7900gto kapot?
Ik heb dus een 7900gto. Voor de rest heb ik een P5b-deluxe moederbord. een e6300 @ 3.15Ghz, G.skill ram 6400 4-4-4-12 Hz loopt op 900mhz aan 5-4-4-12, voeding is Tagan Easycon 530Watt en men voeding staat op combine ingesteld, wat betekent dat mijn videokaart constant 30 Ampère kan krijgen op zen 12volt lijn.
Heeft altijd behoorlijk gewerkt (alhoewel dat ik vond dat hij op counterstrike: source soms heeeeeel diepe fps drops had als het een grote server was of een smokegrenade in samenspel met zoom van sniper, maar ja, source is dan ook nogal dodgy, dus zal wel daar aan liggen).
Ik heb een lannetje gedaan overlaatst, en toen zijn men problemen begonnen. Het was heel warm in die kamer en de temperatuur in men case liep op tot 30° waar ie normaal maar max 24° was als ik thuis ben. Ik speelde Age of Empires 3 en ik kreeg behoorlijk wat lag, nu, ik dacht ik clock men kaartje gewoon wat over (vaak genoeg gedaan in het verleden) en dan gaat het wat vlotter. Opeens tijdens het spel reboote men pc zich uit het niets.
Daarna ging alles mis.
Elke keer ik terug eender welk spel/3d applicatie opstarte duurde het niet lang of men pc bleef hangen en ik kreeg rode strepen lopend van links boven tot rechts beneden over men scherm. Ik kon niets anders doen dan resetten.
Ik heb de drivers herinstalleerd. andere drivers geprobeerd en geoptimaliseerd voor prestatie zoals de DNA drivers.
Uiteindelijk sloeg men pc niet meer tilt na veel proberen, de originele drivers bleken dan toch te werken, MAAR, ik was een deel vermogen kwijt, ongeveer 1/3 van de kracht van de gto is gewoon weg, bv ATI tool geeft ipv van max 630fps zonder oc nog maar 440fps.
En men pc start niet meer zomaar op. Ik moet een aantal keer resetten en met men kaar wiggelen voor ie in gang schiet, blijkbaar werkt dan alleen het beeld niet, want ik hoor hem wel naar windows gaan (het windows xp welkomgeluidje).
Nu heb ik sindsdien nog veel geprobeerd, qua wiggelen computer volledig herinstalleren, kaart er uit halen en de contacten afgekuist, kabel van de monitor versteken etc. Maar elke keer kom ik op 1 van de 2 problemen. Oftewel heeft die zijn volledige hoeveelheid van fps zoals op atitool 630fps max maar slaat die tilt met de rode strepen na een aantal seconden (de rode strepen komen dan ook alleen maar voor op het 3d gedeelte van atitool) oftewel crasht ie niet, maar dan ben ik een groot deel van mijn fps kwijt.
Voor de rest heb ik mijn pci frequency op 105 staan, ik heb dit al verlaagd tot 100 en verhoogd tot zelfs 120, met no joy.
Anders heb ik ook het probleem dat als ik een deel van mijn fps kwijt ben, maar hij crasht wel niet dat hij dus niet altijd beeld geeft bij het opstarten tot ik er een random tijd mee heb gewiggeld en redelijk wat keer heb gereset. Als hij zonder beeld opstart, gaat de koeler van de gpu ook tegen 100% (zelfde probleem als wanneer ik te hoog mijn gehele pc overclock).
Voor de rest lijkt ie toch niet te oververhitten, de tempsensors met verschillende programma's geven toch nooit over de 80° aan onder load.
Enige ideeën?
ps: sorry voor de lange post, maar ik wil vollledig proberen zijn.
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:56
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik gebruik everest om de temps weer te geven op mijn logitech G15, zodat ik TIJDENS gamen alles kan zien:
Afbeeldingslocatie: http://excalibur.lagra.org/Upload/PICT0011_mini.JPG
Mijn GTO is onder full load hooguit 64 graden. (GPU TEMP: 40C / 35C is natuurlijk core/mem).
Je GTO zit op 2d-niveau op 275MHz, zoals je kunt zien. in 3D modus gaat hij altijd naar 702MHz, terwijl 660 geloof ik stock speed is. Nou weet ik niet of dat ligt aan het moederbord (ik heb een A8N32SLi) of aan de kaart. Een beetje overclocken kan echt geen kwaad!
Je moet het echt checken. Aan je voeding zal het niet liggen denk ik. Tagan heb ik zelf ook gehad. RETEstabiel. Probeer eens de kijken of je ook zo'n G15 even kunt lenen en dan everest gebruiken om de 12V rail ingame te checken en je temps.
Heb jij jouw GTO geprobeerd in een ander systeem en dan gamen? Daarmee zou je kunnen uitsluiten of het aan je GTO ligt.
[ Voor 36% gewijzigd door Deathchant op 08-11-2007 08:16 ]
ik laat gewoon men temp loggen tijdens het gamen, en dan bekijk ik men log achteraf, dus heb niet zon een keyboard nodig om eerlijk te zijn. alhoewel, de 12v kan ik niet checken, kan everest de 12v loggen, want een g15 kan ik zoiezo niet te pakke krijgen. Nu hij wil ook vaak met het booten al niet mee, zelfs met een herstart van het systeem niet.
mijne wordt dus wel wat warmer als die van jou. raar, die van mij heeft zelfs artic zilver tussen steken, nu ja, ze mogen tot 110° gaan voor ze pas throttle back hebben heh..
nu loopt die standaard.
ik heb ook wel tamelijk hardt overgelockt denk ik, maar hij heeft daar lang op stabiel gelopen en ik deed dat al een lange tijd niet meer voor het incident. Ik heb hem geclockt op 690 core en 790 mem... De gto van msi is een leuke clocker, die heeft een lekkere bios en goede mem. nu soit dat maakt niet uit. Dit weekend ga ik naar me broer, dan kan ik em in een ander systeem testen dat trouwens ook een overclockte p5b-deluxe is.
Voor de rest nog ideeen, of mogelijkheden die ik op men pc zelf kan proberen?
