Conceptronic Photobox "Disk Full" Melding
  • 685 views sinds 30-01-2008
  • Gizzy
  • Laatst online: 07-10 07:17
Geachte Tweakers,
Gisteren heb ik een Conceptronic Photobox met 160GB hardeschijf ontvangen. De eerste keer dat ik dit apparaat aansloot op mijn laptop (terwijl de stroom adapter en de usb kabel waren aangesloten) werd deze gewoon herkend door Windows XP (volledig geupdate).
In het windows "my computer" explorer menu werd een vrije ruimte van 149 GB aangegeven. De hardeschijf was op dit moment affabriek geformateerd als FAT32, ten behoeve van de memorycard copy functie die ook in de externe hd zit. Toen alle memorycard readers waren herkend en de externe HDD in het "my computer" van WXP stond probeerde ik een iso van 6,7GB naar de externe HDD te kopiëren. Ik kreeg meteen nadat de folder was aangemaakt de melding dat de externe HDD vol was en dat disk cleanup gedraait moest worden.
De volgende stap die ik heb genomen is het downloaden van het Storage management programma "Swissknife", dit programma werd aangeraden door de fabrikant in de handleiding. Gebruikmaken van dit programma heb ik de schijf een keer gequickformat, wederom met FAT32. Echter bleef hetzelfde probleem bestaan. Wanneer ik windows zelf de schijf laat formatteren op NTFS werkt de schijf een beetje beter. In dat geval kan de iso namelijk wel gekopieerd worden maar duurt dat ontzetten lang en lijkt er geen vooruitgang in te zitten.
Hierna heb ik Swissknif weer gebruik om niet zoals voorheen de externe HDD te configureren als primary partition, maar als extended partition. Deze extended partition heb ik toen gebruik om een logical partition van te maken. Nu wordt de schijf en de vrije ruimte ook weer netjes herkend door WXP, maar krijg ik weer de melding dat er geen vrije ruimte is als ik de iso probeer te kopiëren.
Om te kijken of kopiëren eigenlijk wel mogelijk was heb ik wat kleine bestanden gekopieerd naar de externe HDD, dat werkte wel en ook redelijk snel.
Wat ik me nou afvraag of dit een probleem is van slechte drivers voor de externe drive of slechte software afhandeling in de externe hardeschijf zelf.
Mocht iemand een oplossing hebben, dan geef ik de voorkeur aan een oplossing waarbij de externe HDD geconfigureerd wordt met FAT32. FAT32 is nodig om de cardreaders op de HDD data weg te schrijven op de hardeschijf zonder tussenkomst van een PC.
Even de specs van mijn laptop en externe conceptronic HDD.
Laptop: Dell Latitute D620 met XP Pro SP2 met intel centrino duo chipset en T5600 processor.
Externe HDD is een Conceptronic Photobox LCD met firmware V3.21
flickr - WOT Profile - Game PC
Geen directe ervaring met de Photobox, wel de "gewone" Conceptronic USB harddisks.
FAT32 ondersteunt files van max. 4GB (ik dacht 2GB, maar volgens wiki toch 4GB).
* 4Gib - 1 byte om precies te zijn
* Lijntje: http://en.wikipedia.org/wiki/Fat32#FAT32
NTFS heeft ruimere limieten; dat verklaart waarom je je 6.x file niet naar de partitie in FAT32 maar wel in NTFS kan overzetten.
Mogelijks flipt de firmware/chip/... van de Conceptronic box wanneer ie errors moet tonen en afhandelen, en komt deze onterecht in de "disc full" error lus.
Oplossing? NTFS op je disk gebruiken.
Eventueel 2 partities: eentje met FAT32 zodat je nog je card-copy-functie kunt gebruiken en een 2e partitie met NTFS? Maar geen idee hoe de box hier zal mee omgaan en of je card-copy-functie het nog goed zal doen dan. Test even, wis nergens een origineel zolang je niet zeker bent of het goed werkt!
  • Gizzy
Heej Smurf,
Ik denk idd dat je gelijk hebt. Na nog wat langer googlen etc, kwam ik idd er ook achter dat FAT32 maar tot 4GB gaat. Externe HDD is nu dus weer op FAT32 geformat, echter blijf ik nu met een ander probleem zitten. Als ik mijn SD kaart in de HDD steek dan kan ik 'm fijn laten kopiëren is ie ook even mee bezig, maar als ik dan doormiddels van windows verkenner gewoon op de hdd kijk staan er nergens foto's!? De HDD beschikt wel over de laatste V3.21 firmware dus de Extreme III(2GB) kaartjes die ik heb zouden geen probleem moeten zijn. Zometeen toch maar de winkel nog eens bellen dat er nu een andere kwestie speelt. Misschien dat ik de HDD maar ruil/geld terugvraag en opzoek ga naar een Seitec die zijn ook niet al te duur voor 100GB+ opslag capaciteiten.
Vreemd dat 'ie je foto's lijkt op te eten. Is de disk effectief leeg of staan de foto's in hidden folders?
*gokje, don't shoot me...
Zoals al aangegeven: zelf geen ervaring met deze doos.
Informeer inderdaad even bij de shop, of misschien hebben medetweakers ervaring, tips, trucs, ...?
Of wat googelen? Of Conceptronic zelf? www.conceptronic.net ;)
Succes alleszins!
  • Gizzy
Heb bij conceptronic idd al gekeken. De firmware op mijn box zou mijn SDHC kaarten moeten ondersteunen stond namelijk V3.21 op en vanaf 3.17 wordt SDHC ondersteund, althans dat concludeer ik op basis van de site van conceptronic.
De folders die de schijf aanmaakt om de fotos in te zetten zijn gewoon zichtbaar. Geen hidden files dus volgens mij. Als ctrl + a doe in de dir geeft iig niet aan dat ik 128 hidden files of 1 hidden file heb geselect.
Heb de winkel al gemaild wat de volgende stap moet worden. Hoop asap van ze te horen.
  • DaLass
  • Laatst online: 07-10 13:28
Gizzy schreef op maandag 12 november 2007 @ 10:30:
Hoeveel bestanden heb je op je SD(HC) kaart staan? Misschien kan je het eens probeen met wat minder bestanden, of bijvoorbeeld een map met 4 MP3's of iets dergelijks.
Om even terug te komen op je FAT32/NTFS 'probleem', je kan met Swissknife een deel van de HDD als FAT32 formatteren. Vervolgens kun je met 'Windows Disk Management' de overige ruimte als NTFS formatteren.
Zorg er wel voor dat de 1e partitie FAT32 is, zodat je de Photobox functie behoudt.
Mijn advertenties op V&A
