[PHP] Registratieformulier wil niet lukken
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 22-10 13:46
Ik ben een afgeschermd gedeelte voor een website aan het bouwen in PHP. Nu heb ik al een werkende login, maar ik krijg het registratieformulier niet werkende. Wanneer ik de POST waardes van mijn formulier naar het onderstaande PHP bestand stuur krijg ik de volgende melding:
Notice: Undefined index: password in /var/www/html/includes/register.php on line 17
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/djarea/includes/register.php:17) in /var/www/html/djarea/includes/register.php on line 41
De fout zit hem in regel 17, maar ik zie echt niet wat er mis is. Misschien dat iemand mij een beetje op weg kan helpen?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php
error_reporting(E_ALL);
include('db.php');
if(isset($_POST['submit'])) {
    // Not leave any fields blank
    if (!$_POST['username'] | !$_POST['password1'] | !$_POST['password2'] | !$_POST['age'] | !$_POST['country'] | !$_POST['email']) {
        die('You did not complete all of the required fields.');
    // Passwords match
    if ($_POST['password1'] != $_POST['password2']) {
        die('Your passwords did not match.');
    // Username and password sent from signup form
    // Remove all HTML-tags and PHP-tags, then create a sha1-hash
    $username = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['username']));
    $password = sha1(strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['password'])));
    // Check if username already exists
    $query = sprintf("SELECT username FROM users WHERE username = '$username'") or die(mysql_error());
    $result = mysql_query($query);
    if(0 != mysql_num_rows($result)) {
        die('Sorry, the username '.$username.' is already in use.');
    // Check if age are digits
    $age = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['age']));
    // Check country
    $country = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['country']));
    // Check email
    $email = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['email']));
    if(!preg_match("/^[a-z0-9\å\ä\ö._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö.-]+\.[a-z]{2,6}$/i", $email)) {
        die('Invalid e-mail');
    // Check website
    $website = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['website']));
    // insert it into the database
    $insert = "INSERT INTO users (username, password, age, country, email, website) VALUES ('$username', '$password, '$age, '$country, '$email, '$website')";
    $add_member = mysql_query($insert);
    //Redirect
    header('Location: ../login.php');
  • OnTracK
Je hebt geen veld dat "password" heet in je formulier (waarschijnlijk wel password1 en password2)
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Je vergelijkt eerst password1 en password2 met elkaar, maar in de query gebruik je password, maar die waarde is niet in de post parameters array aanwezig. Daarom krijg je dus die notice. En door die notice begint de output, en krijg je daaroverheen nog eens de "headers already sent" warning.
[edit]
Die strip_tags aanroepen overal slaan trouwens helemaal nergens op. Bij het registreren controleer je de waarden. Als die niet goed zijn, dan meld je dat, en laat je de gebruiker nieuwe waarden invullen. Maar je gaat niet waarden zomaar vervangen voordat je ze in de database stopt.
Misschien wil ik wel zo'n wachtwoord: "passw<o>rd"
Dat je bij het presenteren van de gegevens aan escaping doet is natuurlijk prima. Maar dan is escapen nog steeds een betere oplossing dan HTML-achtige code uit de waarden strippen.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 14:17 ]
  • martijnve
  • Laatst online: 02-11 23:43
Volgens mij print hij als hij bij regel 17 komt een error omdat er geen post waarde password is opgestuurt (spelfout in het formulier?) en omdat er dan al output is gemaakt kun je op regel 41 geen headers meer aanpassen.
  • DeepFreeze.NL
OnTracK schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:12:
Argh...ja klopt, ik heb het veranderd in password1 en nu krijg ik geen errors meer. |:(
Maar nu wil het toevoegen van de gegevens aan de database ook niet lukken.
Ik krijg verder geen errors...
  • DukeBox
comment regel 41, dan kom je verder met debuggen.
  • DeepFreeze.NL
DukeBox schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:19:
Geen errors/warnings/notices...
Doe dan voor de grap ook even
PHP:
echo mysql_error ();
na elke query. En echo de query eerst als je gaat debuggen, en voer die query handmatig rechtstreeks uit, bijvoorbeeld even copy/pasten naar phpMyAdmin.
  • kingmuze
  • Laatst online: 05-11-2025
kingmuze
so don&#039;t fear
DeepFreeze.NL schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:21:
voeg het volgende onder het uitvoeren van de query toe:
echo mysql_error();
[ Voor 12% gewijzigd door kingmuze op 10-11-2007 14:26 ]
[gvr]muze[nl] says: fear is the mind killer
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:24:
PHP:
geeft het volgende:
You have an error in your SQL syntax near 'q, 'q, 'qq@qq.com, 'http://')' at line 1
Edit: zie het al, ik dit teken vergeten: '
[ Voor 7% gewijzigd door DeepFreeze.NL op 10-11-2007 14:29 ]
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
DeepFreeze.NL schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:27:
geeft het volgende:
Je bent alle quotes om de variabelen vergeten (achter q, q, en .com):
 ... 'q, 'q, 'qq@qq.com, 'http://')'
4 keer ja.
Nu mag je best even een uurtje besteden aan gewoon kijken hoe alles werkt, en niet direct terug komen hollen naar dit forum. Debuggen kun je makkelijk zelf.
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:30:
4 keer ja.
Yep, misschien even een goede tutorial programmeren doen. Dan je in ieder geval de basics snapt.
Zoiets simpel als ontbrekende quotes had je inderdaad met standaard debug werk (output printen) kunnen ontdekken :).
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 14:37 ]
  • DukeBox
met set_ini(display_errors, 1) kun je ook de errors direct krijgen in je std output. Anders staat ze meestal in je syslog/eventlog.
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 10-11-2007 14:37 ]
DukeBox schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:36:
met set_ini kun je ook de errors direct krijgen in je std output. Anders staat ze meestal in je syslog/eventlog.
Op een server waarop ontwikkeld wordt, hoort display_errors sowieso al aan te staan, en error_reporting zo hoog mogelijk, minimaal E_ALL.
  • DeepFreeze.NL
4 keer ja.
I know, shame on me :)
Ik zit al een tijdje met deze pagina te werken en dan zie je soms de kleine foutjes over het hoofd :)
Edit: En als beginnende PHP'er vind ik dat ik al aardig ver was gekomen 8)
[ Voor 8% gewijzigd door DeepFreeze.NL op 10-11-2007 14:44 ]
in ieder geval even een hint met die queries uitvoeren. standaard geeft hij geen foutmelding. die moet je zelf genereren. gebruik daarom altijd (een variant van):
PHP:
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:54:
PHP:
Dankje, tips kan ik altijd gebruiken!
Ik heb het in me script verwerkt :)
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:37:
Is E_ALL ook niet het maximum?
Nee. Er is ook nog zoiets als E_STRICT en E_RECOVERABLE_ERROR. Er zijn tegenwoordig 12 bits in gebruik, en geen 10 meer zoals in PHP4.
  • jvdmeer
  • Laatst online: 16:17
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 15:51:
E_ALL (6143) is de som van:
1 E_ERROR
2 E_WARNING
4 E_PARSE
8 E_NOTICE
16 E_CORE_ERROR
32 E_CORE_WARNING
64 E_COMPILE_ERROR
128 E_COMPILE_WARNING
256 E_USER_ERROR
512 E_USER_WARNING
1024 E_USER_NOTICE
4096 E_RECOVERABLE_ERROR
dus de enige nieuwe is E_STRICT (2048)
jvdmeer schreef op zondag 11 november 2007 @ 09:20:
In PHP5 ja, in PHP6 zal het weer iets anders zijn. Maar het gaat even om het punt dat ik zei minimaal E_ALL, waarmee ik dus poog aan te geven dat er méér is dan E_ALL, namelijk E_ALL | E_STRICT in PHP5. En E_RECOVERABLE_ERROR is niet altijd al deel geweest van E_ALL, namelijk sinds 5.2
Maar het idee blijft natuurlijk dat ik bedoel dat je eigenlijk alles moet aanzetten, maar vooral dat meer ook beter is, in de ontwikkelingsfase.
