hdd gevallen, spinnen te traag?
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • BertvanErnie
Besten, externe schijf door kat van bureau gelazerd. Nu heb ik de kat laten inslapen, maar daarmee doet de hdd het nog niet >:) .
Trouble: bij opstarten van de schijf maakt het spinnen een 'aanlopend' geluid, vervolgens na een second of twee twee tikken, waarna het spinnen wordt afgebroken. Als schijfje dan weer bijna stil is start het proces opnieuw. Zo op het oor lijkt hij niet op toeren te komen (en aan te lopen).
Is hiermee duidelijk dat de motor naar de herrie is of ga ik dan tekort door de bocht? Het gaat mij erom of ik nog een tijd kan wachten met repairen of meteen veel geld moet spenderen aan herstel (die recovery centers kosten nogal wat).
[ Voor 5% gewijzigd door BertvanErnie op 13-11-2007 20:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De kans dat de motor of de lees/schrijf arm/kop stuk is is redelijk groot. Een zelfde probleem heb ik eens opgelost door m'n disk in te vriezen en in bevroren toestand laten opspinnen. Het kan fout gaan, daarom zorgen dat er geen vocht bij de disk kan komen (dan is het gelijk einde oefening). Ik zou het ook gebruiken als laatste redmiddel, want je kunt er vanuit gaan dat het niet bevordelijk is op de langere termijn (maar bij een halfdode disk heb je geen lange termijn).
zie ook: http://faq.tweakers.net/om/hdd_invriezen/
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Hahaha... briljante link. Lijkt me het proberen waard in ieder geval, volgende keer als ik een gare HD tegenkom.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
lammert schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 20:38:
Het is bij mij een last resort. Als de schijf echt niet meer wil opspinnen probeer ik dit gewoon en het werkt soms ook nog verbazingwekkend goed. De schijf is toch niet meer bruikbaar, dus tenzij je het naar een datarecovery bedrijf gaat sturen heb je niets te verliezen.
Uhmm, maar hoe zijn ze er eigenlijk achter gekomen? Dat invriezen hier tegen helpt, lijkt me niet dat ze denken:
Hmmmm, mijn harde schijf is kapot, dan maar weg donderen, of... Ik stop hem in de vriezer, is hij langer houdbaar :P
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 21:00 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 20:51:
Waarachter gekomen?
  • uniquorn
  • Laatst online: 21:58
uniquorn
Wat blijft komt nooit terug
Terw_Dan schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 20:34:
dan denk ik meteen aan deze: http://www.theregister.co.uk/2007/08/31/bofh_episode_30/
It's just a donkey
  • Sebazzz
  • Laatst online: 06-10 16:49
Sebazzz
3dp
Dat invriezen helpt. Dat is heel simpel: Metalen krimpen onder kou. Als de motor of wat dan ook stroef loopt dan zal dat na een nachtje vriezer minder of niet zijn. Gewoon beredeneren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The Triad schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 21:01:
Ow zo.
Ja, ik hoorde het verhaal ooit eens, dat metaal wat zou krimpen. Niemand destijds geloofde het echt, dus heb ik het gewoon eens uitgeprobeerd toen ik een defecte disk had. En zoals te lezen is in de FAQ werkt dat dus prima :)
  • jaapgvk
  • Laatst online: 15-06-2024
jaapgvk
dus...
Ik heb hetzelfde euvel al bij twee schijven opgelost door er gewoon keihard mee op tafel te slaan.
Wat er ook in de weg zat/stroef liep is weer normaal gaat lopen..
Wel een beetje een last-resort oplossing :P
Op zich...
  • BertvanErnie
haha, dank mensen voor de tips, ik ken ze, maar neem ze niet in overweging, er staat te belangrijke info op, die echter niet direct nodig is. Data recovery center houd ik open. Maar recovery kan wachten (in hoop dat prijs daalt en ik meer geld heb :-) ).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BertvanErnie schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:19:
De prijs zal niet dalen, eerder stijgen.
Het is en blijft namelijk specialistisch werk, werk waar veel manuren in gaan zitten. Dus dan zal het niet goedkoper gaan worden.
Door steeds geavanceerdere technieken gebruik worden zal het alleen maar moeilijk worden om de data eraf te halen (al heeft dat uiteraard geen invloed op je huidige disk)
En heb jij nou serieus die kat laten inslapen? :P
Dat van die schijf op de tafel slaan helpt idd...
Dan zit de schrijfarm van je hd gewoon vast, aan de andere kant van die sterke magneet die er in zit..
Heb dit een keer gedaan bij m'n server die 24/7 aan staat, en waar de schijfjes aardig wat te voorduren krijgen...
Was een maxtor overigens, en deze bromt nu nog steeds lekker door!....(half jaartje terug had ik dat probleem)
Wel op de kant slaan dus he! :P
  • Twister336
Terw_Dan schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 20:41:
HD's kunnen temperaturen aan tot -40C dus normaal gezien kan invriezen geen kwaad ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Twister336 schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 23:50:
De temperatuur is totaal geen probleem. Het gaat meer om het vocht, een hdd is niet vacuum zoals vaak gedacht wordt. Op het moment dat er vocht in de schijf komt en bevriest kan dat problemen geven als het weer ontdooit doordat de schijf gaat draaien. Vandaar dat het bij voorkeur is om de schijf zo koud mogelijk te houden, zodat je geen condensvorming krijgt.
  • BertvanErnie
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:27:
virtueel leeft die kat niet meer, nee. In the real world denkt ie dat we nog steeds vrienden zijn en ligt ie zoals altijd weer niks te doen op de bank.
Maar dan even over je laatste opmerking: wat is de kant? Er zitten zes kanten aan zo'n ding. Eerder las ik de platte kant, maar goed, verlos me: welke kant slaan (als ik het durf...)?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Als je vanaf de bovenkant op een Harde Schijf kijkt (de printplaat zit onderop en achter) dan zit in het midden de spindel en aan de linker zijkant zit lees/schrijf arm. Als die arm vast zit aan de magneten van het motortje, zoals Jaapvgk stelt zou dat op te lossen moeten zijn door hard met die linker zij kant op een tafel te slaan. Echter heb ik daar zelf geen ervaring mee en raad ik je invriezen eerder aan dan fysiek geweld.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Dan zou ik nog eerder het ding openmaken om te kijken waar het euvel zit, laat in de badkamer even de douche goed stomen, laat dan de stoom wegtrekken, dit zorgt ervoor dat er weinig stof in de kamer is. Maak dan een werkplek goed schoon en werk zo snel en precies mogelijk, ding openmaken, kijken of de arm nog soepel beweegt eventueel even aan de lager draaien en kijken of die soepel loopt.
Invriezen kan ook werken, maar het is wel echt last resort aangezien de meeste schijven van de laatste 5 jaar een vloeistoflager hebben en die vinden het niet echt grappig om koud te zijn. Maar als de schijf anders toch dood is boeit dat niet zoveel meer.
