Scart-schakeldoos doet vreemd
  • dennisvz
  • Laatst online: 24-02 12:08
dennisvz
Intentionally left blank
Ik heb de volgende apparaten:
1) satellietontvanger, daar sluit ik een scart-uit op aan
2) dvd-speler, daar sluit ik een scart-uit op aan
Vervolgens heb ik een scart-schakeldoosje. Daar kunnen twee scart-in's op en zit 1 scart-uit op. Hij auto-detecteert op welke van de inkomende scarts een signaal op is. Ik heb beide apparaten hierop aangesloten. De scart-uit van dat kastje zit vervolgens op de scart-in van mn tv. Mijn tv heeft maar 1 scart-in overigens. Tot zover de beschrijving.
Nu is het probleem het volgende: beide apparaten staan standaard in standby-stand. Als ik de satellietontvanger aanzet en de dvd-speler laat ik uit (dus op standby), dan heb ik geen geluid op mn satellietontvanger. Dus hoor ik niks op tv.
Haal ik de scart-kabel voor de dvd-speler uit mn scart-schakeldoosje, dan heb ik vervolgens wel gewoon het geluid. Alsof de dvd-speler toch ergens, ondanks dat hij in standby staat, een signaal doorgeeft waar de scart-schakeldoos niet mee weet om te gaan.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
- volgorde van scarts in schakelkastje gewisseld, geen effect.
- andere schakeldoosje (2weg), geen effect.
- 3-wegsschakeldoosje, met alle mogelijke volgordes, geen effect.
- schakeldoosje met drukknop om te wisselen van scart-signaal -> wel effect, maar juist niet mijn bedoeling. Ik wil dat hij automatisch ziet welk signaal ik aan het kijken ben.
Heeft iemand enig idee waar ik moet kijken. Voor de duidelijkheid de merken en types van de apparatuur:
1) satellietontvanger: standaard @home-dingetje, een Humax IR-FOX C
2) dvd-speler: een Magnavox MRD260 (staat Aristona, dus Philips op de voorkant van het ding)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Waarschijnlijk heb je een "goedkope" SCART-schakeldoos, dit soort zaken zijn veel beter geregeld bij apparaten uit het duurdere segment.
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Wat doet die box als je dvd speler uit staat (ipv standby) ? ik kan nl. mijn dvd speler echt uitzetten met de afstandsbediening, het eneige nadell is dat je hem weer aan moet zetten op de dvd speler.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • dennisvz
dennisvz
Goedkoop -> dat is-ie zeker :P
Als-ie uitstaat, werkt alles zoals het hoort. Helaas kan ik op mijn afstandsbediening het ding enkel op standby zetten. De enige manier waarop-ie helemaal uit staat is de stekker uit het stopcontact halen.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 07-10 19:44
probeer dit eens,
scart uit van je dvd speler in de vcr scart aansluiting van je ir-fox c ...
Heb hier mn xbox zo aangesloten op de ipvr, maar heb hiervoor een ir-fox c gehad en meen dat et daar ook zo werkte
  • dennisvz
dennisvz
Hiep hoi :)
Dankjewel KeRsTmAnNeKe, dat was dus de oplossing. Stom dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. Dit werkt perfect. Beter nog, ik kan de dvd-speler op scart-input zetten, zodat ik het audiosignaal van m'n satellietontvanger op m'n surroundset kan afspelen.
De hartelijke dank :)
