Hulp nodig met ASUS Silent Square icm Q6600
  • Malignant
  • Laatst online: 31-10 22:02
Laatst een nieuw systeem samen gesteld en laten assembleren.
Moederbord = Asus P5K-E
Proc = C2DQ6600
Koeling = Asus Silent Square
Nu zat ik mijn temps te controleren en alles draait idle rond de 45 / 46 graden in Coretemp (na correctie ), Everest en TAT.
Als ik 2 cores belast via TAT schiet hij omhoog naar 60 graden en met prime op alle 4 word het rond de 65 graden wat ik vrij hoog vind persoonlijk. Aangezien ik meer uit de processor wil trekken moet dit naar beneden en dat moet de Silent Square toch wel aan kunnen.
Nu had ik de boel open gemaakt om nog een HDD er bij te prikken en heb ik gelijk even mijn koeling na gekeken.
Nu kwam ik tot de conclusie dat de heen en weer geschoven kan worden ( zit ongeveer 1cm speling op van links naar rechts, omhoog/omlaag niks).
Het kan aan mij liggen maar dat ding moet toch muurvast zitten ?
Zou dit de oorzaak zijn van de slechte koeling ?
Iemand anders ervaringen met een Silent Square, wat voor temps haal je daar mee op STOCK snelheid ?
LG OLED 55C7 - Denon AVR X6300H - 2x Focal 816W - Focal 800CC - 2x Focal 800SR - 4x Focal IC105 - SVS SB-2000 - MB Next - Playstation 5 - Oppo UDP-203 - Rega RP1 + Elys 2 - BlueSound
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
opzich niet zo raar dat ie bewogen kan worden, maar die hoge temp kan aan van alles liggen
wat voor koelpasta gebruik je? als dat die meegeleverde meuk is, kan je die vervangen, dat scheelt waarschijnlijk al een hoop.
(vervangen door bv: arctic ceramic/silver)
kijk ook eens je IHS na van je CPU en koeler, houd er een bankpasje tegenaan, als ie bol/hol is, dan zorgt dat ook voor een verhoging van je temps.
als dat het geval is moet je eens zoeken op :
IHS lapping en heatsink lapping
  • PilatuS
65 graden voor een Quad-core stessed is niet echt super hoog. Hangt ook af van welke stepping je hebt. De G0 is al een stuk koeler dan de B3. Ook hangt de temp erg af van je airflow. Met goede airflow zijn de temps altijd beter dan met slechte airflow.
Dat je de koeler kan bewegen zal wel normaal zijn, een hoop Zalman koelers kan je ook bewegen. Zoek eens naar reviews van je koeler om te zien of het wel echt een goede koeler is. Zou best eens kunnen dat ie wel stil is maar niet echt goed koelt.
Het zou idd ook kunnen zijn dat je IHS bol of hol is en dat daar door het contact met de CPU slecht is. Voel eens aan je koeler als de CPU 65 graden is, voelt de koeler koud aan dan is het contact slecht, voelt ie warm aan is het contact met de CPU goed.
