[server 2003] clients geen internet DNS
  • 375 views sinds 30-01-2008
Ik heb een windows 2003 server die onlangs verhuist is.
omdat we een nieuwe adsl verbinding hebben heb ik alle ipadressen moeten aanpassen.
ip van de server is 192.168.1.5
de gateway 192.168.1.254(de router dus)
en dan de dns ook 192.168.1.5
Op de server draait geen dhcp dit word gedaan door de router die aangesloten zit op een switch en op de switch zitten alle pc's en ook de server.
Om de zoveel tijd kunnen alle client pc's niet meer op het internet.
ze kunnen echter wel pingen naar de dns van xs4all 194.109.6.66
dus er is wel verbinding met het internet alleen er zit dus iets fout in de DNS.
Bij de forward lookup zone heb ik staan 192.168.1.5(IP van de server)
en ook de dns van xs4all 194.109.6.66
En bij de reverse lookup zone heb ik ook het ip van de server staan 192.168.1.5
De dns event viewer geeft geen errors
en als iedereen van internet afligt kan de server er nog wel gewoon op
hoop dat jullie me beetje op weg kunne helpen
Pingen naar www.google.nl doet ie niet maar naar het ip 66.249.93.104 wel dus moet wel iets met de dns zijn
Bij mijn forward zone heb ik de volgende mapjes niet staan:
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
Dit is altijd al zo geweest als ik een nieuwe zone maak komen ze er ook niet bij testaan heb je deze perse nodig? of moet het zo ook gewoon lukken
oke systeem is al denk 2jaar ofzo in gebruik dus ik zit er toch aan tedenken om de dns teverwijderen en opnieuw teinstalleren kan dit zonder dat dat enige concequenties heeft voor de rest van het systeem, voor de AD bijvoorbeeld?
gebruikers kunnen weer op internet omdat ik ze DNS in heb laten stellen van xs4all maar dit is natuurlijk niet de correcte manier
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2007 13:46 ]
niemand die iets weet?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 12:25:
Systeem is al 2 jaar ofzo in gebruik, dus ik zit er toch aan te denken om de DNS Service te verwijderen en opnieuw te installeren. Kan dit zonder dat dat enige concequenties heeft voor de rest van het systeem, voor de AD bijvoorbeeld?
Zorg liever dat je je forwarders correct hebt ingesteld, en ga eens aan de slag met DNS troubleshooting, desnoods pak je de [windows2000] dns forwarding even erbij :)
Zomaar even DNS verwijderen op een AD zou ik niet doen.
Volgens mij hoor je de dns van Xs4all niet invoeren bij je forward en reverse lookup zone; daar hoort alleen je eigen dns server(s) te staan.
Je moet de (1ste, 2de en evt. 3de) DNS adressen van xs4all (194.109.6.66 , 194.109.9.99 , 194.109.104.104) bij de Doorstuurservers invoeren:
start dns mmc, boel uitvouwen, rechterknop op je server, properties/eigenschappen, tabblad doorstuurservers, ip's xs4all toevoegen. Hiermee gooi je geen zone weg.
alt-92 schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 12:13:
die handleiding heb ik al doorgelopen geen resultaat en waar vind je dns troubleshooting?
als ik nslookup intype bij de gebruiker staat er server:dsldevice.local
en ip 192.168.1.254 dit is dus de router.
maar als ik bij de client dns(Lan-verbinding) ip van de server intype 192.168.1.5 dan komt er wel de juiste informatie testaan naam van de server en ip van de server wat doe ik fout of vergeet ik?? bij de forward zone heb ik het ip van de server staan en bij de reverse zone ook en ook het ip van de router staat daar vermeld.
Sinds ik de clients het ip van de server bij de dns heb laten neerzetten zijn ook hun ip adressen verschenen bij de forward en reverse lookup zone dus dat is goed dat ie dat doet.
Alleen op de een of andere manier switch ie na een tijdje als het ware over naar de router en kunnen ze niet meer op internet
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 15:52 ]
oke ik heb alles weer aan de praat alleen nu het volgende probleem de printer met ip 192.168.1.30 vast ip adres daar kunnen de gebruikers niet meer op printen vanaf de server kan dit echter wel ook 1 andere gebruiker kan erop printen alleen de rest niet.
als ik met de gebruikers die niet kunnen printen de server ping geeft ie wel antwoord waar zit het dan niet goed?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Silvertail,
Zou je zo nu en dan eens een hoofdletter en komma's willen inzetten?
Zoals je posts er nu uitzien nodigen ze niet echt uit tot prettig lezen.
En ik heb weinig zin om bovenstaande zin uit elkaar te gaan pluizen tot wat je daar nou precies mee bedoelt.
Als je een goed antwoord wil krijgen: besteed dan wat aandacht aan je presentatie ;)
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 13:18:
oke ik heb alles weer aan de praat ..
Laat even weten hoe je het gefixt hebt voor future reference?
...alleen nu het volgende probleem de printer met ip 192.168.1.30 vast ip adres daar kunnen de gebruikers niet meer op printen vanaf de server kan dit echter wel ook 1 andere gebruiker kan erop printen alleen de rest niet.
Controleer de rechten op de printer.
Wordt deze gedeeld via de server? Of heb je hem bij elke gebruiker handmatig toegevoegd (netwerkprinter)? In het laatste geval even checken of bij de gebruikers waar het niet werkt de geïnstalleerde printer wel naar het juiste IP verwijst.
