[C] dynamisch array in functie aanmaken
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Michael
  • Laatst online: 19-10 07:55
Weet niet precies hoe ik mijn probleem moet omschrijven, maar ik probeer dus een array aan te maken op de plek van een pointer die als argument word meegegeven aan de functie.
Aangezien de code meer zegt dan ik kan uitleggen hier de code:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef struct foo_s {
    char *bar;
} foo;
int main(int argc, char **argv)
    foo *array;
    int num_elements;
    int i;
    num_elements = create_array(&array);
    for (i =0; i< num_elements; i++)
        printf("%s\n", array[i].bar);
int create_array(foo **out)
    int elements = 10;
    *out = malloc(sizeof(foo *) * elements);
    for (int i = 0; i < elements; i++)
        out[i] = malloc(sizeof(foo));
        out[i]->bar = strdup("some data");
    return elements;
Echter werkt dat helaas niet echt:
% ./a.out
some data
(null)
(null)
(null)
Segmentation fault
Iemand een idee wat ik fout doe?
Moet het niet zijn:
C:
    int elements = 10;
    *out = malloc(sizeof(foo) * elements);
        (*out)[i].bar = strdup("some data");
    return elements;
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
KopjeThee heeft het bij het rechte eind. array in main() is een foo*, geen foo** - oftewel, elk element in de array is een foo en geen foo*.
  • Michael
Ah daar had ik nog aan gedacht. Mijn eerste idee was eigenlijk inderdaad het maken van een array van pointers naar struct foo. Hoewel dit uiteraard ook prima werkt ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe ik dat voor elkaar krijg dan.
Thnx iedergeval!
  • .oisyn
.oisyn
Nou dat lijkt me vrij logisch. Wat is een array van pointers naar foo? En wat zal de pointer naar zo'n variabele dan zijn?
  • Michael
hm ok :-)
foo **array; in main() en dan onderstaande lijkt te werken.
C:
int create_array(foo ***out)
    int elements = 10;
        (*out)[i] = malloc(sizeof(foo));
        (*out)[i]->bar = strdup("some data");
    return elements;
  • .oisyn
.oisyn
chapeau d:)b
  • sam.vimes
  • Laatst online: 06-11 12:47
Tip voor de volgende keer: zet eerst je warning level op maximaal en werk alle warnings weg. Dat scheelt vaak al een hoop potentiële fouten.
$ g++ -Wall foobar.cpp
foobar.cpp: In function `int main(int, char**)':
foobar.cpp:15: error: `create_array' undeclared (first use this function)
foobar.cpp:15: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
foobar.cpp: In function `int create_array(foo**)':
foobar.cpp:26: error: `int create_array(foo**)' used prior to declaration
foobar.cpp:28: error: invalid conversion from `void*' to `foo*'
foobar.cpp:32: error: invalid conversion from `void*' to `foo*'
Vooral de warning bij regel 32 zou je op het spoor van de oplossing hebben gezet.
Noot: De reden dat ik g++ heb gebruikt in plaats van gcc is dat jouw programma geen geldig C bevat:
C:
bevat een C++ constructie.
  • farlane
  • Laatst online: 26-11 22:20
sam.vimes schreef op donderdag 08 november 2007 @ 09:59:
C:
Nee dat is C99
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Michael
Ik compile me code altijd met
gcc -ansi -std=c99 -g3 -ggdb  -Wall -Winline
Volgens mij is dat de meest juiste manier om standaard ansi c te krijgen?
Iedergeval in de echte code heb ik overigens die int i = 0; inderdaad netjes aan het begin van de functie staan.
http://libnzbfetch.googlecode.com/svn/
  • phobosdeimos
  • Laatst online: 27-11 00:04
Euh nee, ansi C is gewoon ansi C.
C99 is veel geavanceerder dan ansi C.
Als je echt puur ansi C wilt, dan mag je geen // comments gebruiken, mag je die for loop init niet gebruiken, moet je alle variabelen bovenaan declareren, en dergelijke.
Ansi C is echt de "oer C" vorm (tenzij je pure K&R C meetelt natuurlijk :D)
  • farlane
Michael schreef op donderdag 08 november 2007 @ 10:49:
-ansi en -std=99 spreken elkaar tegen ... -ansi slaat op de C89 versie en -c99 op de C99 versie
[edit]
Ik zie nu dat -std=C90 hetzelfde is als -ansi
[ Voor 10% gewijzigd door farlane op 08-11-2007 13:20 ]
  • .oisyn
.oisyn
phobosdeimos schreef op donderdag 08 november 2007 @ 11:35:
Bliep, C90 en C99 zijn beide ISO en ANSI standaarden (hoewel bij ANSI de eerste C89 heet, omdat ISO dat later pas heeft overgenomen). Dat gcc niet helemaal correct is met de naamgeving van z'n compileropties of dat de mensen meestal C89 bedoelen als ze ANSI C zeggen doet daar helemaal niets aan af.
