[XP] Vreemd geval (gehacked via serv-u)*
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Een paar dagen geleden ging internetten steeds slechter. Nu dacht ik dat m'n Orange Livebox er weer eens de geest aan gaf, maar dat bleek niet de oorzaak. Daarom ging ik m'n pc checken. Ik had een correct ip en dergelijke maar geen netwerkverkeer. Daarna heb ik m gedisabled en weer enabled. Toen ik bij details van m'n lan-verbinding ging kijken stond hij wel verbonden maar was de rest van de informatie (zoals ip en netmask) niet te zien. Het was gewoon blanco. Herstarten enzo hielp niet.
Als ik startte in safemode gingen er een hoop dingen fout en was er allemaal gezeur met services die niet aan konden ofzo... Safe mode met networking werkte iig ook niet.
Tussendoor merkte ik een proces msngr.exe op in c:\windows\system32. Niet helemaal in de haak dacht ik en dat bleek te kloppen. Dit is inmiddels gefixed. Echter was er nog steeds geen netwerkverkeer mogelijk.
Als ik op repair van de lan-verbinding klikte kwam de melding: "... failed to query tcp/ip settings of the connection...."
Via de cmd werkte alles met betrekking tot de netwerkverbindingen gewoon niet. ipconfig gaf ook zulke errors etc.
Ik heb het tcp/ip protocol van de lan-verbinding opnieuw geinstalleerd, de winsock gereset met een programmatje. Dit hielp allemaal niet.
Hierna heb ik via de repair console van XP het bestand c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys vervangen. Toen ik hierna bootte werkte mijn lan-verbinding weer. Ik blij natuurlijk :) maar toen ik m'n serv-u administrator opende kreeg ik weer wat geks. Mijn instellingen waren weg en vervangen door 2 ftp-domains van # Team TPS # :? Deze waren met een gebruiker ingesteld met rechten op alle mogelijke schijven van een systeem. Ze waren ingesteld op poort 6666 met een paar passive poortjes. Check en check. Nu krijg ik een beetje het idee dat er nog meer 'troep' op m'n systeem moet staan die deze toegang verleend. Als ik de serv-u server opnieuw start zijn mijn eigen settings weer actief.
Verder heb ik nog Hitman Pro gedraait en een aantal virus-scans.
Iemand enig idee wat er op m'n systeem zit verstopt of hoe in m'n systeem gekomen of een andere suggestie?
The Unpredictable Striker!
  • pven
Hoe heb je msngr.exe gefixed?
Heb je Hitnam Pro in de veilige mode gedraaid?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
M.b.v. Kaspersky anti-virus is dat verholpen.
En Hitman heb ik in normale modus gedraaid. Ik zal het nu even in die andere modus doen.
Verder kan ik in de task manager en msconfig geen rare processen ontdekken.
  • pven
Wellicht een dooddoener: als een PC eenmaal besmet is geweest, dan is het niet meer te vertrouwen. Het meest sllimme is een verse installatie.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ja daar was ik ook al bang voor... ;(
Ik probeer dat eigenlijk te voorkomen. Het kost zoveel tijd om alle tools weer erop te zetten en naar wens aan te passen. Volgende keer maar weer een schone image maken.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Lightah schreef op woensdag 14 november 2007 @ 22:23:
Ik zou met de faq van beveiling en virussen in de hand ook maar hijackthis draaien. men kan ook nog tools gebruikt hebben die karspasky niet (kan) kennen.
Eigenlijk is het beste advies dat nadat je gehackt bent een reinstaintalltie te doen. Maar dat kun je zelf het beste beoordelen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
leuk_he schreef op woensdag 14 november 2007 @ 22:27:
En daarom verplaats ik het topic ook daarnaartoe :)
Eigenlijk is het beste advies dat nadat je gehackt bent een re installatie te doen. Maar dat kun je zelf het beste beoordelen.
Tja, kwestie van afvragen of je je doos nog wel durft te vertrouwen :)
Maar dat is iets wat TS inderdaad zelf moet beoordelen.
  • pven
alt-92 schreef op woensdag 14 november 2007 @ 23:03:
Ben ik erg ziek bezig als ik de eerste zin eerst 'iets' anders interpreteerde? :X
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
heb je je logs van je FTP server nog? dan kun je mooi het IP achterhalen en een klacht mailen naar de provider (nadat je m getraced hebt)
you had me at EHLO
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
pven schreef op woensdag 14 november 2007 @ 23:05:
nee hoor, ik had ookal zoiets van "heh?".
Greyh0und
  • Brainsz
  • Laatst online: 22:30
Dat is echt jammer, maar hoe schoon je denkt dat je je pc hebt gemaakt, er blijven meestal altijd troep over.
Slimste wat je kan doen is toch even de tijd nemen om een verse instal erop te gooien.
Computers are useless. They can only give you answers.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Stelletje zieke geesten ook, 't is geen HK hier hoor.
  • DiedX
  • Laatst online: 18:16
alt-92 schreef op woensdag 14 november 2007 @ 23:32:
* DiedX mist iets, of je doelt op de screenshots van de TS? Too many nigga's?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Rhannie
  • Laatst online: 21-10 12:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
DiedX schreef op woensdag 14 november 2007 @ 23:37:
Als ik dat nog verder uit moet leggen, ben je eigenlijk niet meer te redden :+
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kunnen we ook gewoon ontopic blijven? Dan heeft de topicstarter er ook nog wat aan namelijk.
[ Voor 36% gewijzigd door alt-92 op 14-11-2007 23:43 ]
  • consolefreak
  • Laatst online: 00:15
ik zou zeer aanraden je pc opnieuw te installeren, dit soort mensen maken vaak gebruik van rootkits en die kan bij jou dus ook dit probleem hebben veroorzaakt! Gebruik dan ook niet dezelfde windowswachtwoord aangezien dit simpel te fetchen is en binnen 10 min te kraken is dan :X
[ Voor 27% gewijzigd door consolefreak op 14-11-2007 23:45 ]
  • DiedX
Ik ben het eens met consolefreak en mods. Het windows-wachtwoord heeft hier weinig aan toe te voegen: gehackt is gehackt. Draai je patches, en indien noodzakelijk een firewall... Maar dat is redelijk gesneden koek...
  • chromeeh
  • Laatst online: 23-10 13:29
chromeeh
the Gnome
*kopt in* Hijack this log?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • consolefreak
DiedX schreef op woensdag 14 november 2007 @ 23:49:
indien je niet weer gehackt wil worden is dit ZEER aan te raden aangezien als ze dit eenmaal weten ze makkelijk weer terug kunnen komen, ik spreek uit ervaring 8)7
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Mocht je besluiten om niet het meest verstandige te gaan uitvoeren (dat wil zeggen, toch gewoon herinstalleren) zou je misschien kunnen kijken met een tool als Rootkit Revealer of Blacklight of je zo de rootkit ongedaan kunt krijgen. Let wel op wat je hier allemaal aan system settings verandert, want niet alles hoeft per definitie malware te zijn en dit kan dus ook je systeem om zeep helpen. ;)
Signature
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Bedankt voor het meedenken! _/-\o_
De rootkit revealer had ik al geprobeerd en die andere net gedraait maar kan niet echt wat ontdekken.
Binnenkort als ik even wat tijd over heb ga ik het maar opnieuw installeren.
