zoals ik 2 dagen geleden melde in dit forum valt mijn netbeui netwerk steeds weg. Vandaar dat ik aan de gang ben gegaan met tcp/ip. Nu zien beide pcs (beide win98, sitecom 10/100mb) zichzelf wel maar elkaar niet. ICS moet ik nog installeren dus dat zal vast later wel volgen in dit forum... Beide pcs hebben een ip 192.168.0.1 en 192.168.0.2 (beide met submask 255.255.255.0) Waarom zien beide pcs elkaar niet? (ja, netwerkkabel zit erin)
probeer is een andere utp kabel, er kan misschien breuk in zitten, of 1 van de stekkertjes zit verkeerd verbonden met de kabel.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Kijk even of je kunt pingen naar de andere pc, dat doe je dan op beide pc's. Zo ja dan kun je in de verkeerde werkgroep zitten. Bij eigeschappen van netwerk, ff naar het tablad identificatie. Daar staat werkgroep, Daar moet bij beide pc's hetzelfde staan. Als het dan nog niet werkt dan
anders
succes ermee.
oja die werkgroep mag gewoon bv "thuis" heten ofzo
anders
succes ermee.
Heb je netbios over tcp/ip ingeschakeld ( eigenschappen van je TCP/IP protocol ) Zitten de beide p.c.'s in de zelde werkgroep en hebben ze beide sharing geinstalleerd staan.
Ik neem aan dat er hier iets mist, zoniet kijk dan eens wat er gebeurd als je zoekt op computer naam op start find computer.
Waarschijnlijk lukt het hiermee wel ...
Sucses als het niet lukt zien we het weer wel
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Pingen van localhost kan op beide pcs. Ping van ip van andere pc werkt niet, op beide pcs een timeout. Pingen van eigen ip werkt wel.
Dezelfde werkgroep, TCP/IP instellingen:
PC 1
IP: 192.168.0.1
WINS: uitgesch.
Gateway: geen
DNS: uit
Netbeai over tcp/ip: aangefinkt maar donkergrijs
Geav: als standaard gebruiken
Bindingen: bestanden delen en client msnetwork.
PC 2
dezelfde config behalve ip; 192.168.0.2
Zie zien dus elkaar niet. Kabel zou kunnen maar het netwerk heeft goed gewerkt en de kabel is sindsdien niet meer van zijn plek geweest. Is ook nog eens een behoorlijk nieuwe kabel...
PC 1
IP: 192.168.0.1
WINS: uitgesch.
Gateway: geen
DNS: uit
PC 2
Is bij beiden de netwerkkaart goed geinstalleerd, juiste drivers, juiste irq, geen twee apparaten op 1 irq, enz?
Zitten ze aan elkaar met een cross-UTP kabel.
Of op een hub (geen cross)
Of op een coax met terminators aan beide einden ??
GVD, noem mij maar een eikel. Vooralsnog is deze topic omzeep. De oplossing?
OF JE ZET JE FIREWALL UIT, wat ben ik een eikel.
ik zat weer te :z:z:z
maar goed, ik ben nu weer helemaal
tot later, want ook de ICS moet nog aan de gang worden gebr8..
je moet je vuurmuur ook alleen op je internetverbinding zetten en niet op je locale verbinding.
Euh, ik heb dus hetzelfde probleem.
Twee pc's. Verbonden via hub. Precies dezelfde instellingen, maar ze zien elkaar gewoon niet.
Voorzover ik weet geen Firewall geinstalleerd. Ik wordt er wel helemaal geflipt van.
Dus, pingen localhost lukt, maar het pingen van de andere pc niet. In de network neigbourhood zien de pc's zichzelf wel, maar de andere pc niet. Bekabeling zou goed moeten zijn. Wat kan ik hier aan doen?
Euh ja, natuurlijk, maar dat zou toch niet moeten uitmaken, zelfs als ik niets gedeeld had, zou ik toch de andere pc moeten kunnen pingen?
Ok wat ik zou doen als ik jou was..
- Haal de netwerkkaarten/drivers weg bij apparaatbeheer.
- Start win98se opnieuw
- Installeer netwerkkaarten opnieuw
- Installeer geen NetbUI alleen tcp/ip wat je meegeleverd krijgt bij het installen van je NIC
- zet je ip van je intra-netwerk kaart op 192.168.0.1 en de netwerk kaart in je andere comp op 192.168.0.2
- Submask van beide op 255.255.255.0
- Zet bij beide comp filesharing/printersharing aan.
-probeer elkaar te pingen..
-Geef de beide comps de zelfde werkgroep.
-Als het niet lukt is je kabel kaduk of zit er niet goed in want het moet dan echt werken.(Vergeet geen crossover kabel te gebruiken)
Veel suc7
Veel suc7
Probeer es TCP/IP en NETBEUI protocollen te installeren. Ik weet dat je daarmee alle bakken op een windows netwerk te zien krijgt.
Heeft hij al gedaan....eerst wel ff alles lezen he..Op woensdag 14 februari 2001 12:15 schreef Wibber het volgende:
Ik heb geprobeerd de netwerkkaarten opnieuw te installeren, maar het werkt nog steeds niet. Nu gaan we heel windows maar opnieuw installeren!
Geen IRQ probleem???
3com kopen 3c905c tx geen IP adressen toewijzen. Alleen in de zelfde workgroup plaatsen en walla hij doet het. Wel goed in de gaten houden dat je geen IRQ conflicten hebt
ik heb ook dit soort problemen (gehad
). Wat ik gedaan heb is nadat ik windows geinstalleerd heb (versie is niet boeiend/belangrijk vind ik, als het maar 98 of hoger is
), TCP/IP en IPX/SPX voor je netwerk kaart installeren en printer/mappen sharing (heet dat zo
) installeren... Dan alleen TCP/IP instellen... en dan alleen het IP adres en de Submask... dan ff tjekken of je in de zelfde werkgroep bezig bent... en dan op nieuw installeren, schiet gebedje
en nadat je weer in windows bent hard juigen gillen en schreeuwen
of super hard vloeken en opnieuw alles tjekken of het het zelfde is...
We've got that ring of confidence
eeeehhh... heb je wel file en printer sharing aan staan? Anders zien ze elkaar niet met Win9x clients. En gebruik alsjeblieft een echte proxy/ firewall zeg! ICS zuigt!
Ik heb ook zo'n soortgelijk prob. Ik heb in de ene PC 2 netwerkkaarten en ik kan pas een spel doen over het intranet als ik die 3com in dit geval uit doe (dat is Kabel dus...). Weet iemand hier iets simpelers voor?
