Thrustmaster Formula Sprint onder XP
Hoi ,
Ik had dit stuurtje nog liggen en wilde hem nu weer gaan gebruiken onder Windows XP. Echter geeft Thrustmaster zelf aan dat het stuur niet Windows XP compatible is.
Het is een oud Stuur met een oude Gameport connector, deze is aangesloten op een Fortemedia FM801 soundkaart welke over een Gameport beschikt, de meest recente drivers heb ik geinstalleerd.
Na wat research heb ik het stuur opengeschroeft en de potmeters volgens de PIN layout van de Gameport aangesloten.
Nu werkt het onder XP, ik kan hem bij de Controls calibreren als 2 axis met rudder. En het werkt ook in spellen.
ECHTER : de calibratie waarden (raw data) is erg laag, ik krijg waarden tussen 0 en 22. Terwijl je bij volledig bereik tussen de 0 en 255 zou moeten zitten. Dit resulteerd dan ook in games dat de controller met een bereik van 22 stappen werkt en dit is niet echt nauwkeurig. Het gaat erg schokkerig.
Vervolgens heb ik de potmeters gechecket of deze wel 100KOhm zijn en dat zijn ze. Dus theoretisch zou het wel moeten werken.
Weet iemand een oplossing om het bereik op te schroeven naar 0 tot 255.
Groetjes van Ted
