p5n32-e sli plus met 2x 8800 GTS 320 mb probleem
  • 316 views sinds 30-01-2008
Dag iedereen.
Ik heb 2 8800's gts 320 MB in sli mode maar ik krijg de tweede 8800 GTS niet op PCI-E X16.
De eerste 8800 draait wel op PCI-E X16 en de tweede draait nu op PCI-E X4 en ja ik heb de 2 8800's in de blauwe slots gedaan.
Moet ik ergens in de bios iets wijzigen enablen zo ja kan iemand mijn helpen om dit optelossen?
Maakt het uit dat er 2 verschillende bios versies op de kaarten zitten?
60.80.10.00.02 is de 8800 die op X16 draait
60.80.D0.00.02 is de 8800 die op X4 draait
Ik heb een p5n32-e sli met de laatste bios update MDB /video drivers.
Ik heb de 680i en de 650i drivers geprobeerd maakt nixs uit.
Ik draai momenteel windowsXP pro 32 bit.
Net windowsXP geinstalleerd.
Video driver : Forceware 169.04.
Nforce driver :680i
Asus BiosVersion :1205 2007/08/27
Nieuwste bios/mdb/video drivers geinstaleerd.
Ik heb zojuist windows vista ultimate 64 bit geinstaleerd maar nog steeds geen PCI-E op 16X, alleen de eerste video kaart.
Oh ja mijn specs.
C2D E6600 @ 3.14
MDB p5n32-e sli Plus
2 X 1 gb G.E.I.L. 800 mhz 4-4-4-12
2 X Club 3d 8800 GTS 320 MB non OC Waterkoeled
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 20:05 ]
  • LittleKiller
  • Laatst online: 19-08 09:35
heb je al in bios zitten kijken?
Ja maar ik kan nergens zien of 2de video kaart op pci-e x16 staat.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 19:48 ]
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 19:43:
Als je het niet kan zien hoe weet je dan dat je tweede (of eerste ?) met maar 4 lanes draait :? Ik ga dit boardje ook kopen (maar dan met 2x de GT en verwacht eigenlijk geen problemen....euh)
https://k1600gt.nl
shades schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 20:19:
Ik zie het staan bij nvidia control panel onder system informatie,
als ik dan op de 2 8800 gts click staat er bij de eerste Bus : PCI express X16 en bij de
tweede Bus : PCI express X4
  • Retaliator
  • Laatst online: 06-07 00:18
Raadpleeg je mobo manual eens. Het kan zijn dat de videokaarten niet ondersteund worden. De blauwe sloten zijn iig wel de 16x sloten. Heb je de SLI-brug wel aangesloten (je weet maar nooit)?
Ik heb zelf een soortgelijk probleem gehad. Ik had toen echter 1 videokaart (van Asus op Asus mobo). Deze werd op 4x gezet en ik kreeg hem niet op 16x. Oplossing: mobo richting Asus (was DOA).
Er is dus een kans dat je mobo niet correct functioneerd... maar ik zou eerst ff de documentatie doornemen en contact opnemen met Asus. Misschien is er wel een reden dat je maar 4x op je scherm ziet. (er zijn Asus mobo's die niet alles correct doorgeven aan de software of de software kan niet met het mobo overweg)
Ik heb de volgende punten even na gecheckt.
1. de pc laten booten met 1 8800 in de bovenste pci-e slot dan draait de kaart op x16 mode.
2. als ik de 8800 in de onderste doe draait hij maar op x4 mode ipv x16 mode.
3. ik heb met de bios instellingen liggen spelen.
4. ook heb ik de sli kabel andersom geprobeerd maar nee geen x16 x16 mode alleen x16 x4 mode.
5. de mobo manual helemaal door gespit.
Kan het zijn dat ik de voltage van de NB moet verhogen om de 2de pcie op x16 mode te kijgen?
Kan iemand dit bevestigen.
Zelf durf ik niet met de voltages te spelen, omdat ik het bord niet wil opblazen.
En heeft iemand anders wel de 2 8800 op x16 mode zo ja zou je dan je bios instellingen willen posten zodat ik deze na kan checken.
B.V.D.
Jeroen gijsbers
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Ik heb hetzelfde moederbord, met BIOS versie 0805. Ik neem aan dat je al de BIOS naar de laatste versie hebt ge-update? Ik draai twee asus 8600GT's in SLI, ze draaien allebei in x16 mode volgens nVidia control panel, ondanks dat de VGA BIOS versie die aangegeven wordt wel verschilt.
Dus, in ieder geval bij mij lijkt het erop dat het nVidia control panel wel de juiste informatie van je moederbord plukt.
Forceware-versie: 169.04
Systeemspecs
PV Installatie
  • s3.
  • Laatst online: 24-08 15:17
s3.
Ik heb ook dus hetzelfde probleem met een Asus M2N-e sli deluxe moederbord. draai 2x 8800gt van asus waarbij 1 op 16x en de andere op 8x..
