Sapphire 1950Pro Ultimate Edition met Artifacts
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Joepie, een kaart die wordt geleverd met een Zalman VF-900 Cu, heatsinks voor het geheugen en een grote VRM koeler zodat ook dat laatstgenoemde geen probleem kan vormen :) Doe mij die maar.
Nadat ik het kaartje eens aan het bespelen was kreeg ik artifact, daarna nog meer en meer. Core en Mem temp zijn laag, tussen de 30 en 55 graden. VRM heatsink werd héét echt pijnlijk.
Crap, heb ik het VRM probleem nu ook :'( Ik pak een 92mm fan van Scythe uit de kast en richt hem direct op het kaartje, op 12volt. Ook de Zalman op 100% gezet.
Zelfde artifacts, zoals altijd na een tijdje gamen... VRM blok voelt koel aan, en de rest van de onderdelen op de kaart zijn ook lekker warm. Niet het VRM dan??
Later het OC van mijn proc en geheugen uitgezet, en nu duurde het iets langer voordat de artifacts kwamen. Lijkt met het overige hardware gerelateerd te zijn? BIOS update, drivers updates, BIOS op standaard maar de artifact blijven maar komen.
Salland heb ik gesproken, zij hebben zeer weinig uitval (problemen) met de Ultimate Versie.
Dus mijn vraag, waar zou het nog aan kunnen liggen? Ik heb verschillende drivers, tools, instellingen en Windows installaties geprobeerd. Met extra fans en voltage doormetingen, alles is prima in orde.
Mijn systeem:
E6750
2*1 GB PC6400
Gigabyte P35-DS3
XP Prof SP2
Zalman 460Watt
Kaart:
http://img467.imageshack.us/img467/3431/172image2lz0.jpg
Artifacts
Windows:
http://www..nl/public/1950/1950ProWindows.JPG
Call of Duty 4:
http://www..nl/public/1950/1950ProCallOfDuty4.JPG
Hitman Bloodmoney:
http://www..nl/public/1950/1950ProHitman3.JPG
ATiTool:
http://www..nl/public/1950/1950ProATiTool.JPG
Company of Heroes:
http://www..nl/public/1950/1950ProCompanyOfHeroes.JPG
en ja terw_dan memtest is gedraaid ^^
[modbreak]Ik heb de lomp grote pics ontdaan van img-tags. Graag maximaal 600p brede pics posten. Als je grotere pics dan dat wilt posten, maak kleine versies aan en maak ze clickable met url-tags[/modbreak]
[ Voor 8% gewijzigd door Gamo op 26-10-2017 15:32 ]
Is de kaart nieuw?
Heb je een cleane windows installatie?
Oudere drivers helpen niet?
Wat voor voeding heb je?
Heb je de arti's ook in de bios?
  • Gamo
Gamo
Kaart is nieuw ja, ik heb windows vaker geinstalleerd, ik heb verschillende drivers geprobeerd (momenteel Omega, nieuwste), ik heb een Zalman 460 Watt en de arties komen alleen na een tijdje gamen.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
kan alles zijn dit, moeilijk te zeggen denk alleen dat het NIET je geheugen van je kaart is.. denk dat je echt gewoon een DOA hebt.
ik denk dat de kaart al kapot gegaan is of toen je hem kreeg of toen je hem voor het eerst op z'n donder gaf
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Een paar shaders (kan je zien aan de blokjes) en het geheugen (kan je zien aan de gewarpte textures) zijn naar de klote. Tijd om garantie te claimen, dus...
't Kan ook nog komen doordat de kaart te heet wordt, maar alles gewoon koel aanvoelt en de temperaturen binnen de perken blijven, is de kaart gewoon kapot.
[ Voor 34% gewijzigd door Rhannie op 12-11-2007 21:23 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • tiepeks
  • Laatst online: 14-07 19:13
ik heb een x1950 pro van HIS (AGP), zelfde artifacts gehad met de oude kaart.
Die blokjes had ik ook in BF2.
gevalletje RMA.
En nu werkt de nieuwe uitstekend!
specs
  • Gamo
Gamo
Ik was al van plan hem te gaan RMAen tenzij het niet de kaart was natuurlijk :) Ik ben nu wel redelijk gerust dat het de kaart is, bedankt ook jij Paddixx voor je inzicht over de artifacts.
PCI videokaart (S3 Trio 2MB 33Mhz) maar eens opzoeken :)
