[Nieuw systeem] Start, maar geeft geen beeld / geen piepjes.
  • Kwartjuh
  • Laatst online: 11-10 15:30
Hallo mensen!
heb gister een systeem gekocht:
Core2Quad Q6600
MSI P6N Platinum SLI
Asus 8600 GT 512MB
250 GB Maxtor
Corsair 2 x 1GB
Zalman 460 W PSU
kort gezegd: Pc in elkaar gezet, ding aangezet, begint te draaien maar... geen beeld.
Ik de connectoren gecontrolleerd, maar die zaten allemaal goed.
Dat wat het dus niet. Toen maar eens minimaal gestart: 1 geheugenreepje, videokaart en CPU.
Zelfde probleem. Toen een kennis erbij gehaalt, die heeft de connectoren nog eens gechecked, en zijn 8800 GTS erin gezet. Weer zelfde probleem: geen beeld.
Nu komt natuurlijk de hamvraag: iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ben best wel beetje boos, omdat dit toch een boel centjes zijn.
Ik heb zelf het idee dat het MOBO gaar is.... maarja.
-[ Het Kwartjuh Valt... ]-
Nette configuratie,
Wat ik eerst zou proberen is eens een andere geheugenmodule die je nog hebt liggen van een merk als kingston ofzo erin stoppen (en de rest eruit halen natuurlijk). Ik heb namelijk ook enkele malen met MSI moederborden het probleem gehad dat ik geen beeld kreeg, wat op te lossen was met andere geheugenmodules.
Mocht dat niet werken, dan kun je gerust stellen dat het aan je moederbord ligt.
M.v.g.
Alexander
  • Kwartjuh
Ondertussen ben ik natuurlijk door gegaan met trial and error operaties:
Ik heb ondertussen zeldzame posts op fora gezien die hetzelfde probleem omschrijven. Het gerucht gaat dat dit aan de voltages van de geheugenreepjes ligt: ze draaien vaak op 2.1 of 2.4 volt, terwijl het mobo standaart op 1.8v staat ingesteld.
Geheugen van kennis erin geplaats: zelfde probleem (voltage onbekend)
Geheugen zwager: zelfde probleem (voltage onbekend)
Ik ben echt heel wanhopig aan het worden. Dit is zo frusterend. ;(
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
ehm, heb je het boekje doorgelezen? :+ vaak staat hier natuurlijk wat in :)
piept hij? stopt hij? draait de CPU fan?
you had me at EHLO
  • Kwartjuh
uh.... zoals ik al gezegd had: geen piepjes of wat dan ook. Voorderest draait alles.
overigens heb ik em weer aan de praat weten te krijgen nadat ik em uit elkaar had gehaalt, en weer in elkaar had gezet. Had em toen weer op basis-hardware laten draaien: en warrempel hij gaf beeld.
Toen ik weer andere hardware erin had gezet en een beetje begon te klooien deed ie het weer niet.
Nu ook niet meer op basis-hardware?
