[Ubuntu]Hellanzb en rechten op bestanden/mappen
  • 1.311 views sinds 30-01-2008
  • MrDry
  • Laatst online: 14-10 09:41
MrDry
Desperados!
Ik ben een verstokte windowsgebruiker die een linux servertje aan de gang probeerd te krijgen ;)
Om te kunnen downloaden uit usenetgroepen heb ik hellanzb geinstalleerd. Werkt super maar ik heb echter 1 probleem.
Vanuit XP kan ik niet bij de gedownloaden bestanden zonder eerst via een SSH console de juiste rechten toe te kennen met chgrp en chmod.
Volgens de NTFS methodiek heeft iedereen automatisch rechten voor bestanden en directories gemaakt in een directory waar de gebruiker al rechten op heeft.
Ubuntu doet dat anders. Hellanzb draait in daemon mode onder de gebruiker administrator. Hellanzb maakt directories aan waarin de verschillende downloads geplaatst worden. Omdat hellanzb onder administrator draait krijgt alleen administrator rechten op de gedownloade bestanden en directories.
Kan dat nou niet anders? Ik wil graag dat de hele groep samba (de gebruikers van het domein dus) automatisch rechten hebben in de subdirectory van de directory waar zij rechten hebben.. (ben ik nog te volgen?)
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Jungian
Jungian
>_<
Sla je slag met deze optie
#Hellanzb.UMASK = 0022
in je hellanzb.conf (/etc/hellanzb.conf).
Overigens kies je er zelf voor onder welke user hellanzb draait.
[ Voor 3% gewijzigd door Jungian op 10-11-2007 12:45 ]
0.0
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
zoals Jungian al zegt, ga met umaks aan de gang. VInd je het echter niet verstandiger om hellanzb als een beperktere user te draaien, of zelfs als eigen user? Is iets veiliger ;)
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Administator is geen root hoor. Is 'gewoon' een lokale gebruiker.
De unmask optie had ik gevonden in de conf file...in de hellanzb.conf staat het volgende: Of lees ik het nou verkeerd? Ik ga het wel ff testen.
# hellanzb inherits the umask from the current user's environment (unless it's
# running in daemon mode). The umask can be forced with this option
  • jvdb1975
  • Laatst online: 05-07 12:22
jvdb1975
tsja.........
ff het hekje ervoor weghalen, dat is nl een comment :)
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
jvdb1975 schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 20:03:
Like ^^. En ik dacht dat je met administrator bedoelde dat het root was, maar aangezien dat geen probleem is, go ahead mrdry :).
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Dat een # een comment had ik reeds ontdenkt. Ik had gewoon niet goed gelezen. Ik start hellanzb als daemon. Ik dacht gelezen te hebben dat deze optie niet werkte bij running in daemon mode... 8)7
Maaru..hoe gaat hellanzb dan om met de umask? 022 wordt toch afgetrokken van de standaard rechten? Ik kan de bestanden nu wel lezen maar mag niets verwijderen...
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Dat komt omdat de '2' de writeflag is; dus als je 0777 hebt is dat nu 0755 geworden. Je zou de user die de bestanden benadert in dezelfde groep kunnen plaatsen als "administrator" en dan de umask op 002 zetten..
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Op een of andere manier wil hellanzb niet weken als ik hellanzb niet als root in daemon mode start. Ik heb een gebruiker, hellanzb, gemaakt. Deze is lid van de samba groep (primaire groep)
De rechten staan volgens mij goed:
root@ubuntu-server:/shares/hellanzb/nzb# ls-l
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-13 11:02 daemon.current
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-11 00:00 daemon.postponed
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-13 11:02 daemon.processing
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-13 11:02 daemon.queue
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-13 11:12 daemon.temp
drwxrwxr-x 2 hellanzb samba 4096 2007-11-13 11:12 daemon.working
-rw-rw-r-- 1 hellanzb samba  136 2007-11-13 11:02 hellanzbState.xml
-rw-rw-r-- 1 hellanzb samba  136 2007-11-13 11:02 hellanzbState.xml.bak
root@ubuntu-server:/var/tmp# ls -l
total 2220
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba   61292 2007-11-13 11:12 hellanzb-debug.log
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba  102337 2007-11-13 11:11 hellanzb-debug.log.1
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba  102284 2007-11-13 11:10 hellanzb-debug.log.2
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba   98048 2007-11-13 11:09 hellanzb-debug.log.3
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba  102282 2007-11-13 11:08 hellanzb-debug.log.4
-rw-r--r-- 1 hellanzb samba   99571 2007-11-13 11:07 hellanzb-debug.log.5
-rw-rw-r-- 1 hellanzb samba   37962 2007-11-13 11:14 hellanzb.log
-rw-rw-r-- 1 hellanzb samba  102348 2007-11-13 09:53 hellanzb.log.1
-rw-rw-r-- 1 hellanzb samba 1524826 2007-11-12 19:08 hellanzb.log.2
Als ik hellanzb in de gewone modus start werkt alles naar behoren. Maar als ik de daemon mode (hellanzb.py -D) start (als gebruiker hellanzb) gebeurt er niets en loopt de debug.log file vol met de volgende meldingen....
2007-11-13 12:00:54,178 [-] Log opened.
2007-11-13 12:00:54,182 hellanzb v0.13 (config = /usr/etc/hellanzb.conf, daemonized)
2007-11-13 12:00:54,185 [-] twisted.web.server.Site starting on 8760
2007-11-13 12:00:54,186 [-] Starting factory <twisted.web.server.Site instance at 0xb77a56ec>
2007-11-13 12:00:54,307 Using: Twisted-2.5.0, TwistedWeb-0.7.0
2007-11-13 12:00:54,308 python: 2.5.1 (r251:54863, Oct  5 2007, 13:36:32)
2007-11-13 12:00:54,309 [GCC 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)]
2007-11-13 12:00:54,309 os: Linux-2.6.22-14-server (i686)
2007-11-13 12:00:54,310 initFillServers: fillserver support disabled
2007-11-13 12:00:54,312 [-] Starting factory <Hellanzb.NZBLeecher.Protocol.NZBLeecherFactory instance at 0x847424c>
2007-11-13 12:00:54,313 [-] Starting factory <Hellanzb.NZBLeecher.NZBLeecherUtil.HellaThrottlingFactory instance at 0x847430c>
2007-11-13 12:00:54,350 recoverStateFromDisk recovered: RecoveredState: version: 0.13 newzbinCookie keys: []
downloading: {}
processing: {}
queued: {}
2007-11-13 12:01:04,370 Delaying enqueue of hitzone.nzb: mtime: 4 Hellanzb.NZBQUEUE_MDELAY: 10
2007-11-13 12:01:09,380 Delaying enqueue of hitzone.nzb: mtime: 9 Hellanzb.NZBQUEUE_MDELAY: 10
2007-11-13 12:01:24,320 [-] <twisted.internet.tcp.Connector instance at 0x847436c> will retry in 1 seconds
2007-11-13 12:01:24,322 [-] <twisted.internet.tcp.Connector instance at 0x84744cc> will retry in 2 seconds
2007-11-13 12:01:24,323 [-] <twisted.internet.tcp.Connector instance at 0x847462c> will retry in 4 seconds
2007-11-13 12:01:24,324 [-] Stopping factory <Hellanzb.NZBLeecher.Protocol.NZBLeecherFactory instance at 0x847424c>
2007-11-13 12:01:24,325 [-] Stopping factory <Hellanzb.NZBLeecher.NZBLeecherUtil.HellaThrottlingFactory instance at 0x847430c>
2007-11-13 12:01:25,989 [-] Starting factory <Hellanzb.NZBLeecher.Protocol.NZBLeecherFactory instance at 0x847424c>
2007-11-13 12:01:25,990 [-] Starting factory <Hellanzb.NZBLeecher.NZBLeecherUtil.HellaThrottlingFactory instance at 0x847430c>
2007-11-13 12:01:56,000 [-] <twisted.internet.tcp.Connector instance at 0x847436c> will retry in 6 seconds
Ik heb al lopen googlen op deze meldingen maar echt veel nuttigs komt hier niet uit. Ik heb het gevoel dat het een rechten probleem is. Maar waarom weet ik niet.. :o
Is er iets dat ik over het hoofd zie?
