Abit KV8-Max3 boot niet, blijft piepen.
  • 450 views sinds 30-01-2008
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Mijn Abit KV8-Max3 boot niet en blijft piepen.
Ik heb dit moederbordje net opgehaald om de PC van mijn vriendin up te graden. Er zat een AMD64 3200+ bij.
Het heeft altijd gewerkt volgens de vorige eigenaar, maar ik krijg em niet aan de praat.
Alles heb ik goed aangesloten, heb de manual opgezocht om alles goed uit te pluizen, maar ik krijg em niet geboot.
Stroom staat erop, alles zit goed, ook met minimale hardware heb ik hetzelfde probleem, namelijk het volgende:
PC gaat aan, bovenin op het moederbord gaan 3 felrode ledjes branden en na 5 seconden begint ie met piepen: *piep pieeeeeeeeep piep pieeeeeeeeep piep pieeeeeeeeeppiep pieeeeeeeeep .......* (Hier een filmpje ter verduidelijking)
Ik heb internet afgezocht naar hoe, wat of waarom, maar kan niks vinden.
Ik heb de manual helemaal doorgespit en gekeken op de officiële site.
Geheugen omgewisseld van slot, ook ander dimmetje geprobeerd wat ik nog had liggen.
CPU eruit gehaald en opnieuw erin.
CMOS gecleard.
Heeft iemand dit al eens eerder gehad of kent iemand dit probleem?
Verders zit erin:
AGP X800 XT 256MB
200 GB IDE
DVD speler
1x1GB PC3200
Ik heb nog het volgende kunnen vinden:
29
30
31
32
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a
defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a
dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or
missing CPU
1 short (Beep) System booting is normally
2 short (Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short (Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short (Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short (Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short (Beep) ROM Error
Long (Beep) continuous - DRAM isn't inserted correctly
Short (Beep) continuous - POWER supply has a problem
A two-tone siren - generally caused by overheating or out of specification
voltages
Four beeps then machine shuts down - this is because this version of the
BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on
the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or
clear CMOS to reset to default (no checking).
Mijn probleem zou overeen komen met '2 short' of '1 long 1 short', of '2-tone siren', maar dan zie ik alsnog het probleem niet...
Ook snap ik niet waarom die 3 rode ledjes bovenin zo branden.
[ Voor 33% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 14-11-2007 19:22 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
I know, niet kicken binnen 24 uur, maar ik ben vrij wanhopig....
Ik kom er niet meer uit...
Iemand? ;(
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Hulde voor het filmpje. Veel duidelijker kon je het niet maken :D
Probeer eens het geheugen weg te laten. Of de videokaart. Kijk eens of je dan andere foutpiepjes krijgt. Ik heb die sirene ook ooit eens gehad, maar weet echt niet meer waarvoor. Heel misschien geheugen met te lage spec (PC2600 waar het 3200 had moeten zijn ofzo).
Kan ook iets zijn met CPU-fan. Heb je die goed aangesloten? Ook op de connector die ervoor bedoeld is (die CPU-fan, niet casefanconnector op mobo)
Heb je alle powerlines van PSU naar mobo aangesloten? Ook dat malle dingetje met 4 pinnen?
[ Voor 26% gewijzigd door Captain Pervert op 15-11-2007 14:04 ]
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Captain Pervert
Hallo.
Ben je er al achter wat 't was? Ben wel benieuwd.
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Captain Pervert schreef op donderdag 15 november 2007 @ 14:02:
Kan inderdaad Geheugen zijn ,
Vernoem het merk van je geheugen : 1
Probeer het met andere geheugen : 2
probeer het met een andere Voeding :3
Probeer het met een andere GPU : 4
Zelfde als die gene zegt boven mij met die vette Avatar <3 Porsche
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Captain Pervert schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 15:49:
Nope nog steeds niet helaas...
Mektheb schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 16:00:
1: Elixer geheugen, 1x1GB
2, 3 & 4: Ik had nog geen andere hardware om te testen, inmiddels heb ik nog wat oud spul op de kop getikt, ik ga ff uitvogelen of het aan de huidige hardware ligt om dat uit te sluiten.
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Ik heb een andere GPU geprobeerd, diverse merken geheugen varierend van PC2700 tot PC3200, een andere harde schijf en een andere voeding. (Allen werkend)
Enige optie is het moederbord zelf wat een probleem heeft en anders gewoon de CPU.
Al het andere is uitgesloten.
Nu maar weer ergens een 754 CPU of mobo vandaan zien te toveren... :(
Iemand die me eraan kan helpen?
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Nee niemand?
Laatste kick, hierna laat ik het erbij...
