Intel 845d in een kast bouwen [welke kast?]
  • 53 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Intel 845d moederbordje liggen hier.
Nu wil ik een kast kopen om hem in te bouwen.. alleen ik vraag me af welke type kast ik moet kopen zodat het mobotje in de kast past en de uitsparingen goed uitkomen.
Ik heb een AT kast op het oog alleen weet niet of dit mobotje erin past.
Of moet het een ATX kast zijn?
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:48
Outerspace
Admin General Chat
Het is een micro ATX moederbord, dus dat moet in een ATX behuizing.
Wauw, een sig!
hoe weet je dat zo snel dan??
en wat is t verschil tussen die at en atx dan
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
microATX was explicitly designed to be backward-compatible with ATX. The mounting points of microATX motherboards are a subset of those used on full-size ATX boards, and the I/O panel is identical. Thus, microATX motherboards can be used in full-size ATX cases. Furthermore, most microATX motherboards generally use the same power connectors as ATX motherboards,[5] thus permitting the use of full-size ATX power supplies with microATX boards.
microATX boards often use the same chipsets (northbridges and southbridges) as full-size ATX boards, allowing them to use many of the same components. However, since microATX tower cases are typically much smaller than ATX tower cases, they usually have fewer I/O ports and expansion slots.
Wat is het verschil?:
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_%28form_factor%29
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
http://en.wikipedia.org/wiki/MicroATX
Wauw, een sig!
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Maar aangezien de i845D een chipset en geen moederbord is, weten we inderdaad niet waar het over gaat. Daarom is dit een bij voorbaat vrij kansloos topic. TS, zoek op welk moederbord je hebt, zoek dan de specs en/of manual erbij, dan weet je gelijk welke form factor het is en dus wat voor behuizing je er minimaal voor nodig hebt.
Oslik, blyat! Oslik!
