133Mhz or 100Mhz
  • Monkie
  • Laatst online: 09-12-2025
Mijn geheugen hoort 133MHz te draaien. In
SiSoft Sandra zegt hij echter dat het een 100MHz module is en Memory busspeed 133MHz.
Hij draait dus wel op 133MHz maar is dat dus
"overclocked"?
  • --Mulder--
  • Laatst online: 10:21
Ik denk dat sandra daar mee bedoelt dat ie 133 aankan :)
  • KeX
  • Laatst online: 25-08-2022
KeX
Weet je zeker dat je niet 100 Mhz geheugen in een 133 mhz bus geperst hebt?
  • Monkie
Of ze moeten me bedonderd hebben, maar daar
ga ik niet van uit (eigen supplier van de TU)
Ik heb ook geen sticker op de module waar het op staat
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Heb je in je bios je memory op 133 Mhz gezet ? Zit er misschien nog een latje in die maar aan 100 Mhz werkt ?
Misschien kan je moederbord maar tot 100 Mhz aan ?
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
  • Monkie
heb Abit kt7. In BIOS memory op "Host clk + pci clk" gezet. Verder heb ik maar een latje 128 meg.
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:27
Hoeveel ns (nanoseconden) is je geheugen? Staat op de IC's op de module, meestal het laatste cijfer op de IC... Vanaf 7.5ns mag heb officieel 133Mhz geheugen zijn, hoewel er vaak ook 8ns als 133Mhz verkocht wordt...
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:58
GaMeOvEr
Is een hork.
Klopt. "Officieeel" is 7.5 NS PC133 geheugen. 8 NS is "Officieel" PC100 geheugen.
Op het moment dat je een PC100 2-2-2 reepje hebt, kunnen die gemiddeld (als een goed merk reepje geheugen) wel PC133 3-3-3 trekken.
Wat Sandra doet is de SPD van je DIMM uitlezen. De gegevens die daar dus uitkomen zijn correct want die worden er door de fabrikant zelf ingezet...
Vaak zie je dan zoiest staan in de trand van :
"Infineon PC133 Cas 2 up to 100 Mhz, Cas 3-3-3 for 133"
Dit is dus _correcte_ info...
Aannames zijn fataal.
