[C#]Database connectie cachen in Class dll
  • urk_forever
  • Laatst online: 04-10 23:06
Hallo allemaal, ik heb een activex dll in vb6 die ik wil porten naar C#. In deze dll heb ik een connectie object waarmee ik een connectie opzet naar een database. Deze connectie wordt gecached in een globale variabele in een module. Verder heb ik in deze dll een aantal andere objecten die data ophalen uit de database. Deze andere objecten maken gebruik van de gecachete verbinding.
Deze constructie wil ik ook zo maken in C#. Hiervoor heb ik een Connectie klasse gemaakt in C#. Maar ik kan nu niet bij de gecachete connectie komen vanuit mijn andere klasses. Hoe kan ik dezelfde constructie maken als in vb6?
Hail to the king baby!
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Met ADO.NET hoef je je connection niet te cachen, dat gebeurt automagisch in een connection pool.
日本!🎌
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09-10 17:28
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 gelooft dat een gecachede connectie juist kan zorgen voor stabiliteitsproblemen.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verdiep je eens in Connection Pooling ;)
[ Voor 43% gewijzigd door RobIII op 08-11-2007 23:02 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • urk_forever
Ok, dus de connectie zelf cachen is niet zo'n goed idee. Maar hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik eenmalig een connectie klasse maak, en zolang die actief is dat ik dan ik de andere klasses de connectiestring kan gebruiken??
  • Laatst online: 24-09 16:17
urk_forever schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 22:41:
Gewoon niet doen dus. Iedere keer wanneer je een connectie nodig hebt, open je hem gewoon met de gewenste connectiestring.
  • urk_forever
Ja, dat wil ik ook, maar hoe krijg ik het voor elkaar dat die connectie string globaal beschikbaar is, dus net als een module in vb6.
Volgens mij als ik het in een klasse zet en ik maak steeds een nieuwe klasse aan met
MyConnection bla = new MyConnection();
Dan zal de string leeg zijn. En ik wil ook niet steeds die MyConnection mee moeten geven.
[ Voor 45% gewijzigd door urk_forever op 09-11-2007 23:34 ]
  • whoami
  • Laatst online: 00:31
Check eens een willekeurige tutorial over ADO.NET . Je zal zien dat de meeste mensen hun connectie-string opslaan in de app.config of de web.config.
En dan ? Met wat hocus pocus weet je programma dan naar welke DB hij moet connecteren of wat ?
Of die connectie-string komt zomaar uit de lucht vallen ?
Je kan je conn. string opslaan in je config file, en dan mbhv de Configuration classes kan je 'm uitlezen.
https://fgheysels.github.io/
  • urk_forever
Zal even schematisch aangeven hoe het nu gebeurt.
* Het programma start, er wordt een nieuw MyConnection object aangemaakt, hier wordt de connectie string ingestopt en de verbinding wordt opgezet. Het MyConnection object is beschikbaar zolang het programma draait
* Als er data opgehaald moet worden uit de database wordt er een MyRecord object aangemaakt, waar een filter (SQL) ingestopt wordt en de records worden opgehaald.
Binnen de klasse dll waar MyConnection en MyRecord toe behoren wordt de connectie (niet zo'n goed idee dus, dus de connectie informatie) opgeslagen in een globale variabele die in een vb6 module zit.
Als je dus een MyRecord object aanmaakt hoef je niks meer te doen voor de connectie want die is al beschikbaar. Je zegt dus:
Visual Basic 6:
Dim cnObj as new MyConnection
Dim recObj as new MyRecord
  cnObj.ConnectionString = "BLA"
  cnObj.Connect
  recObj.Filter = "Select * from tabel"
  recObj.GetRecords
Wat ik dus eigenlijk wil is dat zolang het MyConnection object in gebruik is dat dan de connectie string beschikbaar is. Maar zo gauw dat object opgeruimd wordt dat dan ook de globale variabele opgeruimd wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door urk_forever op 10-11-2007 11:36 ]
  • whoami
Dus, je connectie blijft open staan vanaf het programma opstart, tot wanneer je het programma afsluit ?
Da's nu niet echt een goed idee, aangezien DB-connecties een gelimiteerde resource zijn. Van zodra je voor een onbepaalde tijd je connectie niet meer nodig hebt -> sluiten.
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Iets een duwtje in de goede richting:
ASP.NET C#:
<connectionStrings>
  <add
    name="NorthwindConnectionString"
    connectionString="Data Source=serverName;Initial Catalog=Northwind;Persist Security Info=True;User ID=userName;Password=password"
    providerName="System.Data.SqlClient"
</connectionStrings>
Visual Basic .NET:
Dim connStr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnectionString").ConnectionString
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • urk_forever
@whoami: Nee niet de connectie blijft open staan, de connectiestring blijft tijdens de lifetime van het object in het geheugen. Zo gauw het object opgeruimd wordt moet de connectie string ook leeg zijn.
@riezebosch: Ik snap wel hoe die config settings werken, maar dan schrijf je de connectie string weg naar de schijf. Ik wil hem alleen in het geheugen hebben.
  • whoami
En hoe wil je 'm in 't geheugen krijgen ?
Als jij persé je connectie de ganse lifetime open wil houden; jij je zin hoor ... .
  • BCC
  • Laatst online: 09-10 21:06
BCC
whoami schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 15:05:
De gebruiker moet hem intikken bij het inloggen :)?
  • riezebosch
Als het een security issue is kan je ook (delen van) je config encrypten.
  • Tepel
  • Laatst online: 25-12-2025
Ik denk dat deze jongen iets bedoelt met een factory
C#:
public class ConnectionFactory
    protected static string ConnString = "<connection string>";
    public static RandomConnection GetConnection () {
          return new RandomConnection(ConnectionFactory.ConnString);
Zoiets dus. Je connection string staat op 1 plek. bla bla bla etc etc
0x7F
  • urk_forever
Ok, ik ga de suggestie van Tepel eens proberen. Iedereen in ieder geval bedankt voor de opmerkingen. En natuurlijk iedereen bedankt voor hun geduld met deze vb6'er die ook C# probeert ;) :)
[ Voor 30% gewijzigd door urk_forever op 10-11-2007 21:38 ]
