MHZ geheugen bepalen
  • 56 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan mijn huidige geheugen van 512 mb ( 2 x 256 dual channel )uit te breiden met 2048 mb ( 2 x 1024 dual channel ). Vandaar dat ik vanochten even mijn pc heb geopent en heb gekeken wat er precies aan moederbord en geheugen in zat. Hieruit bleek dat ik een Asus P5GD2 heb met 512 MB Corsair XMS2-5400 geheugen ( 675 Mhz, 675?! 667 bedoel je! nee, 675, "corsair extreme performance", zit ook een koel elementje omheen. ). Hierna heb ik de specificaties van mijn P5GD2 opgezocht en hieruit kwam ik tot de conclusie dat mijn moederbord maar 533 Mhz aankan! Naar mijn weten zou dit betekenen dat dit destijds ( en nog steeds ) super dure geheugen terug wordt gebrocht naar 533 mhz.
Mag ik deze conclusie trekken of kan het zijn dat hij toch op de beloofde 675 draait? Oftewel, ben ik destijds opgelicht of niet? Is het verstandig om geheugen van 667 of van 533 mhz bij te kopen? Is er een tooltje waarmee ik het aantal mhz waarop mijn geheugen draait kan bepalen ( dit is helaas niet zichtbaar in de bios )?
Link naar specificaties moederbord:
http://www.asus.com/produ...=24&model=161&modelmenu=1
Link naar specificaties geheugen:
http://www.cclonline.com/..._id=262&manufacturer_id=0
Alvast bedankt.
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
[google=cpu-z] ;)
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Bedankt voor de snelle reactie,
hier zijn mijn resultaten met cpu-z:
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/7176/totjt2.gif
Wat mag ik hier uit afleiden?
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:36
Dat je geheugen niet volledig synchroon loopt met je processor ( FSB ), wat performance verlies meebrengt..
probeer - als het kan- de FSB op een verhoudig 1:1 te krijgen..
ik zie zojuist onder een andere tab nog wat meer informatie staan:
Afbeeldingslocatie: http://img136.imageshack.us/img136/3815/spdvx2.png
Bij slot 3 staat het zelfde. Wil dit zeggen dat mijn geheugen maar op 333 mhz draait? Of is dit door dual channel dan het dubbele. Bij slot 3 staat dezelfde informatie.
Als ik het goed heb staat fsb voor front side bus en pas ik dit aan in de bios? Zoja, hoe krijg ik dit op 1:1, kan ik dit letterlijk invoeren of moet ik multipliers aanpassen en zoja, omhoog of omlaag?
Alvast bedankt
  • GENETX
  • Laatst online: 14:50
Het is DDR van Dual Data Rate. Maar je laatste screenshot laat de info van je geheugen zien waar die voor is gemaakt. DDR2-667 met de aangegeven CL4 timings.... In je eerste screenshot staat 267.6MHz en dat is de snleheid waar je geheugen op draait. 267.6MHz ~= 266MHz. Dat verdubbelen vanwege DDR brengt je op de maximale 533MHz van je moederbord. Dus als die verkoper je had gezegd dat je dan veel betere prestaties haalt ben je idd opgelicht.
Modbreak:Oplichting is een heel sterke (en juridisch duidelijk omschreven term). Daar is hier geen enkele sprake van. Graag dit soort tendentieuze onderbuikblaat verre van GoT houden :X
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 13-11-2007 19:49 ]
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
GENETX schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 19:47:
Ik zie nergens staan dat die verkoper wist dat de TS een brak mobo had dat maar tot 533 gaat :S
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Rhannie
Rhannie
Sowieso kan het geheugen ook harder dan 533 MHz draaien op dat bord zonder de FSB over te clocken. Maar hoe je dat in moet stellen kan je terug vinden in de handleiding.
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-10 13:44
Ultraman
Boefje
Puntje waar ik net op in wilde haken... Hoe krijgen we het toch voor elkaar iedere keer?
Je leuke 675MHz geheugen zal op 533MHz gaan werken als je moederbord niet sneller ondersteunt. Daar is niets verkeerds aan.
Je zou kunnen proberen of je de timings omlaag kunt krijgen, dan heb je er misschien toch nog enige snelheidswinst bij.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
TS, lees de RAM FAQ even goed door. Lees de specs van je moederbord. Zoek evt wat reviews op. Doe vervolgens wel minimaal de moeite zelf dingen te begrijpen.
Verder is dat hele verhaal over 266/333/337MHz irrelevant: binnen een bepaalde familie is alle geheugen backwards compatible. Dus zodra je weet dat er DDR2 in die bak zit, kun je rustig PC2-6400 kopen en desnoods voorlopig even wat trager draaien...
Oslik, blyat! Oslik!
