Gateway op extern netwerk
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • stimm
  • Laatst online: 31-07 09:34
Wij hebben een bedrijfs policy die vrij internetten verbied. Dit hebben we gerealiseerd door een ipcop proxy met whitelist te gebruiken. Vervolgens hebben we alle browser 's richting de proxy gewezen
Prachtig, de gebruikers hebben gefilterd internet, totdat..
...Een paar werknemers een vpn gingen opzetten naar klanten toe en het vinkje "Gateway op extern netwerk gebruiken" aan stond. Resultaat: weg gefilterd internet :)
Mijn concrete vraag is: hoe kan ik controle over dat vinkje krijgen bij alle domein gebruikers?
Windows 2003 omgeving met XP clients
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-10 16:54
Een firewall implementeren en daarbij de VPN poorten van binnen naar buiten dicht gooien.
Nog beter is om alle poorten van binnen naar buiten te blokkeren, behalve diegene die echt noodzakelijk zijn.
  • stimm
DeepFreeze.NL schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:16:
Ja, is een optie, maar er de werknemers moeten wel een vpn kunnen opzetten naar klanten toe om te werken met boekhoud programma's, het is een accountants bureau :)
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Mail rondsturen en dreigen op maatregelen als dit ontdekt wordt. Als het een regel is dat ze niet mogen internetten is het dus verboden om te omzeilen.
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Kixtart schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:21:
Dat is toch geen oplossing... heb je het wetboek van strafrecht wel eens gelezen? ik zie nog steeds mensen van alles doen wat niet mag...
Dus hoe dwing je deze optie af? is er geen policy optie voor?
  • Kixtart
Kixtart
mangahuisman schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:24:
Het zal best dat er nog genoeg mensen zijn die vanalles doen wat niet mag, maar met een email over de regels omtrent internetgebruik zal al aardig wat mensen afschrikken.
  • stimm
Nou, daar heb ik me dus ook wild naar gezocht!
Ik kan het dus niet vinden :(
Ik heb ook al gekeken of het ergens in het registry staat of zo, dan kan ik het wel uitrollen met een script. Helaas, ik vond niks!
Jullie? :)
De instellingen kan je onder Computer Configuration [OF] User Configuration\Software\Internet Explorer vinden, dit binnen je GPO (Group Policy Object). Dit soort dingen ga je toch niet via een "script" naar de users pushen?
Sowieso ga ik er van uit dat deze vraag (blokkeren internet) van management/directie afkomstig is. Laat ze dan ook het besluit nemen dat "als mensen het omzeilen" er zware straffen op staan. Als directie deze maatregel heeft doorgevoerd als bedrijfs policy, dan kan je als systeembeheerder een e-mail naar alle medewerkers verzenden, waarin het vermeld staat. Zie je dan een medewerker op interent, dan geef je dit door aan directie, en je laat hun kiezen wat er gedaan word.
Wetboek? Hier heb je niets aan, als er een policy door management team/directie gemaakt hebt, kan je er veel meer mee doen.
  • stimm
Verwijderd schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:47:
Klopt, daar staan de instellingen wel, maar die moet je dan per VPN gaan instellen.
De gebruikers maken zelf VPN verbindingen naar klanten dus zodra ze die weer hernoemen valt hij weer buiten de policy die je hebt gezet op de verbinding.
Natuurlijk is hier door het management op gehamerd, maar hoe oud sommige mensen ook worden, soms zijn het gewoon kleine kinderen. En ik kan niet op 6 vestigingen tegelijkertijd zijn om te checken of ze wel of niet op internet zitten :)
  • DeepFreeze.NL
Zanniebal schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:18:
Je zou alleen de IP's van de klanten in je firewall kunnen zetten, zodat toegang tot andere IP's geblokkeerd wordt.
  • Kixtart
Kixtart
DeepFreeze.NL schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:43:
Ze internetten via de klanten, dus op deze manier kunnen ze het nog steeds ;)
  • stimm
Kixtart schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:46:
Inderdaad :)
Iemand nog een creatief idee?
Komop! we zijn heus niet de eerste die hier last van heeft :)
@Zanniebal
Ik zit ook in een soortgelijke situatie, heb je hier al een oplossing voor gevonden?!
  • DeepFreeze.NL
Stom van me 8)7 , ik had het allemaal even vlug gelezen.
Ik denk dat hier op technisch gebied niet echt een oplossing voorhanden is.
Je zou het denk ik toch meer moeten zoeken in de richting van de bedrijfspolicy zoals KingOfDos het omschreven heeft.
  • Kixtart
Kixtart
Bedrijfspolicy bedoelde ik ook in m'n eerdere reactie. Ik had alleen het gevoel dat dit er al was binnen het bedrijf
Misschien is het ook belangrijk voor de klanten dat er iets aan gedaan wordt. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat werknemers gaan streamen via het klantnetwerk. Misschien dat zij wat kunnen aanpassen, zodat VPN'ers niet kunnen internetten.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21-10 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Draait er een personal firewall op die computers. Dan kan je denk ik wel instellen dat er enkel verbinding mag worden gemaakt op poort 8080 richting de proxy server.
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:06
ik ben natuurlijk maar een klein studentje en maar net geslaagd om een vpn voor thuis op te zetten, maarre, er is zoiets als "split-tunneling".
Het principe komt hier op neer: alle verbindingen voor netwerken gaan via de vpn tunnel, maar internet (verkeer naar buiten toe) gaat via de standaard-gateway.
Ik heb het gehaald vanuit het topic waarbij ze geholpen hebben met mijn vpn-problemen...
Bart schreef op donderdag 08 november 2007 @ 21:05:
Misschien handig als je de oplossing ook verteld? :)
Wat betreft het "local lan access" verhaal, dat ligt helemaal aan je settings. Ik denk dat je de term split tunneling zoekt. Hiermee heb je, na het opzetten van een VPN verbinding, zowel toegang tot het lokale netwerk als het VPN netwerk.
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.isaserver.org/tutorials/2004fixipsectunnel.html
[ Voor 49% gewijzigd door HyperBart op 09-11-2007 14:33 ]
  • Kixtart
Kixtart
Het enige verschil tussen volledig VPN en split is in XP dat checkboxje -> dat hij wilt blocken :)
Checkbox: Use default gateway on remote network
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Is het geen optie op een ander niveau te gaan filteren. uiteindelijk moeten die pagin's toch in hun browser belanden? Er bestaan zat browserplugins die dat kunnen.
Een alternatief is een proxyserver. je kan die vast in de configuratie van IE zetten. Verder kan je alle http verkeer behalve naar je poxy gewoon de vuilbak in plempen... Je proxy zou niet bereikbaar mogen zijn via de gateway van je klanten dus...
[ Voor 10% gewijzigd door the_stickie op 09-11-2007 14:47 ]
  • HyperBart
Het is maar een gedacht, ik weet niet hoe pro's dit mogelijk maken, maarre
Kan je niet regelen, dat die tunnel door de proxy gaat, maar dat de proxy toegang heeft TOT de tunnel zodat je in de tunnel kan filteren ? ofzoiets ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik mag hopen dat als ik een encrypted tunnel opzet er niet nog een of andere proxyserver is die dat verkeer bekijkt.
Sowieso gaat het al mis omdat de gebruikers dingen kunnen doen (VPN tunnels configureren) die ze niet zouden moeten kunnen doen lijkt me.
  • HyperBart
TrailBlazer schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 15:23:
Ja, dat begrijp ik, en weet ik, maar allé, ik bedoelde het als volgt, kan je niet regelen als IT-beheerder (tis maar een gedacht van een lompe 17-jarige..., net begonnen als Toeg. Informaticastudentje) dat je tunnel eerst naar de proxy loopt, en dat de proxy op zijn beurt een tunnel maakt naar de gewenste klant. Dat je bv alle klanten in een whitelist verwerkt in de proxy, het vpn-gedoe op een netwerkpc blokkeert en dat je zegt dat het via de proxy altijd moet getunneld worden... ?
Zoals ik dus denk dat het gaat, in mijn ideale verhaaltje:
  1. client gaat met tunnel naar proxy, proxy en client kunnen encrypten/decrypten
  2. Proxy filtert verkeer
  3. Proxy tunnelt naar klant-netwerk met nieuwe vpn
Bezie het alsof de proxy een "mof" is zoals wij het hier zeggen, een koppelstukje tussen twee buizen waar een netje inzit dat bepaalde dingen filtert...
Maar wrschlk denk ik te simpel...
is dat zo geen knipding in jouw avatar ? zo met twee snijbladen die over mekaar gaan om gras of iets anders te knippen?
[ Voor 24% gewijzigd door HyperBart op 10-11-2007 02:02 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
HyperBart schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 22:59:
Het principe op zich kan wel. Je wil alleen niet dat er een device is wat tussen jouw ogenschijnlijke veilige verbinding dingen doet.
nee het is al heel wel veel geraden en staat ook zeker in een aantal topics.
  • HyperBart
[quote]TrailBlazer schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 09:41:
Tja, wie wil het niet, de werknemers? Simpel: je zet het in de bedrijfspolicy dat het verkeer ALTIJD door de proxy gaat, en dat er anders geen verkeer mogelijk is, als het niet door de proxy gaat...
of bedoel je de TS zelf ? Die lijkt me nogal te goeder trouw, dus die zal ook wel het ok vinden, dat hij een verbindig gebruikt die hij zelf even "onderbreekt en verderzet".
Is dit nu een goede oplossing of niet ?
Hoopt stiekem dat hij de grote jongens heeft kunnen helpen
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
De oplossing zou best kunnen werken alleen het druist tegen het principe in van een veilige verbinding. Dus dat is de afweging die gemaakt moet worden. Er zijn zat mogelijkheden om een router neer te zetten die allerhande VPN tunnels opzet naar 3e partijen. Dit is sowieso aan te bevelen omdat er nu een verbinding gemaakt wordt naar een untrusted netwerk en zo alle firewalls tussen je eigen netwerk en engen buitenwereld overslaat.
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
Heeft TS wel eens gehoord van een AD (Active Directory) en GPO (Group Policy Objects).
Als je zo "gebrand" bent op security zorg dan dat alle pc's in een domein hangen, en dat je via dat domein alle instellingen verzorgt. (ook dat ene vinkje voor external gateway).
  • HyperBart
Mja, in pure zin is het niet meer veilig, omdat er een break is, maar die server is toch wel veilig veronderstel ik? Die server zal wel afgeschermd zijn tegen bad traffic van buitenaf, dus als je het totaalplaatje bekijkt zal toch alles veilig zijn? En een werknemer zal een andere niet willen onderscheppen als hij uberhaupt al toegang krijgt tot de server om te kijken wat er "geboekhoudt wordt"... Toch?
rdfeij schreef op zondag 11 november 2007 @ 12:22:
Damned :o Dat we daar niet aan gedacht hadden!
Een domein hebben zoals de TS zegt is natuurlijk iets HELEMAAL anders, misschien moeten we hem gewoon een Active Directory laten opzetten 8)7 .
Heb jij toevallig al van het naampje van die instelling gehoord? Deel het ons dan mee, want de TS heeft al duidelijk gezegd dat hij het niet vindt :X
[ Voor 50% gewijzigd door HyperBart op 11-11-2007 22:50 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Welke veilige verbinding? TS meldt al dat er vpn's worden opgezet naar klanten... sowieso untrusted.
  • stimm
Kerel, wat denk je? lees de OP eens!
Ik denk dat er niks anders op zit dan alle netwerk instellingen maar gewoon aan banden te leggen, en als gebruikers dan een VPN tunnel willen hebben wij die maar voor ze moeten configureren :)
Komt alleen wel weer een nieuw probleem om de hoek kijken, ze moeten wel hun normale netwerk instellingen kunnen wijzigen. Maar goed, daar komen we wel uit met de rest van de collega's.
Helaas is er niks wat we over het hoofd gezien hebben dus ;)
