gigabyte p35-ds4, brander, pci sloten en hdd problemen
  • 296 views sinds 30-01-2008
ik heb nu:
e6750
Geil 800Mhz Ultra Series Orange 4-4-4-12, 2x1GB
BFG geforce 8600gt oc
Gigabyte p35-ds4
Seasonic s12 500watt
Zalman 400 watt
2x WD Raptor 74GB, 8MB
WD sata 320 GB
WD sata 500 GB
Tuniq Tower 120
Vista 64bit Home Premium Engels
optiarc 7173s brander
-Het probleem is elke keer wanneer ik de brander(nieuw) benader loopt vista langzaam en reageert niet meer totdat ik reboot.
-Ik heb ook nog een pci ethernet en videokaart toegevoegd in de twee onderste sloten.
Wanneer ik onder device manager kijk kan ik ze niet vinden en als ik voor nieuwe hardware scan ook niet.
-Laatste probleem is die WD 320gb sata schijf.
Deze boot niet onder dit systeem terwijl hij vrij nieuw is en werkend uit een ander systeem komt.
-Ik heb inmiddels de dvd brander op de andere sata chip aangesloten.
Ik kan nu 5 minuten film kijken vanaf een dvdtje ipv 1 seconde.
Kennelijk zijn die sata chips brak van de ds4, heeft nu al 3 sata schijven vermoord waarvan ik er 1tje met garantie heb terug kunnen krijgen.
Kheb ook nog steeds het probleem dat mijn hd's niet goed werken.
Vista loopt vaak niet soepel en is kennelijk met iets bezig ookal is ie net opgestart.
De raptors zijn bijna altijd te horen ookal was dat met mijn vorige pc niet het geval.
Dat was een 2600xp amd systeem met dezelfde twee raptor's in RAID en een grotere sata schijf ernaast voor opslag.
Heeft iemand dit SATA probleem kunnen oplossen met oudere sata drivers?
Ik update ze continu wanneer er nieuwe uitkomen, maar heb nog steeds geen normale kunnen vinden.
Ik heb vista ookal een x aantal keer opnieuw geinstalleerd, schijven geformateerd etc etc.
Alles loopt tevens nog op stock snelheid.
Tweede psu erbij gezet om te kijken of het een energie probleem was.
Bios is nu F8 en videodrivers zijn 163.69 whql nu....denk ik, iig de nieuwste van nvidia's site.
-Is het normaal dat de onderste twee pci sloten voor de wat oudere pc kaarten genegeerd worden?
-Heb onlangs ook ontdekt dat mijn multiplier van 8 naar 6 dropt en weer terug.
Is dat toevallig een bios optie die aanstaat die ervoor zorgt dat ie de cpu terug schakelt wanneer er weinig te doen is?
help pls
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
Vista blijft bijna altijd optimaliseren en daarmee bezig met hd's.
Je hebt 8 sata poorten op date bord.
Gebruik de oranje! niet de paarse.
Wat zijn je verdere specs met name je voeding? seasonic s12 prima voeding!
Ik heb geen problemen met de pci maar ik heb geen oud spul erin zitten (een x-fi en een pc tv 110i pinnacle achtig ding)
Indien je niet een hardware probleem hebt moet je kijken of je geen irq/dma conflicten hebt.
Een nieuwe brander (ik zou googlen naar die in combinatie met vista).
Droppen van multiplier is normaal en had je makkelijk kunnen terug vinden op de fora.
1. BIOS "Standart CMOS Features"
2. Select SATA with NEC AD 7173S connected.
3. Switch "Extended IDE Drive" from "Auto" to "None".
[ Voor 44% gewijzigd door EnderQ op 22-11-2007 03:02 ]
-Ik zie dat iemand hier EIST en de bovenste twee functie's heeft disabled.
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1164&pageID=3929
Als ik EIST uit wil zetten, moet ik de bovenste twee dan ook op disabled zetten ?
-1. BIOS "Standart CMOS Features"
Had ik al eens geprobeerd, maar lukt helaas niet.
Zodra ik standard CMOS in ga, zie ik 3 poorten met elke een master en slave.
Geen enkele laat een brander of schijf zien zodra ik ernaar laat scannen.
Brander stond in eerste instantie op de laatste oranje poort.
Even op een paarse gezet om te testen, maar heb hem weer terug gezet.
Mijn raptor's (raid striped) staan op de eerste twee oranje en de 500gb schijf op een andere oranje.
Brander is tevens net zo nieuw als het geheugen, cpu, videokaart en mobo.
Ik had voordat ik de bestelling plaatste gevraagd of alle onderdelen compatible zijn en op vista64 zouden draaien.
PSU's:
Zalman: 3/4 hd's, 1 brander, 3 80mm fan's en 3 120mm fan's.
http://www.zalman.co.kr/e...t/view.asp?idx=3&code=015
Seasonic:mobo> grote ATX plug, 1(van de 2) atx_12v_2x
Kheb geprobeerd om alle twee de "atx_12v_2x" aan te sluiten in combinatie met (en zonder) de PCIE_12v plug.
Merkte alleen geen verschil in stabiliteit, wsl omdat ze voor een sli opstelling bedoelt zijn.
Mijn video kaart heeft geen extra power plug.
Seasonic s12 500w atx12v v2.0
Ik kon de psu niet meer op de seasonic site vinden, vandaar:
http://www.extremeoverclo.../Seasonic_S12_500W_1.html
Aangezien ik vista64 heb geinstalleerd met deze brander zou het een vista64 probleem moeten zijn toch ?
De twee pci kaarten die worden herkent als lucht, werken wel gewoon in drie andere systemen.
  • EnderQ
Begrijp ik het goed dat je de 2 psu's tegelijk gebruikt in je systeem?
Probeer het eens met een, doe een minimale hardware startup, en kijk in de device manager wat voor dma mode die brander staat device manager->IDE ATA->ATA channel 0 of 1 -> properties->adv settings. misschien IDE S ATA bij jouw
vista 64 kan problemen opleveren (meestal driver fouten door derden), je kunt eventueel een sata naar usb behuizing proberen voor je brander.
Natuurlijk kan het ook een firmware probleem van je brander zijn, (ik weet niet hoe het met garantie zit).
Er zijn nog een aantal opties voor drives in de bios, heb je ze allemaal bestudeerd wat ze doen etc.
bedankt voor je posts EnderQ !
Ik heb een CM stacker kast, dus ik kan 2 psu's aansluiten. (icm de bijgeleverde psu kabel)
1 80mm fan draaide niet met alleen de seasonic en aangezien die brander raar doet had ik die zalman ernaast gezet. (ookal zou een 450watt voeding meer dan genoeg moeten zijn was me verteld)
Pci kaarten zijn er nu uit en ik zou eventueel mijn 500gb schijf los kunnen koppelen, maar minimaler dan dat wordt het niet.
Geheugen zou volgens de fabrikant op 2.1volt moeten, maar met 1.9v kan ik 10uur memtesten zonder fouten. (beide instellingen = zelfde probleem)
device manager>DVD/CD-ROM drives>optiarc
Ik kan hier niks van DMA vinden.
device manager>IDE ATA/ATAPI controllers
-ATA Channel 0>adv settings = leeg
-ATA Channel 1>adv settings = leeg
-Standard Dual Channel PCI IDE controller = geen adv settings of iets van DMA
optiarc FW = geupdate naar de laatste vanaf hun site
Bios > kan hier vrijwel geen dvd-rom optie's vinden.
Enige van DMA is:
x ECP Mode Use DMA 3
Helaas is dit in het blauw aangegeven en kan ik er niks aan veranderen.
USB behuizing klinkt nogal nasty aangezien ie vista64/hardware compatible moest zijn met mijn setup, als ie niet snel werkt stuur ik hem wel terug. :'(
Begin volgende week heb ik weer wat vrije tijd.
Dan zal ik die pci kaarten in een ander systeem gooien en vista64 drivers ervoor proberen te vinden.
Zal hetzelfde doen met de optiarc.
Ook zal ik in mijn e6750 systeem een oude pata brander gooien om te kijken of dit systeem compleet optical immune is.
Tot slot zal ik wat bios screenshots proberen te posten als ze leesbaar zijn.
  • EnderQ
In dit draadje werkte iemand met vista 64 en jouw optiarc =? NEC AD-7173S
Alles loopt vast als er een dvd aanwezig is
verder niet echt relevant.
draai
sisoft sandra dan kun je zien welk dma mode je drives werken...
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=441367
dit draadje ivm bios settings
[ Voor 14% gewijzigd door EnderQ op 25-11-2007 01:38 ]
