[VISTA] Installatie programma wil niet starten
  • 785 views sinds 30-01-2008
Ik probeer Vista te installeren op mijn pc en ondervind hierbij het volgende probleem:
Zodra je via Dos de DVD boot kom je in het eerste scherm waarbij een witte balk te zien is en de melding: Copying files to your computer oid.
Zodra deze stap voltooid is komt het Vista scherm met groene balkje dat op en neer gaat bewegen (vergelijkbaar met het opstarten van windows XP). Normaal komt na dit scherm het 'aurora' scherm en de installatie kan beginnen.
het probleem is echter dat het scherm met het groene balkje verschijnt en er vervolgens niks meer gebeurt. Het balkje blijft continu lopen, ik zie geen hdd/dvd/etc. activiteit en na 40 minuten wachten heb ik de hoop opgegeven.
Hetzelfde geldt voor een install via windows, op het moment dat de pc moet rebooten om in het aurora scherm te komen blijft de pc wederom 'hangen' op het scherm met het groene balkje.
het rare is dat ik in het verleden Vista wel heb kunnen installeren, maar ben toen terug gegaan naar XP omdat dat wat fijner werkte. Nu wil ik toch graag overstappen.
Heb een legale DVD geprobeerd en 2 illegale versies gedownload maar allen blijven bij het groene balkje steken. Daarnaast heb ik bios update gedaan, diverse features (onboard audio,lan,1394 etc.) uitgezet maar allen geen succes.
Mijn pc:
Msi K7n2 delta-lsr mobo
Xp 3200
1024 DDR pc 3200
Geforce 5200FX / Radeon 9800PRO
500 Watt voeding
40 GB maxtor 7200 rpm
200 GB WD S-ATA
250 GB WD External HDD
Nec N3520 DVD writer
Liteon CD brander
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Grappig, de Vista setup is namelijk geen DOS maar volledig 32bits :)
Maar dat terzijde.
Ik heb dat wel eens vaker gehoord, en in sommige gevallen is 40 minuten een te korte wachttijd gebleken.
Wat gebeurt er als je 'm eens langer laat aanstaan, loopt de setup wel door na zeg maar een uur?
ik zou hem idd eens langer aan kunnen laten staan. Echter vind ik 40 min. al behoorlijk lang omdat je geen activiteit merkt, enkel dat balkje wat op en neer loopt. Vraag me ook af wat er op dat moment gebeurt, heeft het met hardware configuratie oid te maken of is het gewoon het opstarten van het aurora menu?
kan wel eens kijken wat er gebeurt als ik bijvoorbeeld 2 uur lang het balkje laat lopen maar je zou normaal gesproken toch 'mogen' verwachten dat zoiets een beetje vlot gaat, zoals bij XP het geval is.
heb gelezen dat het opstarten van het aurora scherm bij veel mensen lang duurt, maar dat zij al wel het scherm zien met de melding ' een ogenblik geduld' . Heb echter nog niemand gevonden die hetzelfde probleem heeft als ik.
Installatie is inderdaad gelukt na het langer wachten :)
Nu zit ik echter met hetzelfde probleem bij het opstarten van Vista, dit duurt ongeveer 15 minuten, waarvan een minuut of 12 die time out is....
Iemand tips? Is er een programma waarmee je kunt monitoren wat er per seconde gebeurt bij het booten oid?
  • Lone Gunman
Ben het zelf een keer tegengekomen, en raar genoeg was dit op te lossen door de boot sequence in de bios aan te passen. Door alleen de cdrom en de bootschijf in te geven, de rest te disablen en boot other devices uit te schakelen was het probleem iig opgelost. Misschien dat dit in jouw geval ook helpt.
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
