HP Compaq 8710p
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • FireSt@rter
  • Laatst online: 29-09 11:13
HP Compaq 8710p
Afbeeldingslocatie: http://www.hwupgrade.it/articoli/stampa/portatili/1721/8510w.jpg
Quadro Zakelijke Kracht. Ook Hewlet-Packard heeft gereageerd op de vooruitgang van de CPU ontwikkeling, en vooral op het aanbod van videokaarten, voor hun nieuwe zakelijke lijn. De krachtige 17" klasse wordt gerepresenteerd door de HP Compaq 8710p en ook de 8710w. Uitgerust met een nieuwe generatie Core 2 Duo processors en een NVidia NVS 320M videokaart heeft dit notebook uitstekende prestaties, ook voor 3D applicaties
Afbeeldingslocatie: http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2007/mobilitysummit/images/8710p.jpg
Behuizing
Wat betreft de vorm en uitstraling verschillend de opvolgers van de HP nx/nw 9400 serie niet veel van de voorgangers. De zwarte behuizing met blauw grijze inleggingen en een gekleurde beeldscherm achterkant blijven bestaan.
De omhuizing van de hotkeys boven het toetsenbord is een beetje veranderd. Het loopt nu parallel aan het toetsenbord en bijna de hele breedte van de behuizing wordt gebruikt. Dichter bij de aan/uit knop heeft het ook nog een aantal hotkeys. Wat vooral speciaal aan de toetsen is, is dat het contactgevoelige gebieden zijn, waardoor er geen mechanische onderdelen nodig zijn.
Deze oplossing ziet er niet alleen mooi uit, maar de toetsen zijn in de praktijk ook erg goed. Ook de volume bediening, die het mogelijk maakt het volume aan te passen door een vinger over een bepaald gebied te bewegen, is aan te prijzen.
Dat even over het ontwerp. Verder zijn er geen opvallende veranderingen. Het zelfde geldt eigenlijk voor de robuustheid en de stabiliteit van de behuizing. Al met al heeft de HP Compaq 8710p een goede drukbestendigheid en buigstevigheid. Echter, er is een klein zwak puntje bij de rechtergroep van vier USB poorten.
Als je het notebook op die plaats optilt, kun je een luid gekraak horen, maar de afwerking en de stabiliteit van de behuizing is nog steeds erg overtuigend.
De drukbestendigheid en buigstevigheid van het beeldscherm is ook goed. De twee scharnieren staan het grote 17" scherm toe een beetje te wiebelen, maar verder lijken ze erg robuust.
Het beeldscherm wordt afgesloten door een ramshoren haak, als het dicht zit. Het handige oppervlak van de schuif vergemakkelijkt het gebruik van het openings mechanisme.
De interfaces die op de HP Compaq 8710p geplaatst zijn, zijn vooral aan de rechter en linker zijkant aan de voorzijde geplaatst. Er zijn veel interfaces geplaatst, dus als je ze direct op het notebook gebruikt, zal dat voor veel kabel spaghetti zorgen. Vooral de vier USB poorten aan de rechterkant kunnen problemen veroorzaken. Een positief punt is dat er ook een HDMI poort aan de linkerkant is geplaatst.
Natuurlijk heeft de Compaq 8710p ook een docking poort, die de gebruiker in staat stelt alle poorten aan de achterkant en aan de vrije kanten te gebruiken, zonder dat er een kabel spaghetti ontstaat.
Voorkant: Cardreader
Linkerkant: Kensington Slot, Fan, Voedingsaansluiting, HDMI, VGA-Out, 2xUSB, Firewire, PCCard, Smartcard
Achterkant: Batterij, Fan
Rechterkant: Audio Aansluitingen, 4xUSB, DVD Drive (lightScribe), Modem, LAN
Input Devices
Er zijn bijna geen veranderingen te merken wat betreft het ontwerp en het typcomfort van het toetsenbord. Het notebook heeft een duidelijk gestructureerd toetstenbord met een numeriek pad aan de rechterkant.
De grootte van de toetsen is goed. Een entertoets die over twee rijen is geplaatst lijkt heel logisch. De pijltjestoetsen zijn een beetje afgescheiden van de rest van de toetsen.
Over het algemeen is het typen comfortabel, maar het lijkt een beetje rammelig, door het duidelijke drukpunt en een snelle lift. Snel typen gaat gepaard met een bijna ratelend geluid, hoewel het toetsenbord stevig aan de behuizing is gemaakt trouwens, maar het geeft een beetje mee.
De HP Compaq 8710p heeft naast een Touchpad ook een blauw trackpoint in het midden van het toetsenbord. Zoals vaker gezegd is het onergonomische oppervlak en de hoge tegendruk van het trackpoint een punt van kritiek. Dus het werken met het trackpoint is niet erg gebruiksvriendelijk.
Een goede eigenschap zijn de contactgevoelige hotkeys boven het toetsenbord. Zoals gewoonlijk start een van de toetsen de windows rekenmachine. Dit notebook heeft de fingerprint reader niet langer bij het Touchpad geplaatst, maar aan de rechter onderkant van de handsteunen.
Touch pad
Toetsenbord
Beeldscherm
Color DiagramZoals gebruikelijk bij HP heeft ook de Compaq 8710p een aantal verschillende beeldscherm versies ter beschikking. Zo is er een 17" WXGA+ scherm (1440x900) anti-glare, waarmee het geteste notebook was uitgerust, en een WSXGA+ scherm (1680x1050) die verkrijgbaar is in een anti-glare of een bright-view (reflecterende) versie.
We vonden dat de resolutie van het WXGA+ scherm bijna te laag was voor een 17" scherm. De WSXGA variant zal meer overzicht bieden en beter passen bij een 17 inch notebook.
We hebben een zeer goede maximale helderheid van 191.4 cd/m2 gemeten in het midden van het scherm, maar de helderheid is veel minder aan de onderhoeken, waar we maar 135.9 cd/m2 gemeten hebben. Dus de verlichting van het scherm is maar matig met 71.0%.
De minimale helderheid van het scherm was 0.8 cd/m2. Samen met de maximale helderheid van 191.4 cd/m2 geeft dit een maximum contrast ratio van 239:1. Er zijn geen afwijkingen wat betreft de reactiesnelheid van het scherm.
172.4
cd/m² 187.9
cd/m² 176.7
cd/m²
161.4
cd/m² 191.4
cd/m² 166.9
cd/m²
135.9
cd/m² 160.5
cd/m² 145.5
cd/m²
Informations
Maximum:
191.4 cd/m²
Average:
166.5 cd/m²
Black:
0.8 cd/m²
Contrast:
239:1
Distribution of brightness
Buiten gebruikDe buiten test laat duidelijk het voordeel van het anti-glare scherm zien, omdat er geen spiegelingen zijn. Over het algemeen was het scherm duidelijk leesbaar, maar als het lichter was geweest, was het buitengebruik nog gebruiksvriendelijker.
Horizontaal zijn de kijkhoeken groot. Verticaal wordt het scherm donkerder of lichter als je een kijkhoek kiest die groter is dan de grote werkruimte.
Video van de kijkhoeken
Prestatie
De HP Compaq 8710p is uitgerust met een krachtige Core 2 Duo processor en een NVIDIA Quadro NVS 320M videokaart. Vooral de videokaart is interessant, omdat de HP home pagina de Compaq 8710p onder de "Performance Notebooks" schikt.
Na het draaien van de benchmarks was het volgende duidelijk: de 8710p is inderdaad een notebook met hoge prestaties. Het haalde top resultaten in de 3D Mark benchmark test en scoorde ook uitstekend tijdens de praktische game tests.
Volgens verschillende bronnen is de Quadro NVS 320M chip gebaseerd op de Geforce 8600M GT. Echter, door de behaalde benchmark resultaten kun je aannemen dat het eigenlijk een hoger geklokte Geforce 8700M GT is.
In ieder geval is het volgende waar: De videokaart is geklokt op 575 MHz GPU en 702 MHz VRAM. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de 8600M GT chips (475Mhz GPU). Verder zou de Quadro NVS 320 zou met GDDR3 RAM zijn uitgerust, om precies te zijn 512 MB VRAM.
Echter, voor de gebruiker is alleen de prestatie van de hardware interessant, en de prestaties van de HP Compaq NVS 320 zijn uitstekend. Hoewel de HP Compaq 8710p eigenlijk niet bedoelt is als spellen notebook, gelden huidige spellen nog steeds als programma's met hoge 3D eisen, en daarom is de score voor de spel prestatie interessant.
Daarom zijn ook 3D applicaties, CAD en grafische ontwerp geen probleem voor de 8710p.
Verder was het geteste notebook uitgerust met 2GB geheugen en een 160GB harde schijf met 5400 rpm.
Benchmark Comparison 3DMark
Benchmark Comparison PCMark
3D Mark01
29508 points
3D Mark03
13895 points
3D Mark05
9070 points
3D Mark06
4781 points
3DMark06 SM2.0 Score: 2060 points
HDR/SM3.0 Score: 1851 points
CPU Score: 1699 points
3DMark06 in comparison
Testrapport Sony Vaio VGN-TX2XP/B (min) 49
Testrapport Asus G1S Notebook 3994
Testrapport HP Compaq nw9440 Notebook 4074
Testrapport HP Compaq 8710p Notebook 4781
Testrapport Alienware Aurora m9700 Notebook 5076
Testrapport Alienware Area-51 m9750 Notebook 7472
Testrapport Alienware Area-51 m9750 Notebook (max) 7472
PCMark05
5095 points
PCMark05 in comparison
Testrapport Samsung Q30 (min) 861
Testrapport Dell Precision M90 Notebook 5006
Testrapport Compal FL90 Notebook 5075
Testrapport HP Compaq 8710p Notebook 5095
Testrapport Lenovo Thinkpad T61p Notebook 5132
Testrapport HP Compaq nw9440 Notebook 5196
Testrapport Asus G1S Notebook (max) 5568
Quake 3 Arena
The average results of the timedemo demo1 were 468.4 frames per second (fps)
HD Tune:
Fujitsu MHV2160BH PL Benchmark
Transfer Rate Minimum: 20.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum: 48.8 MB/sec
Transfer Rate Average: 36.9 MB/sec
Access Time: 17.9 ms
Burst Rate: 69.4 MB/sec
CPU Usage: 2.1%
Doom 3
The timedemo demo1 resulted on the average (with the settings)
Low: 166.0 fps
Medium: 163.5 fps
High: 154.3 fps
Ultra: 124.0 fps
F.E.A.R.
Benchmark results of the high end 3D shooter F.E.A.R.:
CPU min. / GPU min. - on average: 365 fps
CPU med. / GPU med. - on average: 139 fps
CPU max. / GPU max. - on average: 49 fps
Verdere Benchmark Resultaten:
Supreme Commander
[Test met Skirmish 1 vs 1 op een kleine map]
Resolution 1024x768, Detail Presets: "high" - 30 fps in game - goed speelbaar
Resolution 1280x800, Detail Presets: "high" - 30 fps in game - goed speelbaar
Resolution 1440x900, Detail Presets: "high" - 30 fps in game - goed speelbaar
Resolution 1440x900, all details: max. - 30 fps in game - goed speelbaar.
Resolution 1440x900, all details: max., AA Level1 - 35 fps in game - goed speelbaar.
Command an Conquer III
Resolution 1024x768, Presets: "high", AA off - 41-60fps, 49 fps in game - goed speelbaar.
Resolution 1280x800, Presets: "high", AA off - 23-60fps, 38 fps in game - goed speelbaar.
Resolution 1440x900, Presets: "high", AA off - 18-60fps, 28 fps in game - goed speelbaar.
Resolution 1440x900, all settings: max., 4xAA - 15-60fps, 20 fps in game - goed speelbaar.
Beide spellen zijn ook goed speelbaar in de hoogste resolutie.
Emissies
Loudness
Als je denkt dat een notebook met zulke prestaties veel lawaai zal maken, zit je fout. Vooral bij inactiviteit is de HP 8710p erg stil. Zoals vaak is het geluid van de harde schijf harder dan die van de fan. Het is tijd dat de SSD harde schijven worden verbeterd, zodat het eindelijk stil zal zijn ;-).
Onder belasting draait de fan hoorbaar harder. Hoewel het duidelijk hoorbaar is, is het geluid niet echt storend. We hebben een geluidsniveau tot 45.8dB onder belasting gemeten.
Loudness
Idle 35.6 / 35.6 / 35.6 dB
HDD 35.8 dB
DVD 37.6 dB
Load 42.7 / 45.8 dB
30 dB
silent 40 dB
audible 50 dB
loud
Key: min: , med: , max:
Temperatuur
De oppervlakte temperatuur vertoond geen abnormale maximums. Aan de bovenkamt ligt het rond 35°C en aan de onderkant rond 40°C. Dit is goed, vooral als je bedenkt hoe hoog de prestaties van de HP Compaq 8710p zijn.
Temperatures on the top
Ball of hand max.: 29.4°C
Top max.: 36.6°C
Average: 32.0°C
Hotspot:
Temperatures on the bottom
Bottom max.: 40.1°C
Average: 36.3°C
Hotspot:
Room Temperature: 21.5°C
Speakers
Het geluid van de twee speakers die aan de voorkant van het notebook zijn geplaatst, kan er mee door. Het maximale volume is goed, maar het klinkt een beetje dof.
Het geluid via de analoge 3,5mm stereo uitgang was ook goed.
Batterijduur
De grote batterij met een capaciteit van 73Wh haalde een goede looptijd. Het lag tussen ongeveer 2 uur onder belasting tot bijna 6 uur met minimaal energieverbruik. Deze looptijd is goed voor een desktop vervanger met vergelijkbare prestaties.
Verder is het mogelijk om een extra batterij aan de onderkant van de HP 8710p te bevestigen. Voor dit doel heeft het notebook een speciale connector naast de docking poort. Dus het is mogelijk om de batterijduur verder te verhogen door een externe 'high capacity battery'.
Battery runtime
Idle, min. brightness, no WLAN: 350 minutes
Full-load, max brightness, WLAN: 120 minutes
Internet surfing, adapted brightness, WLAN: minutes
DVD, max brightness, no WLAN: 150 minutes
Current consumption
Idle 21.6 / 27.3 / 28.3 Watt
Load 81.2 / 83.5 Watt
Oordeel
HP Compaq 8710pNet als zijn voorganger (de nw9440), kan ook de HP Compaq 8710p overtuigen als een zakelijk notebook. Er zijn een aantal redenen hiervoor, bijvoorbeeld een goede robuuste behuizing met een degelijke zakelijke uitstraling.
Ook de belangrijke input devices zijn goed. Echter, het typen wordt beoordeeld met individuele voorkeur. Een pluspunt is natuurlijk het afzonderlijke numerieke pad. Ook de hotkeys boven het toetsenbord zijn erg goed.
Al met al is het WXGA+ scherm goed, maar niet erg overtuigend. Vooral de resolutie van 1440x900 pixels is wat aan de lage kant voor een 17 inch scherm. Maar ook de matige verlichting is een reden om het WSXGA scherm aan te bevelen.
Het absolute toppunt van de HP Compaq 9810p zijn de prestaties, vooral de 3D prestaties. De NVIDIA Quadro NVS 320M videokaart verraste ons door de super prestatie en de benchmark resultaten. - Gamers en grafische ontwerpers zullen dat erg kunnen waarderen...
De emissies zijn beperkt. Dit geldt voor zowel de geluid als ook de temperatuur emissies, vooral bij inactiviteit.
Ook de batterijduur is best goed. Hoewel het niet echt een belangrijk criterium is voor een desktop vervanger, kan het natuurlijk ook geen kwaad. Verder is het mogelijk om dit notebook uit te breiden met extra batterijen.
Met dank aan notebookcheck voor het schrijven van deze review
[ Voor 101% gewijzigd door FireSt@rter op 09-11-2007 17:00 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 07:35
Thandor
SilverStreak
Ik denk niet dat Notebookcheck het leuk vind dat je volledige artikels zomaar kopieert (en nog slecht ook, zonder opmaak e.d. ;)) naar andere plaatsen :). Heb je zelf een review geschreven? Dan kun je deze op Tweakers.net - Productreviews plaatsen. Het forum is voor discussies, op de productreviews kun je de reviews kwijt :).
[ Voor 5% gewijzigd door Thandor op 09-11-2007 17:03 ]
