[OC] E6600 en PC6400 DDR2 overclock modules
  • 213 views sinds 30-01-2008
Ik heb laasts nog gebrobeerd om mijn PC naar 3.2 GHZ op te krikken maar
dat heeft niet echt gewerkt vooral omdat mijn geheugen er ook mishien mee te
maken, kan hebben, ik heb zelf gebrobeerd om de voltages wat omhoog te gooien,
de geheugen op stock gezet en dan de CPU zitten overclocken naar 3.2 GHZ maar ik krijg
steeds dezelfde error met het stressen met orthos
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1789 Time: 15
CPU: 3150MHz FSB: 350MHz [350MHz x 9.0 est.]
9-11-2007 22:52
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 2 minutes 46 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
hier nog een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/8avsysp.jpg
mijn systeem
Corsair 520 Watt
Intel C2D E6600
XFX 8800 GTX
2 GB Kingston HyperX PC6400
P5B-32N SLI 680i chipset
HELP :? :| :'(
Je v-core verhogen. Hou rekening met een droop. 1.4 instellen in de bios kan in werkelijkheid 1.3 zijn. Boot hem eens op 1.35/1.4 v-core.
Stressen, temps bekijken en wanneer deze acceptabel zijn eventueel nog hoger clocken.
Mocht je de stockkoeler gebruiken, dan zal je niet ver komen.
PS: De kunst is een zo hoog mogelijke clock met een zo laag mogelijke v-core. Je zal dus de balans moeten zoeken. Stressen met Orthos a 8 uur per overclock.
-edit-
En download coretemp 095.4. Je gebruikt een oude versie. Deze zit er qua temp 15 graden onder. Je zal er dus 15 graden bij moeten tellen.
[ Voor 144% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 01:16 ]
vdrop is 0,05 bij asus niet 0,1
Misschien heb je een minder goede batch CPU. Of je mobo heeft er moeite mee. Of je ram. Of je koeler.
Ik heb een E6600 op default voltage en een Zalman luchtkoeler en die draait 3280 MHz.
Sowieso heb ik geen enkel voltage in de bios verhoogd, op die van het ram na. Dat draait op 2.2 volt, en dat is het specced voltage voor dat geheugen. 2 reepjes PC5300 CL3 van Crucial.
Als ik de voltages ga verhogen kan ik er nog wel meer uit wringen maar dit is imo snel zat.
En superstabiel. Een hele dag gamen, video encoden, of Orthos .. no problem. En koel!
Asus P5W DH Deluxe
Intel C2D E6600
Crucial Tenth Anniversary PC5300 CL3
Zalman CNPS9700 NT LED
Antec Neopower 480 Watt
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/hlpdsk/cpuz1.png
Het ligt niet aan het temperatuur toen ik het stresde bleef die max bij coretemp 47 graden en pc probe 50 met 3.2 GHZ met een voltage van 1.3250 V, en nu draait mijn cpu stabiel op 1.3 V op 3.06 GHZ
en mijn geheugen staat op 800 MHZ, op 4, 4, 4, 12, maar toen ik het samen met de cpu die naar 3.2 GHZ klokte, deed ik het ook met het geheugen naar 900 MHZ op 2.2 V, zou het daaraan mischien liggen? of zou het aan het voeding liggen doordat de 8800 GTX alle stroom opneemd,
ps. ik heb een scythe Infinity, met coolermaster koelpasta en zit mijn pc nu te stressen voor 10 minuten nog geen errors goed teken :), alleen is de temperatuur van de cores nu hoger met de nieuwe coretemp 95.4 (36- 40 C) eerst (27 - 32 ) :S,( op 3.06 GHZ 1.3 V CPU) en (800 MHZ 4, 4, 4, 12 geugen )
hmm ik geloof dat het tijd word om nieuwe fans te halen en te vervangen met de huidige van Stacker 831, en dat ik mijn koelpasta moet veranderen als ik er tijd voor heb, heb ik mijn kast Artic Silver 5 Premium liggen
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 01:06:
ik zal dat vanavond proberen heb nu niet echt de tijd ervoor
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 09:18 ]
Zet je geheugenbus eens 1:1 met de FSB (eigenlijk 1:2 maar goed). Kijk eens wat ie dan doet. 800 x 9 = 3.6 GHz in dat geval. Of je dat haalt is maar de vraag, maar zover moet je geheugen iig wel trekken dan.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 09:18:
ow oke als we het op die manier gaan kijken draait ie op 400 MHZ
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/7xy4pyv.jpg
En niet 1:1 zoals ik zeg. Lezen ;)
Nu heb je je geheugen dus ook binnen spec draaien en goede kans dat dat is waarom die 3.06 wel lukt. Je geheugen trekt ws. de 450MHz niet op die timings en bij dat voltage. En mss wel überhaupt niet.
Er zijn legio andere oorzaken mogelijk maar dit is er eentje die je makkelijk kunt uitsluiten:
Draai je FSB 1:1 met het geheugen en dan de FSB opschroeven zover als lukt terwijl je met de vcore speelt (zo nodig). Tot de 400 Mhz FSB moet je geheugen het met je huidige timings en voltage iig aankunnen.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 09:47 ]
en jongen ik krijg steeds deze error
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/72zstux.jpg
is het iets om zorgen over te maken
Lees de helpfile van Asus Probe zou ik zeggen.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 09:44:
ik begrijp wat je bedoeld maar wat je nu zegt klokt effe niet 800 . 9 = 3.6 GHZ FOUT!
800 . 9 = 7.2 GHZ
400. 9 = 3.6 GHZ
LOL :P ik zal het vanavond effe op 1 : 1 zetten
800 x 9 = 3.6 GHz wel degelijk. Het is DDR geheugen. Ga je eens inlezen in de materie.
Een E6600 loopt stock op 2400 MHz. Met een MP van 9 is dat dus een FSB van 266 echte MHz.
Omdat ie quadpumped is wordt het 1066 MHz genoemd.
Je geheugen kan 800 MHz aan. DDR. Dus 400 MHz echt.
Zet je geheugenbus 1:1 met je FSB. Je geheugen loopt dan ook op 266 MHz DDR = 533 MHz.
Mits het je lukt om je FSB op 400 echt MHz quadpumped te krijgen, loopt je geheugen dus ook 400 echte MHz. Wat dus precies binnen spec is voor je PC6400. Je CPU echter loopt nu door de multiplier van 9 op 3.6 GHz. Alles daaronder zal je geheugen iig binnen spec laten draaien en daardoor kun je dat uitsluiten als de boosdoener. Haal je maar 750 MHz dan is dat vét binnen spec, terwijl je CPU dan 3.375 GHz loopt.
Dit is basic.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 10:06 ]
Oke ik zal het nu effe aan passen
  • Zenix
  • Laatst online: 03-11 22:47
Zenix
BOE!
Zorg dat je ook genoeg volt op je geheugen hebt! geen 1.8 maar de standaard 2.1 volt voor DDR2 PC6400. Meestal moet je dat zelf doen.
Ik zou zelf dit doen eerst maar eens 8x400 1:1 geheugen op 2.1Volt Dat is 3,2ghz en daarna kan je beslissen of je nog hogere FSB wilt of niet denk aan 450 of daarboven. Wil je geen hogere FSB dan probeer je 9x400 = 3,6Ghz. Boven de 400 FSB moet je denk ik wel wat chipset voltages ophogen en misschien je geheugen 2.2Volt geven. En je cpu misschien wat meer volt.
[ Voor 57% gewijzigd door Zenix op 10-11-2007 11:41 ]
ik heb mijn cpu nu op 350 FPS gezet, en 1 : 1 met geheugen, CPU is nu 1.3125 V en geheugen 2.2 V
IK ga nu stressen alle hoop op zege
  • leo_1979
  • Laatst online: 01-04 19:54
[quote].......Haal je maar 750 MHz dan is dat vét binnen spec, terwijl je CPU dan 3.375 GHz loopt./quote]
:| ow, vond dat mijn E6600 dan wel lekker liep met mooie temps
enige verschil met mijn specs is dat ik 8gb DDR2-667 gebruik
[ Voor 21% gewijzigd door leo_1979 op 11-11-2007 21:59 ]
Waar heb je het over?
  • leo_1979
vraag me af waarom 750mhz een binnen spec is ;)
ik kom niet verder dan 740mhz
[ Voor 24% gewijzigd door leo_1979 op 12-11-2007 16:30 ]
leo_1979 schreef op maandag 12 november 2007 @ 16:29:
800 > 750 8)7
  • leo_1979
|:( moet meer slapen misschien lees ik dan beter,
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Ik heb mijn Vcore op 1.375 V staan om 9x389 = 3.3 GHz te draaien. Vmem is 1.9 V. Idle 30 graden, stressed 54.
GA965-DS4, E6600, Scythe Infinity.
Voor 3.5 GHz had ik 1.45 V nodig en 2.0 V voor geheugen. Idle 30 graden, stressed 58.
Nouw mijn Pc draait lekker soebel, heb een urenlang mee gegamed, uren gestressed dus perfect
in de weekend weer de 3.2 GHZ proberen, kan iemand al een goede Vcore geven daarvoor of moet ik het zelf maar uitzoeken, nouw weltrusten
