RAID-array kan niet gerebuild worden
  • Repeat64
  • Laatst online: 24-09 10:55
Ik heb twee Maxtor Diamondmax 10 SATA-I schijven gekoppeld aan de Promise 378 controller op mijn Asus A8V Deluxe moederbord in RAID1 (mirror).
Sinds kort geeft de controller bij het booten aan dat de array de status "critical" heeft. Er lijkt dus iets mis te zijn met een van de disks. Na wat gepriegel (de Fastbuild utility geeft niet aan welke drive defect is, dus heb ik om beuren de drives van het moederbord afgehaald om te zien met welke er nog geboot kan worden) ben ik er nu achter welke drive de boosdoener is.
Zojuist heb ik de "defecte" drive aan een andere SATA-connector van het moederbord gehangen. Na het booten van Windows is deze disk te zien als "foreign". Als ik de foreigm disk probeer te importeren, geeft Windows zelfs aan welke volumes erop staan.
Ik heb de disk hierna als nieuwe basic disk toegevoegd aan Windows en deze geformatteerd (geen quick format maar een volledige). Dit ging prima. Ik kon er ook gewoon een driveletter aan koppelen en de disk onder Windows benaderen. Een checkdisk op bad sectors leverde ook niets op.
De SeaTools voor Windows lijken niet goed te werken (de disks worden niet als Seagate/Maxtor herkend en het programma crashed bij iedere actie die ik uit probeer te voeren).
Hierna heb ik de "defecte" disk opnieuw gekoppeld aan de RAID-controller. In de Fastbuild utility heb ik vervolgens de array proberen te rebuilden. Hierbij wordt de disk ook netjes herkend (6B200M0). Het rebuilden begint, maar stopt bij 12% met de melding dat de array opnieuw "critical" is. Hierna is booten de enige optie.
Heeft iemand zoiets al eens meegemaakt? Het lijkt erop dat de disk niet echt defect is, maar het rebuilden van m'n array lukt ook niet.
Check hier mijn Specs
  • Sebazzz
  • Laatst online: 06-10 16:49
Sebazzz
3dp
Nooit zulke tooltjes voor Windows gebruiken. Als er één OS onbetrouwbaar is, is het Windows. Seatools moet je gewoon 'plain' draaien, van een Ultimate Boot CD bijvoorbeeld.
  • MAX3400
  • Laatst online: 07-10 15:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je niet een aparte BIOS voor je RAID-controller direct na de BIOS van je moederbord bij opstarten? Vaak kan je daar ook wel dingen mee regelen, zo niet sneller...
  • Repeat64
@The Traid: Ben nu de Seatools onder DOS aan het draaien. De short test gaf geen problemen, de long test loopt momenteel.
@Max3400: Dat is de Fastbuild Utility. Hiermee kan je arrays bouwen, bekijken, verwijderen en rebuilden. Dit is ook de plek waar de rebuild niet wil lukken.
Welke BIOS heb je?
  • Repeat64
De long check met SeaTools for DOS levert ook geen fouten op. De disk lijkt gewoon in orde te zijn.
De BIOS van m'n moederbord is 1013, en de BIOS van de 378 is 1.00.0.37.
Heb zojuist op een andere site de tip gezien om te rebuilden met maar een reep geheugen in het systeem (heb 2 x 512MB geplaatst). Aangezien het probleem hetzelfde was (rebuild stopt bij x%), ben ik dit nu aan het proberen.
[ Voor 39% gewijzigd door Repeat64 op 13-11-2007 15:17 ]
