Volgens mij kan je dit doen dmv een bios flash van je videokaart.
Wauw, een sig!
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Ik kan me niet voorstellen dat powerstrip het bios van de videokaart aanpast. Wat zou betekenen dat het dus software-matig gebeurd. Daardoor zou elke setting weg moeten zijn na een herinstallatie. Als je weet welke kaart je exact hebt, kan je gewoon de specificaties controleren. Er bestaan een aantal versies met verschillende core kloksnelheden (450/470/520/560MHz) en geheugen kloksnelheden (DDR: 660/685/750/815/825MHz). Zie ook de XFX-site.
Verder zou ik in het vervolg iets van RivaTuner gebruiken. Imho werkt dat lekkerder dan Powerstrip. En is nog eens freeware ook nog. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Thanx, maar het probleem is er niet door verholpen. Ik heb gekeken op de site van XFX en hij staat gewoon op default.
Ik kan mij nog herinneren dat toen ik hem kocht hj standaard op 470/685 stond.
Ik heb geen verstand van een bios-flash. Ik heb net hier op Tweakers wat rondgelezen erover, maar het klinkt niet alsof het over mijn kaart gaat. Wat ik zou willen is dat ik de standaard settings terug kon krijgen. Misschien moet hem dan maar onderclocken?
Verder treedt dit probleem op na enkele minuten spelen, dus het moet aan de hitte liggen.
Ik heb onlangs een TV-kaart geplaats in mijn pc onder mijn 7900 GT. Kan dit de airflow hebben verstoord zodat mijn VGA nu overhit raakt? Zelfs op stock van XFX? want die TV-kaart geeft ook wat hitte af.
Mischien moet ik er een andere cooler opzetten. Ik zal eens kijken of dat een optie is.
Ik vind het vreemd vinden waarom Powerstrip zelfs na een complete nieuwe installatie aangeeft dat dit niet de juiste settings zijn en dat ik hem moet restoren tot default...
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Gebruikt Powerstrip niet gewoon een database om de snelheden uit te lezen? De XFX-versie die jij hebt, heeft namelijk van zichzelf al een hogere kloksnelheid dan de standaard 7900GT (450/660). Dan zou het namelijk helemaal geen probleem zijn. Gewoon geen Powerstrip gebruiken. Sowieso onder geen beding de kaart biosflashen als je niet weet waar je mee bezig bent. :)
Over het 'artifacts' (de rare buizen en strepen) probleem. Heb je andere drivers geprobeerd? Als dat ook niet werkt, dan zou het wel eens kunnen dat de videokaart te warm is geworden toen je deze overgeklokt hebt met Powerstrip.
