PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bij opstarten & onleesbare BIOS
  • 285 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://i171.photobucket.com/albums/u315/loopdoodle/IMG_0079.jpg?t=1194795556
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (STOP: 0x00000050) is een bekende BSOD hier op GoT met diverse mogelijke oorzaken, ik zag hem vanochtend tijdens het opstarten voor de eerste en laatste keer. De combinatie met een onleesbare bootsequence en BIOS is echter nieuw voor mij. Ik ben dan ook op zoek naar de oorzaak hiervan. Specificaties van mijn systeem staan hier.
Dit zie ik zodra ik mijn PC aan zet :
Afbeeldingslocatie: http://i171.photobucket.com/albums/u315/loopdoodle/IMG_0086.jpg?t=1194795598
Zo ziet mijn BIOS er nu uit, vrolijk troubleshooten in de BIOS ziet er dus niet in :
Afbeeldingslocatie: http://i171.photobucket.com/albums/u315/loopdoodle/IMG_0080.jpg?t=1194795621
Mijn PC herstart zichzelf ongeveer 30 seconden nadat ik hem aan doe. Ik heb een voor een mijn geheugenreepjes er uit gehaald, geswitched naar on-board video en veilige modus geprobeerd, maar de PC blijft herstarten 30 seconden na aanzetten. Ik heb onlangs geen nieuwe hardware of drivers geinstalleerd. Ik draai Vista SP1 beta en gebruik Windows Live OneCare 2.0.2500 RC1, maar dat lijkt me verder niet relevant.
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 26-08 21:44
Verdere specificaties van het systeem?
Ik zou eens proberen met een andere videokaart...
Dit is duidelijk te wijten aan een defecte videokaart.
Heb je de videokaart er al uit gehad toen je switchte naar onboard?
Als je hem laat zitten blijft ie namelijk die fouten geven ;)
SIMPY.be schreef op zondag 11 november 2007 @ 17:03:
Verwijderd schreef op zondag 11 november 2007 @ 16:58:
Verwijderd schreef op zondag 11 november 2007 @ 17:03:
Ja, videokaart heb ik er uit gehaald. Ik heb helaas geen VGA kabel dus veel zie ik niet, ik hoor de PC herstarten na ca. 30 seconden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2007 17:12 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Dit lijkt er inderdaad op dat het een kapotte GPU betreft. Ik neem aan dat je monitor nu op DVI is aangesloten? Zoja, even een andere monitor opsnorren, of bij iemand proberen een VGA kabel te lenen. Welke grafische kaart heb je nu trouwens?. Wellicht is het ook nog de moeite waard om even aan het koelblokje van de grafische kaart te voelen. Wordt deze warm? Vol met stof? Zet er eens een tafelventilator tegenaan.
[ Voor 26% gewijzigd door Tomfish op 11-11-2007 17:20 ]
Ik gebruik de DVI uitgang van mijn Nvidia GeForce 6600 GT PCI-E, ik zal eens kijken of ik ergens een VGA kabel of videokaart kan lenen.
  • Ruler-Nrg
  • Laatst online: 25-06 23:23
uhm.. draai even memtest www.memtest86.com
dit heeft niks met vga te maken, maar ik gewoon een dood stukje geheugen.
Dell Precision, T9550, 8gb, 64GB ssd, 1920x1200RGB led.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Idd, ligt niet aan je VPU. Alles staat nog mooi op dezelfde plaats en heeft dezelfde kleur als het zou moeten zijn. Moest je grafische kaart eraan zijn, zou je een flower power overdosis krijgen. Memtest is je vriend op dit moment.
Yes, but no.
  • SMSfreakie
eh defecte memory module heeft toch niks met de huidige buitenaardse taal van de bios te maken?
of ben ik nou blonT?
404 Signature not found
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Juist wel. Een kapotte geheugen module kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een @ (10000000) wordt uigelezen ipv een A (10000001) doordat één van de bitjes omgevallen is. Verbindingslijnen zoals ├ en ┼ en ┘ om de kaders te maken, zitten óók in je karakterset en kunnen daardoor ook worden "vervangen" door andere karakters. Daardoor krijg je die buitenaardse taal.
[ Voor 5% gewijzigd door mieJas op 12-11-2007 13:00 ]
Yes, but no.
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:44
Ultraman
Boefje
Van aardse tekens een buitenaardse taal maken. The wonder ! :+
Als ik dit zie denk ik twee dingen: RAM testen en videokaart testen.
Waarbij ik zou beginnen bij het onderdeel wat je het makkelijkst kunt testen.
Zou in dit geval best je RAM kunnen zijn, daar wil je dus een paar uur memtest86+ overheen halen.
Als die output leesbaar is is dat fijn, anders zou ik gewoon focussen op mogelijke rode lijnen die iets onder het midden kunnen verschijnen, als dat gebeurt dan is het foute boel ;)
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Heb je de bios al gereset? Lijkt me eerder dat bioschippie dit doet. Of de bios even opnieuw flashen met dezelfde biosrom of een eerdere/latere. En uiteraard dan opstarten met zo min mogelijk hardware erin, en dan stuk voor stuk erbij stoppen en rebooten.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder geef je ons veel te weinig info om je echt te kunnen helpen - geen specs, geen resultaten van memtest, geen dingen zelf uitgesloten etc...
Oslik, blyat! Oslik!
