System center 2007 essentials geeft 0x80004005 error
  • 482 views sinds 30-01-2008
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Hallo
Ik ben bezig met het testen van System Center 2007 Essentials. De installatie ging goed. Maar nu ik er mee willen gaan werken krijg ik steeds de volgende error te zien:
Could not start the OpsHealth Service on the local computer. Error 0x80004005
Ik heb Opsmgr Health als service onder Local System Account. Ook heb ik de account waar system center onder draait, toegevoegd aan de lokale admin,omdat op een aantal blogs op internet stond.
Ik heb op de volgende websites gekeken en de dingen geprobeerd die er staan, maar dat heeft geen effect in mijn omgeving.
Hier
en ook:
hier
Eigenlijk is hier helaas niet al te veel of te vinden, hopelijk kan iemand helpen. In heb deze vraag ook gesteld in Engelse Microsoft Nieuwsgroepen.Als ik daar een reactie krijg zal ik het hier laten weten.
Ook zie in mijn event-log de volgende errors steeds terugkomen
Event Type: Warning
Event Source: OpsMgr Config Service
Event Category: None
Event ID: 29104
Date: 11/13/2007
Time: 8:08:55 PM
User: N/A
Computer: ***
Description:
OpsMgr Config Service failed to send the dirty state notifications to
the dirty OpsMgr Health Services. This may be happening because the
Root OpsMgr Health Service is not running.
For more information, see Help and Support Center at
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event Source: OpsMgr SDK Service
Event ID: 26319
Date: 11/13/2007
Time: 8:03:23 PM
User: N/A
Computer: *****
Description:
An exception was thrown while processing LaunchDiscovery for session id
uuid:78b5cb0f-42f5-4a3f-9430-6d3cac9149c3;id=17.
Exception Message: The creator of this fault did not specify a Reason.
Full Exception:
System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.EnterpriseManagement.Common.LocationMonitoringObjectNotAvailableException]:
The creator of this fault did not specify a Reason. (Fault Detail is
equal to
Microsoft.EnterpriseManagement.Common.LocationMonitoringObjectNotAvailableException:
Health Service 'computernaam' in which the location
monitoring object is contained is not available. Make sure that the
computer hosting the Health Service is available and verify that the
Health Service is running.).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Lees die foutmeldingen zelf eens goed?
Die krijg je omdat je Health Service niet loopt, en die Health Service loopt niet omdat je een Access Denied error (die 0x80004005) krijgt.
Simpelweg even wat logs dumpen is niet de aanpak die we graag zien hier, dat zou je ondertussen wel moeten weten.
  • Turdie
De System Center draait onder Domain Admin Account en nog een als lokale admin. Ook de service draait onder een local system account.Ik snap niet waar die Acces Denied dan vandaan komt. Moet ik die service dan misschien op een admin account zetten? Ik ben niet zo goed met databases en met system center, dit is mijn eerste ervaring mee.
[ Voor 8% gewijzigd door Turdie op 14-11-2007 09:58 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het probleem is dat de user die gebruikt is dan wel domain admin mag zijn, als hij niet in je opsmgr admin group zit heb je niet de juiste rechten..
Tijdens je setup heb je een groep opsadmins moeten aanmaken. Je moet de service account die je toegewezen hebt aan opsmgr ook toevoegen aan die groep.
laat eens weten als het geholpen heeft.
You don't need eyes to see, you need vision
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
serviceconnectionpoint in AD wel handmatig aangemaakt middesl momadadmin.exe :?
bij de grote broer 2007 moet het iig wel
[ Voor 22% gewijzigd door Zwelgje op 21-11-2007 21:31 ]
  • Turdie
Yalopa schreef op woensdag 21 november 2007 @ 17:21:
Ik kreeg dit tijdens installatie van System Center Essentials helemaal niet te zien. Moest alleen een service-account aanmaken,volgens mij kan dat ook met momadadmin toch?
Powershell schreef op woensdag 21 november 2007 @ 20:47:
Nee dat heb ik niet gedaan, maar ga het meteen doen.
Edit:Chips ik draai het domain fuctional level windows 2000 mixed, je moet minimaal windows 2000 native draaien om dingen te kunnen uitvoeren met momadadmin, ga eerst het functional level raisen dan hoor jullie nog wel van me.Nadat ik het domain functional level heb geraised is het dan verstandig om system center opnieuw te installeren, of pakt sce dat automatisch op?
[ Voor 73% gewijzigd door Turdie op 30-11-2007 23:21 ]
