[VMWARE] Exception no disk error
  • 1.392 views sinds 30-01-2008
Ik heb de nieuwste versie van VMware workstation. Ik draai zelf Vista.
Op vmware heb ik XP geinstalleerd, na de installatie meteen VMware tools erop geknalt.
Alleen helaas vanaf dat moment zodra hij windows opgestart heeft komt deze melding:
"Windows - no disk" with "Exception Processing message"
Volgens google moet ik dan de floppydrive disablen, of zelfs verwijderen.
Wat ik ook doet, de melding blijft komen en valt niet weg te klikken als hij er eenmaal is.
Ook de cdrom heb ik verwijderd en de USB voor de zekerheid. Helaas was dit ook geen oplossing.
Er is ook een reg aanpassing van microsoft, namelijk deze:
PRB: Dialog Box Opens During Backup Process Prompting You To Insert Disk in Drive A
Om deze melding uit te schakelen moet je de waarde in een 2 veranderen.
Nadat ik dit had gedaan op mijn virtuele machine (ik neem aan dat ze dat bedoelen),
komt de melding ook weer terug.
Iemand anders met dit probleem?
Of weet iemand hoe dit op te lossen is.
  • Dennis
  • Laatst online: 22:10
Ik schop dit topic even omhoog, omdat ik hetzelfde probleem heb. Op internet vind je hier niets over, alleen een bericht van een boze gebruiker dat het niet op te lossen is en de support van VMWare Workstation voor Windows Vista (32-bit). gewoon slecht is.
Iemand?
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Wat zegt windows in de log file van xp, waar de melding van komt?
Of is de melding van vista?
Zonder vmware tools wat gebeurd er dan?
Virtualbox proberen?
VMware and Vista Troubles
At the moment, VMware still lists Vista as “experimental” to prepare you for trouble- and trouble you may find. I have had lots of trouble getting virtual machines running in VMware for both Vista and Longhorn Server. In the beta days, most did not have the resources to put Vista on physical computers—after all, that is what virtual machines are for! However, as I ran into trouble, I found I was definitely not alone and here are a couple of tips that may help you along the way to establishing your “virtual” Vista lab…
1) Set your VMware drive to 16 GB as it needs at least 15 GB to meet minimum requirements.
2) Give it some decent RAM if you have it, I’m running mine at 384mb of RAM. In a test environment, I’d often rather have a few slow machines than one quick one so balance the RAM you have to play with based on your own needs.
3) “Load Driver: A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD or USB flash drive, please insert it now. Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step.”
To fix the above situation, many suggested using a physical CD. If you are working with VMware server and don’t have a DVD in your server, this can become a bigger problem. Luckily there are other tools out there to help you mount ISO files as physical drives outside of the VMware feature provided internally. One such tool is Daemon Tools 4.08 and it did the trick for me. Note: Version 4.03 did not allow me to see it in VMware server from my client console.
4) Another frustrating problem I ran up against was having the installation hang at the initial command window with the message “Windows is loading files…”. The progress bar goes to 100% and then sits there indefinitely. As it turns out, this is a video resolution issue which can be overcome by opening your VMX file in notepad and adding the following two lines to the bottom of the text:
svga.maxWidth = "640" svga.maxHeight = "480"
5) Once you get up and running, install VMware Tools. On some machines I had to reboot to see the ISO image that is mapped by VMware for this purpose and in all cases I had to run setup manually from File Explorer (autorun never kicked it off). I chose the “Complete” option to make sure I had all the drivers and support files I might need. Note that while the issue is not limited to working in Vista, in order to keep the VMware Tools installation from pausing, I found the need to keep focus in the virtual machine with the setup wizard as the active window.
6) Once VMware tools are installed, you can shut down the virtual machine and remove the resolution limiting text entries mentioned earlier.
7) Once setup was complete, I found there was no network connectivity. To resolve this, shut down and edit the options of the network card in Virtual Machine Settings to change the adapter type from vlance to vmxnet.
Now that Vista is becoming more prevalent, there is a good deal of information floating around on dealing with these types of problems—this is just what I saw and hopefully it can save you some of the headaches I encountered working with earlier beta releases of Vista.
Tags: Installation Troubleshooting VMware
[ Voor 92% gewijzigd door jan99999 op 24-05-2008 15:44 ]
