computer start op maar valt uit na 30 seconden
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • lethalnl
  • Laatst online: 16-02-2025
probleem:
de pc start op maar na ongeveer 30 seconden valt hij gewoon weer uit
als je hem dan opnieuw opstart valt hij net na de piep uit
de achterkant is vanochtend opgetilt en gevallen, dit kan de oorzaak zijn
de powersupply is toen uitgevallen door dat de 1-0 switch is omgezet
dit gebeurt in elke setup
heb alle niet essenciele hardware er al los gehaalt (dus alleen mobo, processor, geheugen, power en video)
maar het probleem doet zich dan nog steeds voor
hardware:
asus p5n-32 sli moederboard
intel C2D E6600
nvidia geforce 8800 gtx
2x kingston pc 6400 2x 1gb ddr2 800mhz cl5 memory
spire 500W powersupply
kast is een xion solaris
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen. Je probleem kan overal vandaan komen namelijk en alleen door te troubleshooten kun je erachter komen waar het probleem zit.
Dus doorloop de troubleshooter stap voor stap en mocht je er dan nog niet uitkomen, post hier dan precies wat welk resultaat gaf, op die manier kunnen we je een stuk beter helpen je probleem te lokaliseren.
  • lethalnl
merk net dat zo te zien 2 processor pins zijn losgeschoten, de fan zit helemaal los
kan het zijn dat deze oververhit en de pc zichzelf uitschakelt om schade te voorkomen?
of gaat dat niet in de tijd dat het kost om door de bios heen te lopen, en het windows laad scherm te krijgen
en als ik de fan eraf haal, en weer vast zet
hoeveel zou dat uitmaken voor de koelpasta?
[ Voor 17% gewijzigd door lethalnl op 10-11-2007 11:47 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
lethalnl schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 11:46:
Dat maakt niet uit, zolang je de koelpasta niet verwijdert.
De fan gewoon weer vastzetten, de kans is inderdaad groot dat je pc uitschakelt omdat de cpu te warm wordt
  • lethalnl
oke opnieuw vastgemaakt, koelpasta zag er niet heel erg mooi uit moet ik zeggen....alsof je iets dat vastgelijmt zit los trekt :S
hij staat aan en tot nu toe nog geen problemen, maarja das pas 2 minuten
  • lethalnl
ik zal hem zo even in de hardware monitor laten draaien, en hopen dat dit geen blijvent effect heeft
  • lethalnl
oke hij viel weer uit, cpu temp op 96 graden.....dat lijkt mij niet erg gezond
ik laat hem afkoelen en kijk er dan nog eens naar, want dit klopt niet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je de koeler van de proc af hebt gehaald moet je er ook nieuwe pasta op doen, want de oude is waarschijnlijk uitgehard en zorgt er nu voor dat je geen goed contact meer maakt.
  • lethalnl
is er ook een speciale manier om het te verwijderen?
ik heb hier een faq dat wasbenzine voldoende is, en dan erg dun met een pasje uitspreiden
  • Madrox
  • Laatst online: 10-10 17:55
Madrox
Oh, Pharaoh!
De nieuwe koelprut kan je uitsmeren met een pasje, niet de wasbenzine! :X
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • rdfeij
Terw_Dan schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 12:29:
Mja was even niet uitgegaan van die snoeihard opdrogende pasta. (Mijn welgemeende excuses, gebruik dir zooi al lang niet meer)
Pasta heel dunnetjes opbrengen, de druk van de cooler op de cpu, en de warmte die vrijkomt zorgt er vanzelf voor dat de pasta zich verspreid. (vaak zie je ook als je een cooler van een cpu aftrekt dat de pasta helemaal naar de zijkant geperst is, dan zat er dus te veel tussen)
De bedoeling van die pasta is voornamelijk om microgroeven in het oppervlak van de cpu en de cooler op te vullen.
Je kunt pasta goed met wasbenzine verwijderen, zorg er wel voor dat er geen restjes achterblijven (ook niet aan de zijkant van een processor). Verschillende soorten pasta kunnen een chemische reactie aangaan, en daar wordt je niet blij van.
[ Voor 12% gewijzigd door rdfeij op 11-11-2007 12:05 ]
Ik gebruik zelf terpentine en me processors werken nog altijd goed
  • heyajohnny
  • Laatst online: 28-03 23:27
Koop Artic silver 5 oid, als je een beetje goeie koelpasta wil
