hoe twee servers achter 1router
Ik heb twee linux servers die achter 1 router bereikbaar wil maken, op beide servers heb ik websites draaien.
Hoe kan ik dat doen, ik kan vanuit mijn Speedtouch router wel een forwarding doen maar kan geen twee servers selecteren.
Wat moet ik doen om dit voor elkaar te krijgen?
Een server is Fedora en de ander is Ubuntu
Je kunt ofwel de servers op verschillende poorten laten draaien (extern, intern kunnne ze beiden prima op poort 80), of je kunt op één van de twee Apache als proxy laten werken.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 18:48 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 17:54
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je hebt maar 1 extern IP-adres? Dan kun je poort 80 maar 1 keer forwarden naar één van je twee webservers. Wat was je bedoeling dat, dat de router steeds per aanvraag moet uitzoeken naar welke server hij moet?
Wat wil je eigenlijk precies bereiken?
  • ik222
Je kunt beide servers toch gewoon op een andere poort laten draaien de ene op poort 80 en de andere op poort 81 bijvoorbeeld
Zoals Jazzy aangeeft ik heb 1 extern IP address. Ik wil verschillende webservers kunnen benaderen op de twee servers.
Per aanvraag moet de router dus naar de juiste webserver doorsluizen.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 19:17:
Dan zal dat via verschillende poorten moeten gaan. Voor webservers is dat niet echt handig, maar het kan wel.
Zet bijvoorbeeld eentje op poort 80, en de tweede op (ik noem maar wat) poort 555. Dan zul je de tweede extern moeten benaderen via http://www.domein.nl:555.
Dat gaat dus niet. Je router zal dan HTTP headers moeten analyseren om na te gaan welke server geraadpleegd moet worden. Dat gaat die Speedtouch echt niet voor je doen. Het is echt de servers op verschillende poorten laten draaien, of één van de twee naast server ook voor proxy laten spelen.
Ga even voor jezelf na hoe een HTTP request eruit ziet, dan zie je vanzelf in dat die Speedtouch het vast niet voor je zal oplossen. Het routen zoals je wilt kan namelijk niet op tcp/ip niveau plaatsvinden.
Waarom 2 fysieke webservers? kan je niet via virtual hosts de websites op 1 server laten draaien?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Je moet geen 2 ip adressen nodig hebben (hostheaders werken) behalve als je SSL wilt. Je moet echter wel een proxy of loadbalancer hebben die het netwerk naar de 2 servers en niet een Speedtouch die je bij je ADSL/SDSL gekregen hebt.
Je kunt ook port 80 forwarden naar 1 van je servers of een 3de server/device en die de proxy/loadbalancer laten spelen. Is dit een professionele installatie of is dat bij je thuis? Wat is je uiteindelijk doel met de 2 webservers? Een failover/loadbalancing optie? Wat verwacht je van belasting op je systemen (hits/s) en wat draait er op die systemen?
Als je gewoon wilt failover doen, dan moet je gewoon een link tussen de 2 servers hebben en als de ene uitvalt kan de andere zijn IP overnemen en de ARP-table op de Speedtouch veranderen of resetten. Je kunt ook beide servers hetzelfde IP geven en je switch de load balancing laten doen (dat is wel enorm vuil dus beter een goede switch hebben) voor load balancing maar dan moet je een goede synchronisatie van sessies enzo hebben op de 2 servers.
[ Voor 30% gewijzigd door Guru Evi op 11-11-2007 05:29 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
