COD4 SERVER STARTEN
  • 5.476 views sinds 30-01-2008
Hey, als ik dus zeg maar een cod4 server start
dan vind ie niks bij HLSW als ik mijn publieke ip intyp:
81.71.138.71
+ de poort 28960
81.71.138.71:28960
terwijl ik er wel inkan als ik /connect localhost:28960 doe...
en de poort 28960 staat zekers te weten open :(
dus weet iemand wat er loos is????? plzz help
  • TheZeroorez
Probeer het eens van een PC van buiten je netwerk, waarschijnlijk doet 'ie het dan wel :)
nee ik heb een vriend al gevraagd:( en hij vindt niks... helaas
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13:54
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je moet op je router die poort open zetten. Zie Het Grote Poortmappingsverhaal
  • Oceria
  • Laatst online: 06:51
Oceria
I've been in between....
Waarschijnlijk blokkeert je modem/router de aanvraag van buitenaf. Als je je router/modem zo instelt dat hij die specifieke poort naar je server forward, dan lukt het waarschijnlijk wel. Overigens kun je vanuit je LAN gewoon het interne IP adres gebruiken, en vanuit je eigen PC zou 127.0.0.1 moeten werken. Controleer dat voordat je de server openstelt aan het internet.
Veel games gebruiken niet de UTP, maar de UDP port. Controleer of je livebox (wat eigenlijk gewoon een modem met ingebouwde router is ...) correct staat ingesteld. En zoals gezegd: controleer ook of je server überhaupt wel draait: als je hem als service of deamon start en je let niet op, dan kan hij direct met een foutmelding weer stoppen, zonder dat je die foutmelding hebt opgemerkt.
[ Voor 34% gewijzigd door Oceria op 09-11-2007 21:16 . Reden: Ietwat traagjes met typen ... ]
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
ik maak geen gebruik van een router, alleen van een Livebox, en daar heb ik al 28960 tot 28960 openstaan;)
ja als ik connect naar 127.0.0.1 doet ie ook wel, alleen die publieke niet :( >>>> 81.71.138.71:28960
btw de server staat aan dus voel je vrij om het te proberen :P
Selecteer Naam Geactiveerd Protocol Van poort Tot poort Lokaal IP-adres Naam interface
cod2 Ja UDP 28960 28961 192.168.1.11 mer0
cod22 Ja TCP 28960 28961 192.168.1.11 mer0
voilá ze stonden beide open
  • TheZeroorez
Een livebox is gewoon een router met een smaakje, even opzoeken hoe je precies een poort moet forwarden, en neem meteen even je firewall mee als je toch aan de slag gaat.
Trouwens: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif :Y)
[ Voor 24% gewijzigd door TheZeroorez op 09-11-2007 21:18 ]
Het zit gewoon in je poort forwarding, wat heb je in je router ingevoerd.
Verder wel een erg basic vraagje... Wat heb je zelf al geprobeerd.
ja me server draait, want ik kan hm wel joinen met het ip: localhost:28960 :P
dus hij draait zoiezo!, en de poorten 28960 tot 28960 staat open, UDP ÉN TCP
dusja... :/
ja ik heb voor de rest niet zoveel verstand van die forward enzo... maar hoe doe je dat dan zon poort forwarding
  • Oceria
Oceria
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 21:17:
je forward port 28960 naar 28961, terwijl de server op port 28960 luistert. Zo gaat het natuurlijk nooit werken: je belt nu als het ware bij de buren aan. Zet de "naar" poort het zelfde als de "van" poort. Bovendien forward je naar 192.168.1.11. Een spannend IP (heb je echt 12 devices op je livebox hangen?), maar is dat wel het IP van de server?
uhm.. :P ja ik weenie
dis het lokale ip: 192.168.1.1
en dit is het publieke: 81.71.138.71
  • Oceria
Oceria
Nou, we zijn er hoor:
cod2 Ja UDP 28960 28960 192.168.1.1 mer0
cod22 Ja TCP 28960 28960 192.168.1.1 mer0
Dat zou moeten werken.
oke ik heb hm nu weer gezet van: 28960 tot 28960
doet nog steeds niks....
81.71.138.71:28960 probeer maar... hij staat aan +
cod2 Ja UDP 28960 28960 192.168.1.11 mer0
cod22 Ja TCP 28960 28960 192.168.1.11 mer0
en heb hm ook al gereset nu net...
  • Rhannie
  • Laatst online: 21-10 12:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Ga eens naar het commandprompt in windows en vul 'ipconfig' in. Dan kan je het lokale IP van je server zien. Dat moet je invullen bij de port forwarding op je router. Waarschijnlijk lukt het dan wel.
En je mag ook de editknop gebruiken in plaats van zoveel berichten onder elkaar te plaatsen: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
[ Voor 31% gewijzigd door Rhannie op 09-11-2007 21:42 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 21:39:
Oceria schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 21:29:
0.0
oke dat is: 192.168.1.10
want nu staat ie op192.168.1.11
  • u_nix_we_all
Heb je een firewall draaien ? (Ik krijg namelijk niets, maar ook geen connection refused,wat je zou verwachten bij foute mapping.
Is je IP van je server wel 192.168.1.11 ?
Ja, nu krijg ik wel een "connection refused", het schiet al op ;)
[ Voor 18% gewijzigd door u_nix_we_all op 09-11-2007 21:47 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • ptrmas
  • Laatst online: 12-08 16:40
ik zie um
81.71.138.71:28960
haha :P hij staat nu op:
cod2 Ja UDP 28960 28960 192.168.1.10 mer0
cod22 Ja TCP 28960 28960 192.168.1.10 mer0
en hij staat weer aan de servr:P
en me publieke ip is: 81.71.138.71
maar volges mij krijg je nog steeds niks :(
en met cmd /ipconfig krijg ik ook als lokaal ip: 192.168.1.10 dus alles hoort nu goed te staan tog?
en nee ik heb geen firewall aan :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2007 21:50 ]
aaah bruut hij doet t :D, bedankt gasten!!! many thanks!!!!!
  • ik222
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 21:50:
haha hij staat nu op:
Het werkt al, te laat :P
[ Voor 5% gewijzigd door ik222 op 10-11-2007 09:56 ]
