Windows 2003 server - routing met enkele NIC i.c.m. DHCP
  • 574 views sinds 30-01-2008
Door een fysiek probleem met een server (ik kan er geen extra netwerkkaart in kwijt) zit ik met de volgende uitdaging:
Ik probeer met een enkele NIC twee subnetten met elkaar te verbinden waarvan ik op het ene netwerk via DHCP adressen worden toegewezen.
Configuratie:
OS Windows 2003 Server
subnet 1
range 192.168.0.*
mask 255.255.255.0
fixed IP's
subnet 2
range 192.168.1.*
mask 255.255.255.0
DHCP
de server heeft IP's 192.168.0.10 en 192.168.1.1 waarbij ik via subnet 192.168.1.1 IP adressen uit wil delen. Verder wil ik subnet 2 routen naar subnet 1 maar niet vise versa. OSPL begrijp deze configuratie overigens niet (gek he?) en zou ook wederzijds routen.
Ik heb geprobeerd een fixed entry in de routing tabel toe te voegen, namelijk de volgende:
subnet 0.0.0.0 - mask 0.0.0.0 gateway 192.168.0.1 interface 192.168.0.10
In feite stel ik hiermee de gateway in zodat alle packets vanaf 192.168.1.* en 192.168.0.* geroute worden naar 192.168.0.1, de gateway naar het net.
Omdat ik tijdens de wizard van RRAS en het route commando alleen NIC's kan selecteren wordt het primaire adres (192.168.1.1) gebruikt als interface. Het wordt dus terug geroute naar subnet 2.
Nu kan ik als primair adres op de NIC 192.168.0.10 instellen zodat de route entry correct wordt ingevoerd, echter werkt dan de DHCP server niet meer omdat deze dan ook op IP adres 192.168.0.10 gaat werken.
Wat ik dus zoek is een oplossing waarmee ik:
1. handmatig een entry in de routing tabel kan toevoegen
2. een wijze waarop ik bv. 2 virtuele NIC's via een enkele fysieke NIC kan laten werken waardoor het OS denkt dat deze over 2 NIC beschikt.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je zou een dynamisch routing-protocol kun gebruiken zoals RIP of OSPF. Ik adviseer OSPF te gebruiken omdat dit protocol wat sneller is als RIP en ook meer hops ondersteund.
Hier kun je vinden hoe je dat moet configgen:
http://technet2.microsoft...843c2931033.mspx?mfr=true. Ik denk wel dat hiet een extra netwerkkaart voor nodig omdat je niet op een lan-interface kan gaan werken met twee subnetten. Dat zit niet in het ontwerp van de ethernet standaard.
Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2007 @ 19:47:
Configuratie:
subnet 1
range 192.168.0.*
mask 255.255.255.0
fixed IP's
subnet 2
range 192.168.1.*
mask 255.255.255.0
DHCP
[ Voor 4% gewijzigd door Turdie op 07-11-2007 20:10 ]
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 21-10 19:00
Kan volgens mij niet. Maar heb je nu 1 ethernet-kaart in je server zitten? Dan zou je die toch kunnen vervangen door een dual-port exemplaar? Of heb je on-board LAN?
Whatever
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:13
Misschien een dual ports NIC nemen? of een Quad port nic?
