[Ubuntu] VMWare + windows + ntfs schijven
  • 323 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem.
Ik had altijd een w2k3 server draaien met daarop software voor een pinnaclesys showcenter, deze software is ervoor om een showcenter 200 te voorzien van streaming en besturing.
Nu wilde ik graag van w2k3 af en naar linux, heb ubuntu geïnstalleerd (versie 7.04) wat ik nog had liggen en daarom heb ik vmware-server geinstalleerd.
In vmware heb ik dus weer w2k3 geïnstalleerd.
Dit werkt allemaal prima, echter nu komt het probleem.
In de server zitten 4 schijven, allemaal ntfs dus, ze zitten bomvol met data.
De C-schijf stond alleen het OS op, deze heb ik dus herinstalleert met ubuntu en virtueel w2k3, ubuntu ziet de 3 andere schijven dus wel echter dit zijn dus 3 ntfs schijven.
Wat ik nu wil is het volgende:
Ik wil deze ntfs schijven ook kunnen benaderen in mijn virtuele w2k3 server maar dat gaat nu dus niet, in vmware kan ik nergens deze schijven mounten zodat de virtuele w2k3 server deze ook kan gebruiken.
Hoe kan ik dit nu oplossen?
  • Noork
Kun je de configuratie van Vmware aanpassen, dus iets als: "Edit virtual machine settings" -> "Add" -> "Hard disk" -> "Use Physical Disk".
p.s. Welke VMware gebruik je? Player, Workstation, Server?
p.s.2, Forum, documentatie van VMware doorzocht?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 00:42
Noork schreef op maandag 12 november 2007 @ 00:42:
Hij gebruikt VMware Server, zoals in zijn startpost staat. :)
En dat is inderdaad zoals het zou moeten werken. :P
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Dat is het hem net, je kan dus niet de NTFS schijven toevoegen aan je virtual server, deze worden niet herkend door de vmserver
  • Creepy
  • Laatst online: 14-10 22:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ze worden waarschijnlijk wel herkend maar omdat je ze hebt gemount zal je ze niet mogen benaderen. Probeer ze eerst eens te umounten en vervolgens je VMWare opnieuw te starten.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
