Gateway empty. dus geen internet.
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
Ok probleem. ik denken dat mijn router naar de knoppen is ligt het ergens anders aan.
Ik heb 3 PC's. 2 kunnen op interet via de router. Maar mijn hoofdcomputer vertikt het om op internet te gaan. hij krijgt namelijk geen gateway toegewezen. wel een IP adress in de IP range van de router. Niet als ik draadloos en niet als ik bekabeld met de router verbinding maak.
eenmaal als ik verbinding maak met een draadloos netwerk van de buren lukt mij het wel.
Wat kan hier het probleem zijn?
DNS cahce wissen lukt niet
Via ipconfig /flushdns. krijg ik geen resultaat en krijg ik de melding. Kan de DNS-omzettingscache niet leegmaken: Functie is mislukt tijdens uitvoering
alvast bedankt
[ Voor 15% gewijzigd door sn33ky op 14-11-2007 18:53 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:48
Onbekend
De andere PC's werken wel goed?
Router-reset naar factory defaults al geprobeerd?
  • sn33ky
Onbekend schreef op woensdag 14 november 2007 @ 18:53:
hangt er pas aan. ben hem net vanaf vandaag aan het instaleren. is nieuw vanaf vandaag omdat ik hiervoor dat probleem ook al had.
ligt echt niet aan de instellingen? zet je instellingen is precies zo als een andere pc en koppel die zegmaar af. Dat je die pc die het niet doet helemaal precies de zelfde instellingen geeft en zelfde kabeltje als 1 die het wel doet.
Anders misschien even je netwerkkaart opnieuw installeren?
Staat je router misschien in bridge mode en geeft je ISP je maar 2 IPadressen?
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 19:01:
reset je router even en laat 2 pc's uit, doe dan die aan die het niet doet ;)
  • sn33ky
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 19:02:
waarom krijg ik dan een ip adress van de router toegewezen? 192.168.0.178. zou die toch niet geven in bridged mode? dan krijg je toch een i-net IP adress van je provider.
ik heb al eens een router vervangen kabels vervangen, draadloos geprobeert, vele malen herstellen. reboots, resets, etc.
hmm.. Automatisch Ip adres en handmatig?
en had je de drivers al geprobeerd?
Heb je al geprobeerd alleen handmatig je DNS en gateway in te voeren?
Dit kan bij Eigenschappen van de netwerkkaart, TCP/IP en dan geavanceerd.
Ik las ook op een ander forum dezelfde foutmelding "Kan de DNS-omzettingscache niet leegmaken: Functie is mislukt tijdens uitvoering" en daar was er een probleem met firewall/Norton Internet Security. Anders even zoeken op deze foutmelding.
Las net dit bericht op een ander forum: "het is me gelukt, heb uren zitten rond kijken. via config scherm, systeem beheer, services, dan op dns, rechts klikken, stond op handmatig instellingen, heb verandered naar automatisch, toen werkt mijn internet verbinding met de vaste cable"..
  • nhanssen
  • Laatst online: 05:40
nhanssen
QVL is non-tweakers
Herstel:
Als er netwerkproblemen zijn doe ik altijd het volgende:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
ipconfig /registerdns (wellicht niet nodig)
post eens een netstat /r
[ Voor 78% gewijzigd door nhanssen op 15-11-2007 10:10 ]
Spec's PC
