[C++] isspace(char): onveilig?
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Olaf van der Spek
Wie weet waarom isspace(char) onveilig is en waarom deze functie toch zo ontworpen is?
C++:
std::string v = "user input";
if (v.empty())
    return;
isspace(v[0]);
[ Voor 36% gewijzigd door Olaf van der Spek op 09-11-2007 16:05 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waarom zou isspace onveilig zijn? Kun je in ieder geval iets meer uitweiden dan een topicstart van 1 zin?
Ah, er staat nu iig al code bij
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 09-11-2007 16:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
wie zegt dan dat isspace() onveilig is?
  • Comp_Lex
  • Laatst online: 08-10 22:44
Ik zou niet weten waarom isspace onveilig zou zijn. Laat ik een gok doen: het gedrag is ongedefinieerd wanneer je geen int voert aan de functie die een unsigned char representeert? :?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Thread safe?
Unicode safe
Locale safe?
chasht het soms?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Genoeg gegokt; laten we even afwachten waar TS mee komt.
Over mij
  • Olaf van der Spek
Comp_Lex schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 16:24:
Inderdaad.
Het argument is een int, en de functie verwacht een waarde tussen -1 en 255. Maar char en dus ook std::string zijn vrijwel altijd signed, dus is het eigenlijk vragen om problemen. Nu zit ik me dus af te vragen, waarom werkt die functie niet gewoon ook voor 'negatieve waarden' die niet ongebruikelijk zijn in een char/string?
En, hoe voorkom je dat je in deze 'val' trapt als je er even niet aan denkt?
[ Voor 5% gewijzigd door Olaf van der Spek op 09-11-2007 17:06 ]
  • .oisyn
.oisyn
Hmm signedness, daar had ik niet aan gedacht. Best stom. Dat ie niet kan werken voor negatieve waarden is logisch - EOF is gelijk aan -1, maar niet aan de char 0xff.
Nou gebruik ik sowieso nooit die is* functies. We hebben ze hier op 't werk ook vakkundig weggesloopt bij het parsen van xml data omdat ze ranzig traag zijn (in de VC++ CRT iig, geen idee hoe dat met andere implementaties zit) omdat ze elke keer zo'n locale ophalen e.d.. En dat terwijl onze invoer toch altijd gewoon in de ASCII range valt, dus een whitespace is 9..13 of 32, een digit is '0'..'9', en een letter is 'A'..'Z' of 'a'..'z'.
Hoe je het voorkomt?
C++:
#include <cctype>
namespace std
    bool isspace(char c)
        return isspace(c & 0xff);
.edit: blaat. Onzin natuurlijk. Als je een char erin stopt ben je gewoon dom bezig. Uiteraard verwacht isdigit() een verbreedde char - wat je verkrijgt door ctype<char>::widen() aan te roepen op een locale. Hij verwacht geen chars, dus waarom er eentje geven? Da's vragen om problemen :). Voor C ben je gewoon screwed, maar C is dan ook een kuttaal :P
[ Voor 28% gewijzigd door .oisyn op 09-11-2007 18:00 ]
  • Comp_Lex
Het is erg lastig om dat te voorkomen, want de compiler geeft namelijk geen waarschuwingen over het type char dat wordt gebruikt (signed of unsigned). Het is volledig afhankelijk van de processor. Het enige snelle manier om er achter te komen dat je niet in de 'val' bent getrapt is om gewoon het programma te runnen en kijken hoe het zich gedraagt.
  • Olaf van der Spek
.oisyn schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 17:46:
Wat bedoel je met een verbrede char? Een wchar?
Maar in een deel van de taal/library chars tussen -128 en 127 gebruiken en in een ander deel ints tussen -1 en 255 is toch gewoon niet handig?
Signed chars vind ik uberhaupt geen handige keus.
  • Olaf van der Spek
Comp_Lex schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 17:49:
Niet volledig, bij sommige compilers kun je gewoon kiezen.
Dat deed ik net dus, ik was wat met UTF-8 aan het testen en voila: assertion failure.
  • Comp_Lex
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 18:25:
Okee, dat wist ik niet :)
  • MSalters
  • Laatst online: 29-09 22:39
Dat is niet zo'n verbazing, als je geen UTF-8 locale hebt. En als je dat wel hebt, dan moet je char unsigned zijn. Verder is UTF-8 een probleem; omdat er genoeg digits zijn die niet in een enkele char passen. Alleen de arabische cijfers passen, maar Unicode heeft meer digits.
[ Voor 20% gewijzigd door MSalters op 10-11-2007 09:52 ]
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Olaf van der Spek
MSalters schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 09:50:
Waarom?
Ik verwacht geen assertion failure, zelfs als ik er binary troep in stop.
Het gaat hier over isspace, niet isdigit.
  • .oisyn
.oisyn
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 18:24:
Nee, een type dat naast alle geldige tekens ook EOF kan bevatten (in de regel gewoon een int). Op je basic_ios<> (base class van basic_istream<> en -ostream<>) zit ook een widen() functie die in principe gewoon use_facet<ctype<char> >(m_locale).widen() doet om een char te converteren naar dat andere type.
De std::is* functies verwachten geen char maar een int. Voor de C variant van de is* functies verwachten ze alle waarden die gerepresenteerd kunnen worden door een unsigned char, -1, of het resultaat van functies als tolower en toupper
chars zijn niet per definitie signed ;)
  • Olaf van der Spek
.oisyn schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 12:48:
Handig is anders.
Dat weet ik. Eigenlijk had ik chars graag unsigned gezien per definitie. Zou een hoop geklooi met byte / unsigned char vs (signed) char voorkomen hebben.
