P4 3.4 wil niet draaien op Asus P4P800se mobo?
  • 190 views sinds 30-01-2008
Hey Tweakers,
Ik heb een probleem, ik probeer mijn systeem te voorzien van een nieuwe processor, die getest is op een ander systeem waar hij gewoon werkt. Tevens werkt het systeem met mijn huidige processor ( P4 1.8) gewoon prima. Alleen als ik de nieuwe processor geplaatst heb wil het systeem niet opstarten. hij reageert alsof er helemaal geen processor aanwezig is. Dus geen beeld, en uitschakelen door middel van de power knop lukt niet eens.
al geprobeerd:
- bios geflased met laatste update
- alle bios waarden op default gezet
- geheugen mobo gereset.
Verder zit de processor zeker goed in de socket, dat heb ik inmiddels al 30x gecontroleerd.
Zodra ik de oude processor er weer in steek start hij gewoon op.
iemand bekend met dit probleem, of nog nieuwe tips ?
  • timin8r
  • Laatst online: 01-10 13:23
Op de ASUS support site naar de cpu lijst gekeken?
Als je deze processor hebt:
P4-3.40E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm)
heb je minimaal versie 2.0 van je mobo nodig.
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
Bedankt voor je reactie.
Volgens ASUS support moet het gewoon willen, moederbord is inderdaad versie 2.00
van de site van Intel nog even de exacte specs opgevraagd van de processor:
sSpec Number: SL8K4
CPU Speed: 3.40 GHz
PCG:
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 17.0
L2 Cache Size: 1 MB
L2 Cache Speed: 3.4 GHz
Package Type: 478 pin
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: G1
CPUID String: 0F49h
Thermal Design Power: 89W
Thermal Specification: 69.1°C
VID Voltage Range: 1.25V-1.400V
  • timin8r
Ho maar wacht even, dat is dus een Pentium 4 550, dat is niet hetzelfde als een Pentium 4 3.4GHz, ondanks het feit dat ze op dezelfde snelheid lopen. Net even in de ARK van Intel gekeken en de 550 wordt niet ondersteund op jouw chipset.
Edit:hmm, in de processorfinder staan dus andere gegevens dan de ARK?
[ Voor 20% gewijzigd door timin8r op 14-11-2007 13:02 ]
Sorry maar ik ben nog niet zo heel erg op de hoogte van dit soort dingen, Kun je je chipset wijzigen, of betekend het dat deze processor zowiezo niet gaat lukken op dit moederbord ?
volgens mij bestelling bij de leverancier is het deze processor, dit klopt dus wel ?:
Intel®, Pentium® 4 Processor 3.4GHz - 3400 MHz - 1x 1024 kByte - 800 MHz (Quadpumped)) - socket 478 - Prescott - mPGA Prescott - tray
  • timin8r
Ik weet nu ook niet meer welke gegevens kloppen, op de sSpec SL8K4 krijg ik op de ene intel-site een cpu die dus wel zou moeten werken (P4 3.4), en volgens de andere is het een P4 550 die dus naar alle waarschijnlijkheid niet werkt. Kun je alle codes die op de cpu staan (en de doos als je die hebttray zie ik, laat maar) hier eens neerzetten?
Chipset kun je niet veranderen, zit nogal vastgesoldeerd op je mobo ;)
[ Voor 3% gewijzigd door timin8r op 14-11-2007 13:10 ]
op de CPU zie ik staan:
INTEL '04
PENTIUM 4
3.4GHZ /1M/ 800
LS8K4 PHILLIPPINES
7634A697
onderaan staat naast een dot code nog:
6635B566
1236
EDIT: hij zat ik een klein blauw doosje waar op staat: 781445 HQE 61 0115
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2007 13:15 ]
  • timin8r
Je hebt nu dus al bios 1011? Dan zou je de G1 stepping (wat deze cpu dus is) eigenlijk wel moeten kunnen draaien.
Misschien heeft Intel deze wel onder 2 namen verkocht, als P4 3.4 en 550. Hoe dan ook weer lekker vaag dat 2 van hun eigen sites verschillende informatie geven.
Als het niet aan de bios versie ligt ben ik bang dat het gewoon niet gaat werken. Dus of op zoek naar een nieuwer mobo of een andere cpu.
Edit: 1011 was een beta, 1012 moet je dus hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door timin8r op 14-11-2007 13:36 ]
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Als je nou even je verstand gebruikt. Dan zul je meteen zien dat de 550 een LGA775 processor is en de 3.4 van de TS een s478 processor.
Je zit allemaal commotie te veroorzaken om niks door uberhaupt die 550 in de vergelijking mee te nemen dus. ;)
En ja, die 3.4 zou inderdaad meteen moeten werken.
Tenzij je een refurbished bord hebt gekocht waar ze bij Asus even leuk een 2.0 sticker op geplakt hebben ofzow.
(Ik heb nog nooit van mijn leven van Intel een processor gehad die DOA was dus dat lijkt me sterk).
Heb je geen andere mogelijkheid om te processor te proberen?
[ Voor 16% gewijzigd door Da_maniaC op 14-11-2007 13:48 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • timin8r
DJ_The_SP, ik probeer m'n verstand te gebruiken maar daarmee kan ik er niet bij :P
Dat de ARK, die dus bedoeld is om dit soort dingen op te zoeken, als ik op SL8K4 zoek, mij een s478 P4 550 voorschotelt. En de processorfinder gewoon de P4 3.4.
Dat kun je op mijn verstand schuiven maar volgens mij heeft Intel dan gewoon z'n zaakjes niet voor elkaar.
Maar goed zoals al eerder gezegd, check of je de laatste bios hebt en probeer de cpu op een ander bord, anders RMA (hoewel DOA idd bijna nooit voorkomt).
Laatste bios heb ik, processor zou goed moeten zijn, ik heb zelf niet de mogelijkheid om het te testen, maar wel een testrapport van de leverancier van 2 weken geleden. .. ..
Ik snap er dus geen zak meer van...
  • timin8r
Je zegt dat je de "laatste bios" hebt, maar welke versie is dat dan? Heb je de batterij er al even 10 min uit gehad? 4-pins stroomstekker (naast je socket, aan de achterkant) aangesloten?
bios versie die eindigd op 1012 (de nieuwste die asus heeft).
-Batterij is er uit geweest
- 4 pins stekker zit aan de voorzijde van mijn moederbord. naast de socket en gewoon aangesloten.
ik ga nog ff een poos langer de batterij er uit laten... wie weet helpt het.. .
Niemand woont toevallig in twente, en werkt voor een vriendenprijsje ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2007 15:46 ]
Toch even een pc gevonden met ook een 478 socket, voorzien van een P4 2.8 HT.
De nieuwe processor in deze pc gestoken, en geen problemen, de 2.8HT in het asus P4P800se mobo gestoken....en ... niets... we kunnen de processor dus uitsluiten lijkt me.
Dus wat kan er mis zijn met mijn Mobo zodat hij wel draait met een P4 1.8 maar niet met een andere processor ?
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Wat voor geheugen heb je?
Nu zit er 1x 512 MB kingston in.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Zucht.........
Misschien moest ik gewoon wat duidelijk zijn maar het zal aan mij liggen....
Welke snelheid? :)
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Dicht wegens gebrek aan inzet van de topicstarter en herhaaldelijk schoppen van topic
- kijk naar het PMG beleid. Kijk naar je topicstart. Zoek de verschillen.
- als anderen je proberen te helpen, probeer te begrijpen wat ze aanraden, eventueel door dingen zelf op te zoeken
- 2x achter elkaar posten <24u is not done op GoT. Gebruik de edit-knop om dingen toe te voegen.
Oslik, blyat! Oslik!
