Cobalt raq3 Flashen voor gebruik Rackstar OS
  • 314 views sinds 30-01-2008
Hey,-
Ik heb 3 Cobalt Raq3 servers voor niet al te veel kunnen kopen en ik wil daar graag rackstar os op draaien omdat het cobalt 550 os wel erg antiek begint te worden. Nu moet ik daarvoor het bestaande firmware flashen en hier begint de informatie schaars te worden.
Het support forum van rackstar os bied totaal geen uitkomst omdat ze zelf wensen het bios te flashen zodat ze die 100 dollar kunnen innen, wat ik een beetje veel vind voor gewoon een hobby project met een antieke raq3.
Ik heb gevonden de cobalt roms op sourceforce zie http://sourceforge.net/projects/cobalt-rom/
Cobalt-2.10.3-ext3-2M-flat.rom
Cobalt-2.10.3-SE-1M-flat.rom
cobalt-2.10.3-SE-2M-flat.rom
cobalt-2.10.3-xfs-2M-flat.rom
The release notes vertellen mij dat de flat rom versies alleen zijn voor de 550 serie en dat de rest een 1 MB paged flash layout gebruikt. Wat er dus overblijft is wat hieronder staat.
cobalt-2.10.3-ext3-1M.rom
cobalt-2.10.3-SE-1M.rom
cobalt-2.10.3-xfs-1M.rom
De vraag is dan welke rom heb ik nodig voor rackstar OS?
version 2.10.3 with ROM kernel version 2.4.24-pre1 has support for ext3
and XFS filesystems. This version is backwards compatible with Qube 3,
RaQ 3/4, RaQ XTR, and RaQ 550.
version 2.10.3-SE with ROM kernel version 2.4.23+acl+lsm+exec-shield has
support for ext3 filesystem with extended attributes (XATTR). This version
is for SELinux support.
Stap 2 het flashen.
Na alle bang makende berichten welke er bijna vanuit gaan dat je het apparaat omtovert tot een boot anker, ben ik redelijk overtuigt dat ik het wel tot een succes vol einde kan brengen, UPS er tussen goede firmware en er overtuigt van zijn dat het goed gegaan is en dan moet het wel lukken. Ik heb een flash guide gevonden op
http://gentoo.404ster.com/texts.php?action=view&id=2
Welke mij verteld hoe ik moet flashen, ik kan alleen niet vinden hoe ik die flash tool in mijn raq3 krijg en in elke directory ik die dan neer zou moeten zetten. Ik ben redelijk windows ingesteld en heb erg weinig met Linux. Ik vind het af en toe wat weg hebben van Amiga OS maar verder is het me een raadsel.
Is er iemand hier die enig licht op het Raq flash mysterie kan schijnen?
Kind Regards Voyager.
  • Dav1d
Je hebt deze ROM nodig: cobalt-2.10.3-ext3-1M.rom
Die zorgt namelijk de noodzakelijke ondersteuning voor het bestandssysteem ext3.
Welke ROM versies staan er nu op de RaQ 3's (S ingedrukt houden tijdens het opstarten totdat "Select option" verschijnt, dan net zovaak op S drukken totdat er "System info" staat, dan op E drukken)? De beste manier van flashen is namelijk hiervan afhankelijk.
er zit nu 2.9.34 in welke overduidelijk niet gelukkig was met een harddisk met Rackstar.
De Flash is van amd, ik las ergens dat je voor verschillende flash types, verschillende programeer software nodig had.
Ik heb inmiddels wel toegang tot de server, nooit bij stil gestaan dat als je in ftp je admin en wachtwoord geeft meteen daar terecht komt. ik had het idee dat het alleen voor homepage upload diende.
Regards Sebastiaan
  • Dav1d
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 20:08:
Inderdaad.
Een handige en veilige manier: Using the Strongbolt CD to update the ROM
Nou kan je Strongbolt kopen voor £35, maar 'lenen' kan natuurlijk ook heel goed. O-)
Hele avond weer aan het lezen geweest, ik naam aan dat de flash tool in de directory BIN moet staan, ik mag er met ftp alleen niets inzetten. Why?
Het flashen van je cobalt Raq 3/4 is op eigen risico!
Mijn raq bevatten het 2.9.34 firmware en het 550 OS
Gebruik degelijke kabels en zomogelijk een UPS. Doe dit op een plek waar na een mis flash het Raq aan kan blijven staan tot je uitgevonden hebt wat er fout ging. Neem er de tijd voor.
Hoe je Colbalt Raq3/4 te flashen
De methode die ik hier beschrijf gaat er vanuit dat er al een werkend os op je Raq staat geïnstalleerd.
Ik heb 3 Raq3’s gebruikt waarvan 1 met een Intel flash rom en 2 met een AMD flash rom, alle 3 hebben de flash overleeft. Download de tool van http://www.dincom.co.uk/bq/rom.php De rom kan je daar ook vinden maar staat ook op http://sourceforge.net/projects/cobalt-rom/ De rom die je wil hebben voor je Raq3/4 heet cobalt-2.10.3-ext3-1M.rom
Start een ftp sessie naar je Raq3/4 login met je admin gebruikers naam en wachtwoord.
Je bevind je nu in de map /home/.users/112/admin. Zet hier de flashtool en de rom file neer.
CHMOD 777 de admin map inclusief de onderliggende mappen en bestanden. Sluit het ftp programma.
Open een telnet sessie naar je Raq 3/4 login wederom met je admin gebruikers naam en wachtwoord. Tik in “su root” zonder de aanhalingstekens, er word gevraagd om je wachtwoord. Je bevind je nu in de root directory. Dat ziet er zo uit:
Sun Cobalt Linux
login: admin
Password:
Last login: Wed Nov 7 02:15:49 from 192.168.0.24
[admin admin]$ su root
Password:
Tik in “./flashtool -v -r > original.rom” zonder de aanhalingstekens, er word nu een backup gemaakt van je huidige rom file.
Dat zou er zo uit moeten zien :
[root admin]# ./flashtool -v -r > original.rom
./flashtool: searching for PCI 10b9:7101 : found it at /proc/bus/pci/00/03.0
./flashtool: systype = COBT_3K
./flashtool: bank 0: AMD AM29F080B 1MB
./flashtool: Using pthread POSIX real time scheduling.
./flashtool: reading page 0
./flashtool: reading page 1
./flashtool: reading page 2
./flashtool: reading page 3
./flashtool: reading page 4
./flashtool: reading page 5
./flashtool: reading page 6
./flashtool: reading page 7
./flashtool: reading page 8
./flashtool: reading page 9
./flashtool: reading page 10
./flashtool: reading page 11
./flashtool: reading page 12
./flashtool: reading page 13
./flashtool: reading page 14
./flashtool: reading page 15
./flashtool: flushing buffers
Ziet het er niet zo uit ga dan geen flash proberen, het zou een indicatie kunnen zijn dat er iets mis is met je rom of dat de flash tool niet met de rom overweg kan.
De tekst “./flashtool: Using pthread POSIX real time scheduling.” Was bij de Intel flash rom afwezig maar bij de AMD versie aanwezig, geen rede tot paniek.
We gaan nu de flash rom schrijven tik in “./flashtool -v -w cobalt-2.10.3-ext3-1M.rom” zonder de aanhalingstekens.Wat je te zien krijgt is dit :
./flashtool: writing page 0
./flashtool: buffer page 0 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 1
./flashtool: buffer page 1 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 2
./flashtool: buffer page 2 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 3
./flashtool: buffer page 3 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 4
./flashtool: buffer page 4 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 5
./flashtool: buffer page 5 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 6
./flashtool: buffer page 6 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 7
./flashtool: buffer page 7 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 8
./flashtool: buffer page 8 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 9
./flashtool: buffer page 9 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 10
./flashtool: buffer page 10 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 11
./flashtool: buffer page 11 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 12
./flashtool: buffer page 12 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 13
./flashtool: buffer page 13 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 14
./flashtool: buffer page 14 does not exist - creating it
./flashtool: writing page 15
./flashtool: buffer page 15 does not exist - creating it
./flashtool: flushing block 0 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 1 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 2 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 3 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 4 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 5 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 6 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 7 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 8 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 9 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 10 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 11 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 12 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 13 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 14 to ROM... verifying... done
./flashtool: flushing block 15 to ROM... verifying... done
[root admin]#
Krijg je dit niet te zien is er iets goed mis gegaan. Mocht alles goed gegaan zijn kan je nu je Raq3/4 uitschakelen. Schakel de box nu in en hou de S ingedrukt. Als je het cobalt logo in beeld ziet heeft je doos de flash overleeft. Hou s ingedrukt tot je het menu krijgt. Kies voor systeem info en daar krijg je iets te zien als cobalt-2.10.3-ext3. Start het Raq opnieuw op met de E ingedrukt tot er staat “clear cmos settings”
Je raq is nu klaar voor het rackstar OS of Strongbolt, zie die pagina’s voor installatie instructies.
Met dank aan www.dincom.co.uk en DerRudy
Regards Voyager
