Problematisch toetsenbord in laptop
  • Cyphax
  • Laatst online: 11:39
Cyphax
Moderator LNX/AI
Het gaat om een Compaq Armada 110, waar toen ik 'm kreeg het toetsenbord erg slecht van was. De helft (zo niet meer) van de toetsen deed niets meer en er bleven enkele toetsen hangen (maar niet "hardwarematig" zeg maar, de toetsen waren fysiek in orde), met name de ~ en de -. In eerste instantie dacht ik het keyboard maar te vernieuwen en dat heb ik ook gedaan. Ik had de oude uit elkaar gehaald, 't werd snel duidelijk waarom dat ding weinig sjoege meer gaf; flink wat banen verroest. Het nieuwe (2e hands) toetsenbord zit er nu in en alle toetsen werken nu wel. Alleen blijft ook nu weer de ~ en de - hangen met regelmaat. Zit dit nog wel in het toetsenbord, vraag ik mij af?
Als ik de laptop gewoon op een tafel zet hoef ik niet lang te wachten voor het misgaat. Luid gepiep, typen gaat niet (als ik op een toets druk, zoals backspace, dan komen er gewoon meer tildes en streepjes bij, alsmede soms een h). Zo ziet mijn terminal er dan uit:
rob[~]$ -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~-~-~~h-~~-~~~h-~-~-~-~~\
cbash: -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~-~-~~h-~~-~~~h-~-~-~-~~: command not found
:P
Ik kan flink duwen op de behuizing, net onder het toetsenbord aan de rechterzijde, dan houdt ie op. Echt een goede oplossing is dat niet want ik hou maar 1 hand over om te typen en aangezien erg behoorlijk wat druk uitgeoefend moet worden is de lol er gauw af. Ik heb nu de laptop op schoot, maar niet waterpas (ik heb een soort tafeltje voor op schoot waar de achterkant op leunt, en de voorkant heb ik nu op schoot zodat ie dus schuin staat in feite), ook dan werkt ie vlekkeloos. Deze post type ik er immers mee, en dat gaat uitstekend: absoluut geen enkel ongewenst karakter.
Ik heb bij het inbouwen van dit nieuwe keyboard de aansluiting met wat alcohol schoongewreven en met flink wat blazen, en een stukje papier in de connector op het mobo de boel ook een beetje schoongemaakt omdat ik al het vermoeden had dat het zou kunnen dat het niet in het keyboard zelf lag. Ik zou graag dit probleem oplossen, maar ik heb het idee dat het niet in het toetsenbord zelf zit. Maarja, waar zou het dan wel kunnen zitten? Ik wil dit eigenlijk oplossen omdat het ding het goed doet onder bepaalde omstandigheden dus echt kapot lijkt het me ook weer niet. Heeft iemand een idee? :)
  • PCMedic
  • Laatst online: 31-08 00:33
Controleer eens de connectors of er geen schade aan zit/ los zit. Misschien als alternatieve oplossing door even te kijken wat er aan de rechteronderzijde van het toetsenbord zit. Anders daaronder even een stukje rubber of iets dergelijks instoppen waardoor daar constante druk word geleverd.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
De "kabel" van het keyboard ziet er goed uit, geen beschadigingen. Wat er onder die rechterzijde zit is een goede vraag, er zit een metalen cover overheen dus daar moet ik 'm eerst weer even voor openmaken. :)
Stukje rubber erin is wel een goede om even te proberen.
